Ещё один вариант ЕЦ. Почему и зачем
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CrossVik, 11.04.16.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    С учетом каши в голове (с) и локальному прояснению разума (с) нарисовал схему для дома.
    Для начала небольшое описание объекта.
    Поездили когда-то (в лучшие времена...) по всяким Европам и Азиям и насмотрелись там на всякие шале и иже с ними... хижины.
    После долгих раздумий заказали проект дома как-бы под шале с высокими потолками (а-ля второй свет). Хотелось по-красивому, как в европах делають (горе от ума (с)), но теперь проблемы со схемой.
    Стены из керамических блоков, поэтому фундамент - лента из ФБС. Получив проект, обнаружили, что с учетом наклона участка высота ленты - 2,5 метра (разрез прилагаю). Возник вопрос - а если эту землю просто оттуда выкопать, то получится целый цоколь. Отсюда сам по себе образовался еще один этаж. Добавили фундаментную плиту снизу и полметра кирпича сверху. В цоколь сразу переехала котельная. Остальные помещения вообще пока не очень ясно, как использовать...
  2. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    По схеме основные помещения вроде понятно, как подключать - 3-х этажная часть дома (ветки 10 и 21 метр).
    Вопрос: как подключить аппендикс с гостиными?
    Пока пририсовал к ветке "А". Вместо того, чтобы со второго этажа сразу уходить вниз, можно по чердаку провести к углу гостиной (+12 метров) и продолжить петлю через гостиную (+15 метров).
    Или гостиную (6 радиаторов и 15 метров трубы) разделить на части и добавить частично к А и к Б?
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Попробовал разделить гостиную на две части по верхнему левому углу на схеме.
    Если верхнюю подводящую трубу расположить на стене под выступом армопояса, тогда схема может стать такой.
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Когда-то давным-давно купили участок и, объехав множество поселков с готовыми домами, задумали строить дом сами. Почему сами - вот здесь в общих чертах написано то, что подтверждено нашим собственным опытом (сами нанимаем рабочих и часть работ делаем своими руками для себя, любимых):
    https://www.forumhouse.ru/threads/332105
    https://www.forumhouse.ru/threads/75192/page-20#post-12801174
    https://www.forumhouse.ru/threads/75192/page-20#post-12828843
    Дом поэтапно строится вот такой:
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/page-20#post-15650531
    Делая первые шаги по изучению планировок и строительных премудростей еще в начале своего присутствия на форуме заметил существование СО с ЕЦ. С тех пор навязчивая идея строительства ЕЦ не дает покоя.
    Приоритет отдан ЕЦ благодаря её некоторым особенностям:
    1. энергонезависимостью, т. е. применением котла без электропитания. Обычная (модная) система ПЦ требует обустройства аппаратуры бесперебойного питания, которая с учетом минимальных мощностей котла 200 Вт и циркнасоса от 200 Вт в расчете на 24 часа будет стоить от 80000 руб.;
    2. низкому давлению (по сравнению с другими системами), что минимизирует вероятность возникновения протечек;
    3. наличие по периметру комнат «страшненьких» труб, которые, между тем можно более-менее прилично задекорировать и получить совершенно бесплатно очень модный (читай – баснословно дорогой в силу своей «элитности») «теплый плинтус». Который подогревает наружные стены снизу по всей длине и позволяет уменьшить количество секций радиаторов в комнате на 20-30%.
    4. система не требует дорогого сервисного обслуживания и срочного ремонта (попробуйте купить и заменить циркуляционный насос в период с 31 декабря по 10 января). В ЕЦ же его просто НЕТ. Есть простое и ёмкое слово – ремонтопригодность. Так вот ЕЦ на несколько порядков ремонтопригоднее других систем.
    5. У энергонезависимых котлов есть один минус – требуется мизерный расход газа на поддержание работы горелки, которая между тем может погаснуть в отсутствие хозяина (например из-за резкого снижения давления газа или по другой экстремальной причине). Но вероятность этого также мала, как мала вероятность того, что в ПЦ не запустится система бесперебойного питания. По этому показателю риски ЕЦ и ПЦ равны.
    И ещё одно существенное не техническое преимущество ЕЦ. Жизнь сложная штука, (вспомните басню про стрекозу и муравья - если кто имеет представление о чем это …) когда мы строим дом, то у нас, чаще всего, есть ресурсы на его строительство. А вот как будет с ресурсами через 5-10-15 лет? Этого не знает никто. И вот тут система ЕЦ, не требующая никаких затрат на обслуживание, проявит свою выживаемость…..
    Исходя из этого преимущества ЕЦ шлю привет всем сторонникам «умных домов» и других гаджетоманов (зависимость такая есть), которые вкапывают в подобные сооружения успешно «освоенные» средства. А чо будете делать со своими домами-монстрами годиков через много?
    Вот отсюда принято решение начать планировать свою ЕЦ:
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/page-20#post-15650540
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/page-20#post-15650772
  5. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Осталось выложить здесь -
    предполагаемую схему СО в аксонометрии (чуток порисовать -достаточно в ворде или паинте).
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Полностью выдали "зачем нужна ЕЦ".:close::hello:
    - Для себя. :|:
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    [​IMG] По имху, борьба "эстетики" (прокладка по чердаку)
    и "пользы" (под потолком помещения).
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Вот "чуток" порисовал в паинте. Не судите строго, художник из меня не ахти...
    Гостиную присоединил по чердаку (он отапливаемый - кладовка, его тоже надо как-то греть) к линии "А".
    Получились не очень симметричные ветки. В ближайшие дни попробую разделить гостиную поровну...
  9. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Угу, чтоб не отговорили...
  10. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Дополнение к аксонометрии.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, что-то хитро...:close::faq:
    Дом ~ 12х12 и каждому крылу, по горизонтали, быть бы по 24 м. в максимуме.
    Однако в "дополнении к аксонометрии" вылазят цифры ..и 34 м и 38 м. - каждого крыла...:ogo:
    Что-то перемудрили с подключениями крыльев?
    Имхо, слишком "хорошо" - 23 секции (300мм) в трех (?) приборах.
    - Или "располовинить" их,
    или устроить подводки 1"
    или удовлетвориться "нештатным" нагревом последних 5-7 секций с подводками 3/4".
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Да, что-то мудрено получается...
    Часть дома 3-х этажная, а часть 2-х. Поэтому затрудняюсь, куда подключить гостиную и гостиную-2 под ней. Вот нарисовал очередной вариант. Одну гостиную присоединил к крылу "А", а вторую - к "Б".
  13. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    :super:-хороший чертеж. Все глаза просмотрел. Вопрос-(в связи с немалым количеством радиаторов первого этажа и особенно подвала правого крыла)-нельзя ли перенести место опусков -стояков с мансарды "со средней стены дома в правый нижний угол дома по схеме?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да уж. Голова что-то понимает, а глазом "не видно" всю схему целиком. :ogo:
    - Видать не зря "наука" рекомендует начинать расчет с аксонометрической схемы СО. :um::ogo:
    Видно все целиком / сразу, в т. ч. в "пропорциях", незамутненных ..перспективными искажениями. :ogo:
  15. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Перенес. Пока такая схема. Потом попробую нарисовать, как показал Lyko.
