Расчет потерь давления, сопротивлений, перепад давления, расчет насоса. методики
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Lianovod, 14.04.16.
  1. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    Расчет потерь давления, сопротивлений, перепад давления, расчет насоса, методики.
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как разобрать понятным и доступным языком по расчету индивидуальных домов?
    Методики расчет потерь напора, сопротивления и пр. как правильно считать именно в ручную
    какие для разных участков должны быть потери?
    Перепад давлений какие для разных участков и вообще, что это такое и для чего он нужен доступным языком.
    Как научиться рассчитывать насос циркуляции по укрупненным показателям и подробно и точно
    большое спасибо.
    P. S. просьба сразу не пинать, мол иди читай Сканави.
    Доступным языком именно прошу :(.
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Да зачем Сканави? Лучше "Гидравлика сердце системы отопления" Рудольф Яушовец HERZ 2005.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/98190/
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я, кажется, знаю чем Вам помочь. :|::victory:
    Не "спасти":no:, а "помочь".:um:
    Представьте себе (мысленно), что давление насоса - это высота бака, установленного над землей на соответствующей высоте. :um:
    А сопротивление отдельных контуров - это диаметры отверстий, в нем "просверленных".:um::aga:
    То есть физически не может быть ни одного контура, в котором, так или иначе не шла бы циркуляция :no: (из любой дырки будет так или иначе течь). Больше или меньше.
    Но если начинать "затыкать" (уменьшать) самые большие дырки...
    В маленьких..при этом...
    Напор не увеличится. :no:
    Нужно поднимать бак все выше и выше.
    Надеюсь, я понятно объясняю? :faq::aga:
  5. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Еще забыл "Водяное отопление в вопросах и ответах" О. Я. Логунова 2010.
  6. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    Про книги в курсе, но читать возможности, делаю это по-возможности.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Всё названое в свободном доступе для скачивания.
    Имхо, Вы хотя бы бегло ознакомьтесь с FAQ, а то Ваши "хотелки" тянут чуть ли не на полный курс ОВиК, Вы часом не в проектировщики СО готовитесь?
  8. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    Есть ли всё-таки что-то в помощь?
    Читаю пока. Как перевести сумму коэффициентов местных сопротивлений в сопротивление в Па, скажем?
  9. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    Добрый уважаемые! :)
    Помогите разобраться, пожалуйста, и не закидываете помидорчиками и не шлите читать книги (книги по возможности читаю)
    Образование не профильное, я начинающий, занимаюсь коттеджами.
    Делаю для себя шпаргалку, пытаюсь разобраться в формулах ручного просчета
    1. основная формула
    не могу понять суть преобразования формулы расхода - кг/ч, л/ч, м3/ч, л/ч, л/с.
    Где-то применяется кВт, где-то Вт, теплоемкость 4.2 кДж, 4200 Дж, 1.16 Вт.
    Где чего, не понимаю сути процесса.
