1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Требуется помощь по созданию фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dmitry_Romanov, 14.04.16.
  1. Dmitry_Romanov
    Dmitry_Romanov
    Dmitry_Romanov
    Требуется помощь по свайному фундаменту с ростверком.
    Я не строитель, но строить планирую сам. (из-за отсутствия мешочка денег)
    Грунт суглинок с примесями супесей, песков
    Глубина промерзания 1,6-1,8м
    Фундамент сваи с ростверком.
    Дом 1 этаж из пеноблоков.
    Длина 20 метров
    Ширина 8,5 метра
    Две поперечные несущие стены перемычки.
    Можно ли?
    1. Сваи (диаметр 300мм)
    на глубине 240мм делаю подушку 40см песка с трамбовкой
    далее из толстого полиэтилена скручиваю и склеиваю трубки (2-3 слоя)
    в них армокаркас и бетон.
    2. Ростверк 400 *400мм
    Выкапываю траншею 500*500мм, засыпаю 400 мм песка с трамбовкой
    С внешней стороны фундамента ставлю пенополистирол экструдированный 50-100мм, далее армокаркас и бетон.
    3. Полы
    Засыпаю всю внутреннюю часть дома песком до верхнего уровня ростверка (400-500 мм)
    После чего делаю подбетонку, армокаркас, бетон 100-150мм (все это поверх ростверка)
    Далее прокладываю трубы теплого пола и заливаю стяжкой (40-50мм).
    4. Отмостка примерно 1000мм
    5. Стены толщиной 400мм
    Пеноблок с штукатуркой, без утепления
    6. Крыша металочерепица 4х скатная
    Просьба сильно не пинать.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Задайтесь вопросами:
    1-каким образом в суглинках с супесями и песком вы опеспечите устойчивость стен, исключив их обрушение?- это первое условие качества фундамента на заливных сваях.
    2- как на длинне 20метров вы с о слоистым грунтом (Грунт суглинок с примесями супесей, песков) собираетесь обеспечить в опоре фундамента грунт с одинаковой несущей способностью?-это второе условие качества фундамента на заливных сваях.
    Если вы не способны решить эти два вопроса, ваш фундамент обречен-все остальное в таких фундаментах вторично
  3. Dmitry_Romanov
    Dmitry_Romanov
    Dmitry_Romanov
    @swdawu2016, по грунту это пока мои предположения. Изыскания не делал. Спрашивал у знакомых которые делали в радиусе 1 км.
    Говорят что глина и суглинок. Только у одного с примесями супесей и песков.
    Написал "Грунт суглинок с примесями супесей, песков" чтоб перестраховаться.
    Пойдет ли такой фундамент, если грунт - глина и суглинок?
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    Я вам указал два условия по грунтам, без выполнения которых, на таком типе фундамента получите проблемы...Если эти условия выполнимы, тогда можно рассматривать этот тип фундамента и делать расчет уже самого фундамента...
  5. Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    г. Москва
    Можно я просто выскажусь с чем столкнулись, может вас наведёт на мысль, а может не пригодится:
    1. У нас такой же фундамент, только сказали, что плита перекрытия первого этажа должна быть не менее 170-180 мм. Дом 2-х этажный из арболита. Строить будет специализированная компания, которая строит только фундаменты.
    2. Газобетон 400 мм я бы всё же утеплила, либа сделала 300 и 10 см утепление с отделкой.
    3. Утеплять фундамент сразу. я бы не стала, пока не построю стены и не приступлю к внешней отделке.
    4. Если мешка денег нет, то можно сэкономить на фундаменте, если построить дом в 2 этажа, фундамент будет в 2 раза меньше.
    5. Коммуникации не забудьте заложить при строительстве фундамента.
    6. Глина и суглинок - это очень пучинистый грунт, Пеноблоки очень хрупкие на излом.
    7. Ещё строители сказали, что идеально, когда диаметр свай совпадает с шириной ростверка.
    Это не советы, это то, с чем столкнулись
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Ну коли деньги хранить негде уже...
    то биш МЗЛФ (с Ненужными хвостами внизу)
    Плита перекрытия- возможно. Речь точно о ней? Всёж про фундамент говорим... Может речь таки про полы по грунту НА первом, как у ТС? Тогда 180 явный перебор.
    пока стены трещинами непойдут? (от 0 внизу до 10 см на втором этаже)
    Не обязательно. Только при увлажнении и промерзании.
    Ну и что?- на неправильном МЗЛФ порвет всё кроме монолиного ж/б.
    Лучше бы они вам сказали, что ростверк нельзя на грунт класть.
    А коли кладете- не делайте сваи- Лишняя работа. А получившийся МЗЛФ- ОБЯЗАТЕЛЬНО УТЕПЛЯЙТЕ!
    Итого: Меняйте советчиков/проектировщиков/застройщиков.
    @Dmitry_Romanov,
    У вас просто инструкция- "как НЕ надо строить"
    Отдельные детали обсуждатьпока рановато.
    Взять хотя бы, даже не конструктив, а экономику:
    При том что:
    На это надо мешок денег, а его, говорите- нет, так что...
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Жестко, но по существу...
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Мне вот в принципе не понятно нафига такие недофундаменты? Под пеноблок МЗФЛ достаточно, но с учетом большой длины (20 м), думаю при любом фундаменте могут проблемы возникнуть. Я бы сделал -60 в землю, 30см ПГС или песок с тромбовкой -проливкой, монолит высотой до метра (пусть цоколь повыше будет), и армировать каждый 3й ряд блоков. Ну водоотвод и утепление само-собой.
    А если денег нет и надо самому, то зачем такой большой дом? Можно ограничиться каркасником.
  9. Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    г. Москва
    Demetrodon...
    Ростверк будет висячий. Геологию делали и такой фундамент лучший вариант. Конечно лента в разы дешевле получится. Плита перекрытие первого этажа, а не полы по грунту.
    Многие строители вообще ерунду говорят, типа такой фундамент за 600 000 построят, с материалами... Устали искать строителей, очень сложно... Никто бригаду не порекомендовал. Фундамент будем утеплять обязательно, плиту перекрытия тоже...
    За критику спасибо, но от этого не легче...
