Доработка и усиление фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Andreymar, 14.04.16.
  1. Andreymar
    Andreymar
    Andreymar
    Имеется фундамент - жб лента. Залита лет 6 назад предыдущими хозяевами.
    Со слов хозяев заливали бетоном с гранитной крошкой, арматуру делали как положено.
    Состояние фундамента хорошее, трещин нет, за все это время ничего с ним не произошло, видимо еще спасает, что грунт песок у нас в регионе.
    Теперь о плохом:
    Высота ленты 110 см, глубина залегания от 30 до 80 см из-за перепада грунта на участке.
    Залит криво, прямых углов нет, видимо из-за того, что заливали вокруг дома.
    Для исправления всей ситуации предлагается исправить геометрию за счет доливки бетоном по всему периметру и высоте (см. схему), с засверливанием араматуры в старый фундамент.
    Далее заливки 60 см армопояса и перемычки внутри, по всей высоте.
    По периметру сделать утепленную отмостку.
    На данный фундамент планирую ставить два этажа из газобетона.
    Как считаете можно ли так делать или слишком большие риски? IMG_3106.JPG IMG_3107.JPG IMG_3115.JPG IMG_3116.JPG
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Так ведь лотерея же! ;) Сами говорите:
    А маркой какой?
    А КАК ИМЕННО положено? И ЧТО положено?
  3. Andreymar
    Andreymar
    Andreymar
    @Дакс,
    Если бы были у меня у меня ответы на эти вопросы - было бы проще...
    Единственное что обнадеживает, что за 6 с лишним лет с ним ничего не случилось - выглядит как новый.
  4. петр72
    петр72
    петр72
    @Andreymar, может ничего не случилось по причине хорошего грунта, как вы описываете. Тогда не факт, что под нагрузкой будет та же картина. По внутренним стенам как будет решаться вопрос. По работам прикидывали во что обойдётся ? И перевесит ли полученная экономия возможные риски?
  5. Andreymar
    Andreymar
    Andreymar
    @петр72,
    По середине будет заливаться лента, выпуски под нее есть. Если ломать и строить полноценный цоколь по всему периметру предварительная смета за миллион вылетает легко. Доработкой надеюсь уложиться в половину меньшей суммой...
  6. петр72
    петр72
    петр72
    @Andreymar, сломать - смена работы "петушка" с гидромолотом. ~14т.р
    Бой пустите на дорожки." Предварительную смету " выносите на обсуждение посмотрим
  7. Andreymar
    Andreymar
    Andreymar
    @петр72,
    Объем текущего фундамента 24м3. Мне оценивали работы по сносу в 2-3 смены работы молота, плюс вывоз - итоговая цена 70-100т.р.
    Если не вывозить, куда такие огромные куски девать, на какие дороже, он же не в щебень его покрошит.
    Расчет какой выложить - нового фундамента или восстановление?
  8. петр72
    петр72
    петр72
    @Andreymar, за одну раздолбит вашу ленту точно. Если хотите сэкономить на вывозе, займитесь организацией самостоятельно, а так это бонус исполнителя работ. Часть разойдётся на въезд и парковку. Крупное можно закопать, только поглубже и там где не будете сажать/строить. Можно попробовать отдать на самовывоз.
    Про расчет нового спрашивал.
  9. Navik
    Navik
    Navik
    Я бы при таком раскладе строил какой-нибудь каркаснк прямо на существующем фундаменте.
    Да, фундамент кривоват, с крышей придется помучаться, но экономия будет существенная.
  10. Andreymar
    Andreymar
    Andreymar
    @петр72,
    Приложил примерный расчет по модернизации и заливке такой же ленты но на глубину в 1.5 метра.
    Если делать полностью цокольный этаж будет еще дороже.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Andreymar, Странно что используется только 1 вид арматуры?
    Фундаменты с цоколем обычно имеют вид перевёрнутой " Т ".
  12. Andreymar
    Andreymar
    Andreymar
    @Почти профи,
    Это примерный расчет. Там и гидроизоляция не учтена, но объем работ похож и поэтому примерно одинаково увеличит стоимость обоих вариантов.
  13. Andreymar
    Andreymar
    Andreymar
    Принято решение дорабатывать с нуля)
    За смену гидро-молотом удалось разбить только половину ленты.
  14. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    А нельзя было просто по внешниму периметру залить новый? Старый был бы опалубкой и не хреновым тепло аккумулятором
  15. Andreymar
    Andreymar
    Andreymar
    Изначально так и планировалось, но стоимость работ по исправлению была сравнима со стоимостью сноса. Плюс в дальнейшем геология показала, что такой тип фундамента не подходит.
