Вопросы по дорожкам из природного камня
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем rldrl, 14.04.16.
  1. Герман1976
    Герман1976
    Герман1976
    Т. е. я должен залить бетонное основание 5см и потом на слой ЦПС 2см уложитькамень 5см, так?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, именно так.
  3. Герман1976
    Герман1976
    Герман1976
    Добрый вечер, а как же с отмосткой, там всего 6см, 3 из них будет камень, а ещё нужно бетонное основание и ЦПС? А ещё хотел убить 2х зайцев, при укладке на жидкий раствор сэкономить на бордюре. Камень положить в уровень с газоном.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Герман1976, и что останавливает? Нормальный вариант.
    Без бетонного основания, на ЦПС.
  5. Герман1976
    Герман1976
    Герман1976
    А швы?, они же широкие, не будут вымываться?
    Я правильно понимаю и мой и Ваш варианты - оба рабочие, только на ЦПС проще и быстрее укладывать. Извините, а Вы на практике видели или делали так, на гидроизоляцию 3см цпс и камень 3см. Под нагрузкой не крошится ? Или ЦПС пропорции особые нужны?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Герман1976, я имел ввиду раствор ЦПС.
    На гидроизоляцию раствор нельзя, надо делать подсыпку.
    Подождем консультанта @ГраниТТ70, с опытом работы по песчанику, быть может он даст более конструктивную рекомендацию.
  7. Герман1976
    Герман1976
    Герман1976
    А можно подробнее о плюсах)
  8. Герман1976
    Герман1976
    Герман1976
    Жидкий раствор ЦПС? правильно?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, на жидкий раствор ЦПС с заполнением швов раствором.
  10. Герман1976
    Герман1976
    Герман1976
    ЗДравствуйте, ребята а что вы скажите по радиационному фону природного камня, хочу купить песчаник серо-зеленый с Ростовской области?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Герман1976, насколько я знаю, радиационный фон присутствует у гранита. Песчаник вроде без фона.
    Могу ошибаться:|:
  12. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    Народ подскажите- планирую летом укладку песчаника. 150 м2. Бетонное основание залил в том году. Какой проверенный и надежный клей или еще что посоветуете? Или ссылку дайте на тему...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На раствор ЦПС.
  14. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Парковка и дорожки участка из песчаника.
    Всем здравствуйте!
    Вопрос скорее всего обсуждался на форуме - не смог найти однозначный ответ на него. Собственно вопрос такой - если делать парковку из песчаника, то можно отделаться только песчаным основанием? Очень не хочется заморачиваться с устройством плиты. И соответственно такой же вопрос по дорожкам - можно обойтись без бетона или никак? Заранее всем спасибо за участие и с пятницей)
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
