Гуляет крыльцо
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Wladislaw1979, 14.04.16.
  1. Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Гуляет крыльцо
    Добрый день!
    В коттедже имеется крыльцо с лестницей в дверь на 2й этаж. Вторую весну гуляет, плитка лопается, трещины...фундамент был не большой по глубине (около 1 метра) и легкая конструкция крыльца сделали свое черное дело...
    Теперь думаю, как же его укрепить. Может прорыть ниже по глубине и залить под подошву еще на метра бетона с армированием? Или лучше разрыть по периметру вокруг фундамента глубиной 2 метра и залить что то вроде защитной стены - чтобы вода не попадала под подошву фундамента и его не пучило в морозы?
  2. Navik
    Navik
    Navik
    Дом зимой отпаливается?
    Отмостка утепленная есть?
    Крыльцо само утепленное?
  3. Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Дом да, но лестница крыльца голая - на улице. Отмостка не утепленная.
  4. Navik
    Navik
    Navik
    Я не большой специалист, но я бы на вашем месте как-то утеплил крыльцо (у меня оно вылито из керамзитобетона, можно использовать, например, эппс), сделал бы утепленную отмостку хотя бы вокруг крыльца, которая уберет воду и уменьшит промерзание.
    У меня сделано именно так, проблем нет.
  5. Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    а глубина фундамента? регион какой?
  6. Navik
    Navik
    Navik
    Регион Москва.
    Плита крыльца отлита из керамзитобетона толщиной 30-40 см на общей дренируемой песчаной подушке с фундаментом.
    Заглубления нет (ну может сантиметров 10-15 ниже того, что видно на фото).
    По кругу все утеплено листами эппс в виде отмостки шириной 1.2м (засыпано землей).
    Вода из-под дома отводится, проживание круглогодичное.
    Фундамент плита, теплые полы.
    Зимой в мороз -20 смотрел в дренажный колодец - вода, которая в некотором количестве даже зимой бежит по дренажу не замерзает из-за тепла под домом.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Плитка может лопаться не оттого что крыльцо гуляет. А оттого что плитка не морозостойкая. набирает влагу. Трещины по периметру примыкания крыльца к цоколю есть? Может это не крыльцо гуляет, а дом под нагрузкой садится? Расчеты по несущей способности грунтов делали?
    И нужно фото поближе и покрупней. А то это какой-то садизм.
  8. Navik
    Navik
    Navik
    Это мое фото беспроблемного крыльца :)
    Автор свое не выкладывал.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ай... Прошу прощения :)
  10. Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Трещины есть. Однозначно гуляет. Крыльцо на отдельном фундаменте
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Гулять просто так оно не может. Обратная засыпка местным грунтом, глиной., дренаж не работает. и т. д. Чего тут гадать, любое из обстоятельств может выгуливать ваше крыльцо. Конкретики вы не предоставляете, ни фото, ни схем, ни чертежей, гадать на гуще тут мало кто умеет. Ну, пусть гуляет (крыльцо)...
  12. Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    фото будет, извините, все никак не доберусь до крыльца)
  13. Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    @spacewalker,
    Трещины по кладке по бокам, передние столбы крыши крыльца завалились
    Впечатление, что фундамент дал трещину по середине и завалился чуть вперед утягивая за собой всю конструкцию. .возможно треснуло потому что лестница с площадкой прикреплена арматурой ко входу (а там отдельный фундамент - покрепче), т. е. передняя часть лестницы заваливается вперед, а задняя держится за дом
  14. Navik
    Navik
    Navik
    У меня впечатление, что снег на крыше тянет столбики вперед, а они отваливаются от крыльца.
  15. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Можно поднять крыльцо, укрепив грунт. Дополнительно устранив пучение.
    Откапывать не надо, бетон подливать не надо. Ремонт через инъекции. Если интересует - подробности в личку.
    Суть технологии на аватарке.
