1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом из ГС 8,4 на 9,7 на 2 этажа и расположение на участке
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Однушка, 14.04.16.
  1. Однушка
    Однушка
    Однушка
    Нижний Новгород
    Из-за кризиса пришлось изменить наши планы немного ну. Плюс изменился состав людей которые собираются жить в доме. Поэтому проект предыдущего дома мы изменили немного.
    1. Нижегородская область
    2. ГС (хотели СИП, но когда нам посчитали СИП, и мы сравнили с ценами кто у нас двое друзей поставил такую же коробку по готовности из ГС - оказалось одинаково, поэтому переделали проект под ГС) Перекрытия деревянные, кроме пола первого этажа, надеемся получится ПК. Фундамент будем рассчитывать ТИСЭ. - он нам кажется хорошо подойдет и под ГС и если вдруг все же будет СИП.
    3. Планы прилагаются. Переделывали из каркасного дома СанТропе. Хотим 2 полноценных этажа и холодный чердак. Высота первого этажа 280, высота второго этажа думаю 270 хватит. Вход в дом с севера, как и заезд на участок.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования - надеемся что будет ПМЖ. Но с апреля по октябрь точно жить там. У нас в черте города земля.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - ГАЗ, будет коаксиальный, но дымоход будет и под твердотопливный, как на всякий случай - муж хочет.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей): Муж, жена, мальчик 7 лет и девочка 1 год.
    7. Нужно три спальни на втором этаже и санузел там. На первом этаже кухня-столовая-гостинная достаточно больших размеров. Комната для гостей нам не нужна, тем более в таком размере дома приходится жертвовать общей комнатой - нам это не хочется. Туалет и раковина на первом этаже. Гардеробная-кладовая, котельная. Терраса и гараж пристроены. В гараже потом планируется сауна. Поэтому пока делаем просто окно в пол, потом это будет дверь. Выход из террасы из столовой зоны, но мне бы хотелось террасу сместить ближе к котельной, тогда смысл делать второй выход - проще использовать обычный выход. Я просто не знаю что разместить в том закутке где котельная, ведь терраса будет свет весь закрывать.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) - вроде для коаксиального нет таких норм, но у нас все соответсвует.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? возможно
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? - только совмещены.
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? да
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? не определилась
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? с/у точно нет, а гардеробная - у нас в проекте она сама собой получилась.
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? все равно
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? лучше не просматривается, но не критично, т. к. если просматривается мне нравится вариант когда делают типа острова и заднюю стенку поднимают выше рабочей зоны, как барный стол получается - он хорошо все скрывает.
    По примеру одних знакомых которые разбираются в проектировании и расчетах решили строить ГС 50 ширина - это блоки 250 в два ряда, каждый третий ряд перевязывается - поперек блоки, но придется их подрезать. По теплопотерям нам сказали что проходит для нашего региона с запасом, и больше точно не нужны будут утеплители.
    Лестница примерно такая планируется - вроде пишут на сайте что удобная. Голубой кружок - это скважина. Черный кружок - это септик.
    Участок имеет специфичную форму - дорога около нас поворачивает и вот так вот он тоже повернулся. Из за этого долго мудрили как поставить дом.
    Справа от нас соседи -каркаснощитовой дом. Далеко от нашего забора, ближе к своему правому забору они стоят. Забор между нами -профнастил 180 или 200 см.
    Соседи справа только пока фундамент положили в 3 метрах от забора. ДУмаю будет 2 этажа - семья большая, размер дома практически занимает в длину все левую нашу сторону - так что лучи света с востока до нас будут перекрываться, да и забор наверное такой же будет.
    Мы строим сначала дом отступив где то 6 метров от соседей слева. И возможно потом когда то построем рядом с домом вплотную гараж (но это в далеких очень перспективах). Гараж нам нужен, тк. муж у меня сам большую часть вещей в машине может сделать, а у нас их две. Мы счас пользуемся папиным гаражом. Плюс это будет склад для кучи садовой техники которая уже есть.
    Вроде все написала.
    Подскажите плиз какие могут быть проблемы с чем и в чем. Что не так сделала. И возможно подскажет кто что в планировке на участке можно изменить: нужен бассейн каркасный, детский городок (это кровать красня на рисунке), песочек вокруг, качели. Спереди мне нравится у нас чере-вишня в деревне - невысокая густая и цветет красиво. НУ и одно высокое дерево какое нито - хоть и север но наверное высокому дереву будет хватать света.
    На задах будет огород - он отдельно т. к. скорее всего будет собака и чтобы мы могли если что его отгородить от нее. Будет немного малины, смородины, жимолость, виктории, зелень, ну так овощей чтобы поесть и Теплица. У нас в деревне нам хватает около 2 соток на все это. Мечтаю еще около беседки актинидию посадить, виноград где то разместить. По деревцу Сливы, ирга и вишня.
