Уличный прожектор на 500вт
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем aleksandr8181, 14.04.16.
  1. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Обычный черный дешевый прожектор (не диодный).Подскажите,у меня на него идет провод 1.5квадрата. Это норм? И еще вопрос. Он очень сильно греется. Ничего страшного?
  2. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Норм!
    Провод или прожектор?
  3. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    греется прожектор. сам корпус. наверное очень мощная лампа и по этому греется от нее. попробую поставить поменьше что ли...
  4. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    "он" очень сильно греется- если прожектор, то нормально...
    провод 1.5 кв. мм тоже нормально для 500 Вт...
  5. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Покупали прожектор с этой лампой? Что написано на корпусе прожектора? какова рекомендуемая мощность?
  6. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @destroyer2015,
    Да, с этой лампой покупал, 500 вт на коробке написано. Просто он у меня прикручен на стену дома под франтоном, то есть над ним дерево через см15. Но наверное ничего страшного?
  7. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    если есть обтекание воздуха (теплообмен) ничего страшного, обычно такие (галогеновые) источники света используют для "кратковременного" освещения "по необходимости" - гостей встретить, за дровами сходить итд... для более длительного освещения - рекомендую использовать либо прожектор на диодах, либо метал-галоген...
    * просто, даже сейчас лампы накаливания чтоб продавать официально- называют нагревательный элемент...
  8. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @destroyer2015, ну он у меня на барбекю направлен, шашлык пожарить иногда. где-то на пару часов раз в пару месяцев.
  9. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Ничего...
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    На галогенки запрет не распространяется.
  11. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Если кратко, то нагрев - это нормально. КПД галогенных ламп не выше 4%, соответственно остальная мощность идет на свечение в инфракрасном диапазоне (тепловом). Большая его часть идет на нагрев корпуса прожектора, площадь которого не столь велика. Вот эти сотни ватт и греют корпус. Чем совершеннее рефлектор (отражающее зеркало), тем большая часть теплового излучения отразится и уйдет через стекло. Стекло, кстати, тоже задержит часть тепла и нагреется.
    А провод 1,5 квадрата по разным источникам держит ток от 7 до 16 Ампер (зависит от условий применения: открытый монтаж, скрытая проводка, свернутый в бухту удлинитель и т. д.), что соответствует мощности от 1,5 до 3,5 кВт.
  12. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    По-моему, это все же пижонство: для барбекю ставить такой прожектор. Даже если хочется попижонить, так уж лучше поставить светодиодный прожектор, например, СДО01-10, который в 50 раз меньше потребляет и освещать будет прилично (для барбекю). Если его освещенности будет мало, можно взять прожектор помощнее: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=88205 .
