Разработал модель кирпичной печи. Прошу покритиковать
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем zbruev, 14.04.16.
  1. zbruev
    zbruev
    zbruev
    Назначение печи: Стоит в саду для отопления полуоткрытой беседки. Также может использоваться для приготовления чего либо в казане или кастрюле.
    Печь с камерой дожига!
    Вопрос будет ли работать эта печь?
    Какие у неё будет проблемы?
    Вообще будет ли работать камера дожига?
  2. zbruev
    zbruev
    zbruev
    Вот порядная схема данной печки: r2.PNG r1.PNG r3.PNG r4.PNG r5.PNG r6.PNG r7.PNG r8.PNG r10.PNG r9.PNG r12b.PNG r11.PNG r12.PNG
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, камины, барбекю
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Если она полуоткрыта, печка прогреет? Есть шанс?
    Ну а такто ждёмс реализации и отчёта!;):hello:
  4. zbruev
    zbruev
    zbruev
    Улицу конечно она не прогреет, но немного продлит сезон уличных посиделок.
    Вообще бы хотелось критики. Я первый раз в жизни печь проектирую. А переделывать печь совсем не хочется. По-любому где-нибудь накосячил.
    Больше всего вопросов вызывает камера дожига.
    Вот кстати картинка полной конструкции:
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Но по проектированию и не скажешь что первый раз!)
    Первый косяк - футеровки нету, будет трещать печка 146%. Можно и без футеровки, но тогда быть готовым к трещинам.
    И второе - первая печь не сможет получиться без косяков. Это тоже 146%.
    Ну а так то удачи!
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Её будет предостаточно, потерпите).
  7. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Кирилл 1974, чур я первый !
    Это что там, мангал с зонтом ? Трубу надо бы сечением как раз во весь зонт, и повыше...иначе дым в разные стороны.
    Камера дожига будет находиться в трубе, разогреет её докрасна, или добела, и лист над топливником не поможет.
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @AndreySha, давай Андрэ, жги! Начинай ! :)]:victory:
    Я просто неумею советы давать, и некогда чёто. Но задумка у автора интересная, особенно с учётом что первая. ;)
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @AndreySha, там ведь ещё и ВВ запроектирован. Реализация очень интересует. Не, как бы всё неплохо, но как получится это вопрос.
  10. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Кирилл 1974, этот ВВ там как корове седло, когда он будет действовать - пламя (дожиг) будет в лучшем случае факелом над трубой, в худшем - разрушит её в перекрытии...По СП в трубе Т не более 400 град. Идея с ВВ вообще мне нравится, но в любом деле можно придти к обратному результату, мягко говоря. Разве нет ?
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    ВВ надо с умом подать, и не всегда и не везде... и вобще это длинная история. Так что не буду лучше флудить тут:no::)]
  12. zbruev
    zbruev
    zbruev
    Предполагаю сделать печь целиком из шамотного кирпича. Все равно потрескается?
    И еще вопрос если по вдоль распиливать кирпичи и футеровку сделать толщиной 3 см. Так можно? Хочется топку сделать максимального размера.
  13. zbruev
    zbruev
    zbruev
    Это както можно обойти? например сделать трубу из чугуна и обложить кирпичем?
    Там есть проблема с пространством. Хочу большую плиту а у меня всего 3 кирпича глубина. больше места нет.
    Может как то сделать чтобы дымовые газы шли вокруг печи а затем уже остыв поднимались по трубе?
    Типа колена с проходом уровнем ниже.
  14. zbruev
    zbruev
    zbruev
    Да там мангал. Причем тоже довольно прикольной конструкции. С режимом принудительной подачи воздуха. Чтобы угли за 3 минуты разгорались. Если интересно покажу конструкцию.
    Думаете дым не пойдет сам в такой купол? Высота трубы купола около 3-х метров. Может туда вентилятор вставить чтобы типа вытяжки работал?
  15. zbruev
    zbruev
    zbruev
    Если я правильно понимаю терминологию то ВВ - это камера дожига?
    В общем-то это простая садовая печка, я дожиг сделать по 4-м причинам:
    1. я реально боялся что из-за высоты печки я не сумею прогреть казан с пловом. А такой вот загиб направит пламя на казан.
    2. в печке под плитой было место и жалко было его просто так оставлять.
    3. камера дожига повышает КПД печки, экономит дрова и уменьшает количество сажи и загрязнения участка.
    4. идея данной формы трубы в том чтобы она разогревшись грела все вокруг инфракрасным светом. А дожиг усиливает разогрев трубы.
    Может можно как-то усилить скорость дожига? например сделав приток вторичного воздуха через форсунки?
    Может проще вообще дожиг убрать?
