Регулятор времени для водяного насоса
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дачник с Кубани, 14.04.16.
  1. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    По причине того, что в скважине воды немного, т. е. нельзя качать непрерывно, возникла задача устроить временной регулятор для насоса, с возможностью установки периода работы и паузы. Допустим, качать 5 минут, а пауза для пополнения воды в скважине 20 минут. Можно ли составить такую схему из двух одинаковых реле времени (от 1 до 60 минут)? Что-то у меня никак не получается. DSCF.jpg
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Дачник с Кубани, Вам не временной нужен, а поплавковый!
  3. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    На электронных реле времени можно и на одном реализовать. Но это не дешево. Если с паяльником дружите то 555 микросхема два резистора и два конденсатора. Цена вопроса 30 рублей.
  4. R0c0t
    R0c0t
    Гость
    R0c0t
    Гость
  5. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    Я понимаю, что существуют альтернативы и в качестве поплавкового датчика и реле с двумя режимами (работа и пауза), и дополнительное конструирование, что мне не чуждо. Однако, вопрос был чисто практико-схематического плана - можно ли при наличии двух однорежимных реле составить схему на два режима, что б устанавливать как период работы, так и паузы?
  6. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    РЭВ 201 или аналог если нет желания паять.
    Если уже куплены 2 реле времени с одним диапазоном то так. Если не куплены есть готовые решения порядка 1500-2000 рублей.
  7. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    Вы не могли бы выложить рисунок с большим разрешением. Не могу разобрать какие контакты к какому реле относятся, т. к. при увеличении всё расплывается. К тому же непонятно к чему относится третий контакт, ведь у каждого из двух имеющихся реле только по одному, т. е. всего два.
  8. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Первое реле фазу на 2, 1 на катушку второго. Второе реле 2 на фазу, 3 на катушку первого, 1 на нагрузку. Алгоритм работы. Через замкнутые контакты идёт питание 2 реле. Задержка включения. прошло 5 минут. Сработало 2 реле. Включилась нагрузка. Прошло 20 минут сработало 1 реле сбросили питание второго реле. Нагрузка включилась и опять ждём 5 минут. И так по кругу.
  9. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    Это понятно, но это только взаимная работа двух реле, когда контакты одного включаю-отключают другое. А к какой контакт будет включать двигатель насоса? Я ведь спрашивал по вашей схеме о третьем контакте.
  10. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Ачто вам мешает паралельно катушке реле воткнуть нагрузку?
  11. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    У меня получилась такая схема. Вроде работает.
    Контакт правого реле работает только на насос (5 мин), а левое реле выполняет функцию возврата системы в исходное положение через 25 мин. В итоге 5 мин. работы и 20 мин. паузы.
