Что выбрать: кликфальц или профнастил?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Fluff, 14.04.16.
  1. Fluff
    Fluff
    Fluff
    Московская область
    Уважаемые форумчане - кровельщики!
    Помогите советом, пожалуйста!
    Выбираю между кликфальцем (толщина 0,5, цинк 275, цинк) и профнастилом (толщина 0,45, полиэстер).
    Хотелось бы кликфальц, но...
    Из узлов имеем 3 ендовы, 1 вальмовое ребро и 1 внутренний излом. Угол кровли около 42 градусов.
    Мастера с кликфальцем еще не работали, но им не нравятся решения по узлам (чертежи прилагаются). Например, их опасения по поводу ендовы: нет верхней планки; при резке металла (скошенный край в ендове) повредится защитное покрытие и металл будет ржаветь.
    Что бы Вы выбрали?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Выбрать кликфальц, вторую картинку забыть как страшный сон. Исполнителей заставить учить матчасть.
    Ржаветь у них видите ли будет... :no: Болгаркой, которой они металл резать собираются, отрезать им кое-что в назидание... :aga:
  3. Fluff
    Fluff
    Fluff
    Московская область
    И все же - мечты сбываются! Публиковала, думала - вот бы Хозяин Дивана ответил...В результате - один ответ, и от Хозяина Дивана)
    Хозяин Дивана, спасибо огромное!
    Скажите, пожалуйста, "вторую картинку" - Вы имели в виду профнастил в полиэстере, так ведь?
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нет, вторую картинку приведенную вами. Не надо ендову прикручивать саморезами. Вот первая картинка как раз правильная, за одним уточнением: фальшпланку тоже не надо прикручивать, ее нужно к ендове приклепать, либо можно изготовить нестандартную ендову с водяным фальцем и за этот фальц края картины цеплять.
  5. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    О какой фальшпланке идет речь, под каким номером она на 1-й картинке?
  6. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    @Fluff, а почему кликфальц, а не обычный двойной стоячий?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Под номером 3
  8. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Ну на картинке она клепается.
    А вот какой заклепкой клепать - железной или алюминиевая сойдет? Ведь кликфальц всяко не алюминиевый будет.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Лучше стальной, но это не главное, важнее, чтобы заклепка была с закрытым стаканом, т. е. герметичная.
  10. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    А вот на сколько может быть критичным взаимоотношение разных металлов (алюминий/железо) или не критично вовсе? Фальцевая кровля ведь на сто лет.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Критичным взаимодействие алюминий/сталь будет только в щелочной среде, да и то, оцинковка, вернее цинк, в этом случае выступает защитой алюминия, как и по отношению к стали.
  12. Fluff
    Fluff
    Fluff
    Московская область
    Хозяин дивана, скажите, пожалуйста:
    1. коньки были выставлены в горизонт идеально (видела сама по натянутым шнуркам). Потом делали контробрешетку и обрешетку. Уже после мастера сказали, что бруски для контробрешетки были не идеально ровные, т. е. на плоскости могут быть перепады. Расстроилась:(... Говорят, что дерево всегда "гуляет", нет идеальной геометрии. Какие перепады допустимы для кликфальца (он же плоский) и как их измерить?
    2. обрешетка получилась с шагом 30 (доска 25*150, через доску), угол кровли 42. Это же допустимо, насколько я знаю?
    3. производитель предлагает делать вальмовое ребро по их технологии вентилируемого конька. Честно говоря, меня берут сомнения - не будет ли протекать?
  13. Fluff
    Fluff
    Fluff
    Московская область
    Двойной стоячий - работа гораздо дороже, насколько я знаю...
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, если дело только в неровностях дерева, то ничего страшного.
    Да.
    Ничего не могу сказать, бо не знаю "их технологии".
  15. Fluff
    Fluff
    Fluff
    Московская область
    Спасибо огромное за ответ!
    Приложила чертеж конька...Грандлайн говорят, что в итоге получится как на фото во вложении, только с дополнительным ребром жесткости.