    Если честно, голова кругом от того что по идеи надо все счас просмотреть куда разместить чего, посадить, дом поставить и т. п.
    Я правда начинающий все еще садовод, не поняла что где лучше растет пока.
  2. ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    Польска Ржана
    Первое что пришло в голову после того, как посмотрела планировки и вузуализации - "ой, какой страшненький". Как Вам не жалко денег на строительство чего-то такого? Интересный вход в гараж, а вход в ванную комнату из гостиной - вообще гениальный. Сразу перед глазами картина: смотришь спокойно телевизор, а детвора перед глазами мелькает, гоняя в туалет. Хотя, если при этом посербываешь пиво, то такое расположение туалета - милое дело. Еще разные углы наклона крыши - тоже ничего
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Возьмите нормальный стандартный проект и не мучайтесь. Получилось что-то страшное на вид.
  4. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Однушка, добрый день. Конечно, я согласен с комментаторами выше, у проекта правда много проблем, но теоретически их можно исправить:
    1. Необходимо поработать над экстерьером. Экстерьер важная составляющая дома. Как говорится, "по одежке встречают... и провожают"
    2. Проблема с кухней, либо сделайте её полноценной, либо соедините с гостиной. Получится полноценная студия.
    3. Следует просчитать лестницу, пока у меня по поводу неё есть сомнения. Да и смотреться она будет не очень симпатично с таким расположением (край будет торчать).
    4. Делать вход в сауну из гостиной - это очень спорное решение.
    5. Сделать выход из под лестницы в гараж у вас не получится однозначно. Разумеется, если вы не карлики.
  5. Однушка
    Однушка
    Однушка
    Нижний Новгород
    Спасибо большое за ответы и что время потратили посмотрели.
    У нас был вот такой проект, который тут проектировщики в целом одобрили. Но счас он нам очень большой, нам столько просто не надо. Мне казалось что тот что мы СанТропе каркасник нашли и этот очень похожи, только СанТропе поменьше.
    Ну тут да, санузел в другом месте, впринципе не проблема их сделать как в первом нашем проекте я думаю. Я просто никогда не задумывалась что это может быть проблемой. У подруги часто бываю в гостях где объеденино много в зале и в том числе выход в туалет... никогда не обращала внимание. дверь и дверь. Подумаю.
    А что не так с внешним видом? можно конкретнее. я просто им в целом не занималась и не очень в этом понимаю. только примерно окна раскидала на первом. Вот на втором в спальне взрослой хотелось именно бы так. В санузлах и гардеробных не хочу и не люблю окна... хотя может они симметрии бы добавили где то. Я часто видела такие комменты людям... но не понимала их... т. к. мне главное удобно внутри дома... а как снаружи. окна размещены... не уж то это кого то так печалит?... мне кажется я выйду на беседку... и сяду и буду блаженствовать и радоваться дому. Я не люблю всякие арки, изогнутые линии... Мансарда - интересно, но муж категорично против.
    А чем кухня- не кухня? я жила с подобной кухней. даже чуток поменьше - мне показалось идеальной... можно больше деталей? это же только рабочая зона... я наоборот думала что у меня прям рай получился:)) наивная оказыается:))
    ЛЕстницу расчитывала в программе житов - там вроде должна проходить. 2900 внизу и 3200 вверху, или наоборот. Но идея с вытянуть кухню - тоже понравилась. попробую прорисовать.
    ДА, в первом проекте у нас выход в сауну был под лестницей, т. к. была лента фундамент. Счас ее не тянем, будет ростверк - с ним не получится так. Через гараж бегать в полотенце не айс. Мы ж погрелись - на диване отдохнули. погрелись - на диване отдохнули... поэтому и подумали что выход из зала самый удобный.
    Димон, подскажите плиз еще поконкретнее про экстерьер. я не очень понимаю. :|:
  6. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Однушка, экстерьер видят другие люди. У нас и так в стране мало красивых домов, не хочется, чтобы появлялся еще один "уродик". Надо просто улучшить внешний вид, сделать все более симметричным, поиграть с окнами, входами и т. д. Удобство проживания в доме - это самое важное, но не менее важным является внешний облик дома.
    Окна тоже важны. На втором этаже в санузле окно не помешало бы.
  7. Однушка
    Однушка
    Однушка
    Нижний Новгород
    Не понимаю я окна в ванне... Были в гостях... зачем они. все просто закрыты. но пространство никак не используется... гемор с вентиляцией доп... У нас счас ванная 5 кв. м... все расставлено как нам хотелось. ни от чего не зависим. окно не окно.
    НО я подумаю конечно же что можно сделать с внешним видом:)).
    вот нашла план дома где мы жили такой маленькой кухней... очень удобно и комфортно. И главное кухонной поверхности не видно. мы в этом помещении отдыхали компаниями по 8-12 человек:)) даже на танцы место было.
    хочется поэтому что то подбное. ну только кухня посовременнее:))
