Что выбрать: кликфальц или профнастил?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Fluff, 14.04.16.
  1. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Доброй ночи, позвольте задать в данной теме вопрос
    - угол наклона навеса к бане 10 градусов
    - односкатная от бани к забору
    - площадь 80 м2
    - под навесом будут: горячая купель, барбекю комплекс (казан, мангал, коптильня), помпейская печь, дровник, уличные столы для посиделок
    - находится между баней и забором соседей
    - рядом соседские сосны метров 15 высотою (три штуки)
    - опоры и мауэрлат металл,
    крашенные стропила ЛВЛ 150*50 RAL 8017, шаг 59 см
    сплошная обрешетка 20*150 RAL 8017
    сплошной подкладочный ковер
    снегозадержатели и водосточка
    какое покрытие выбрать?
    - монтажники умеют только профнастил, предлагают С8 RAL8017
    - фальцевая кровля с двойным фальцем
    - мягкая кровля (смущает, что рядом сосны)
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Других вариантов нет, а С-8 при этих условиях просто вредительство.
    Монтажники пусть занимаются своим делом - монтируют заборы...:aga:
  3. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Спасибо, можете еще подсказать?
    - сплошная обрешетка будет видимая из сухой струганной доски покрашенной, нужно по ней смонтировать ОСП и уже на ОСП клеить подкладочный ковер? Как помню из опыта - сухая струганная не является калиброванной
    - какой расстояние делать между досками в сплошной обрешетки - 0 мм или 5 мм?
    - подкладочный ковер DELTA®-TRELA PLUS насколько будет лучше Технониколь Anderep Ultra, важные особенности - шумоглушение и гидроизоляция, стоит ли переплачивать за Дельту?
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не надо ОСП, сухая, строганая, не менее 25, лучше 30, прямо по ней ковер.
    На гвоздь.
    Забудьте про нее, как про страшный сон, ее назначение совсем другое, к тому же она из золота сделана и потребует нестандартных кляммеров для себя.
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Технониколь Anderep Ultra - есть лучший вариант?
    И какую фальцевую кровлю лучше купить?
    - больше цинка
    - толще металл - 0,7 или 0,5
    - каким полимером покрыт
    - в какой фирме купить?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    В вашем случае - да, по сравнению с треллой уж точно...:)]
    275, больше вряд ли кто производит, но это очень хорошо.
    Только 0,5, на 0,7 вы не найдете исполнителей, кроме полных рукожопов...:aga:
    Предпочтительнее полиуриетан и его модификации.
    Не имеет значения, значение имеет производитель металла, но это другая реальность.
  7. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Простите, выразился плохо, есть ли другой подкладочный ковер, что лучше подойдет в моем случае?
    По материалу, смотрю на ГринЛайн у них удобно смотреть, выбрал два варианта:
    - PurPro Matt
    - GreenCoat Pural BT, matt
    У ГриндЛайна есть двойной стоячий фальц и есть двойной стоячий фальц Лайн, можете подсказать какое отличие и какой лучше?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Их есть конечно, но в вашем случае практически нет разницы.
    Без разницы, лайн имеет накатанные ребра для маскировки возможных напряжений проката/монтажа, но это так себе, кровельщики не любят это, по крайней мере хорошие кровельщики по фальцу. Монтажникам от заборов - им нравится, забор напоминает...:aga:
  9. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Доброе утро, подскажите какие лучше использовать снегозадержатели?
    Снегозадержатель Borge Трубчатый - подойдет или лучше есть?
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Пойдет, только именно для фальцевой кровли, а то заборостроители прикрутят вам их саморезами...:aga:
