Цоколь из ФБС
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Александр573, 14.04.16.
  1. Александр573
    Александр573
    Александр573
    Краснодар
    Цоколь из ФБС
    Помогите советом, залил ленту 60см в землю шириной 40см,поверх ленты планирую установить два ряда ФБС 24х4х6, получится подыму цоколь выше земли на 1.2 метра, в нутрь засыплю гравет и залью монолитную армированную плиту на фбс, плита получится как перекрытие и она же будет как армопояс ФБС. Насколько это правильно?
  2. Александр573
    Александр573
    Александр573
    Краснодар
    Плита будет лежать на ФБС и на земле поэтому планирую армировать 10 арматурой 20х20, насколько это правильно. Помогите советом а то уже сомнения замучали.
  3. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    У богатых свои причуды :) В целом работать должно.
    Так на земле или на гравии с ФБС?
    Если часть на земле, часть на ФБС с гравием, то все очень непросто будет.
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Зачем такой высокий цоколь?
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Денег много лишних? Можете со мной поделиться :)]
    Делайте полы по-грунту. Не мучайтесь. И денег немного сэкономите и нервов пару вёдер...
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Правильно, что мучают.
    При такой конструкции невозможно предположить где могут возникнуть излишние напряжения (из-за неравномерной просадки грунта) и как следствие трещины, как минимум.
    Ну, или избыточное армирование...
    Перекрытие опирается только по краям. Или пол по грунту без опирания (и касания) на ленту.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта.
