Как подвесить погружной насос?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем fender, 08.06.09.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Пусть труба выполняет с вою функцию, а трос-свою... вместе же пусть друг друга подстраховывают. единственное, ИМХО, труба ПНД должна свободно двигаться через оголовок-для компенсации вытяжений и трубы и троса... У меня джилексовский оголовок с фитингом-я не затягиваю сильно...
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я тоже считаю, что в этом случае можно отклониться от инструкции и насос подвешивать на тросе. Но есть одно НО: более менее регулярно проводить тех.обслуживание насоса и его крепления. Иначе может возникнуть такая ситуация, как этим летом у одного заказчика. Сгорел насос в скважине. Подвешен был на тросе, напорная магистраль в скважине - шланг. Начали вытаскивать насос и... не смогли. Оказалось, что за время эксплуатации сильно растянулся шланг и попал между стенкой скважины и насосом, и, соответственно, заклинил его.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ВОТ! Лично, считаю, что насос нужно подвешивать на ПНД трубе и хорошенько её затягивать цангой оголовка от Джилекс. Кроме того, не скупитесь на материале троса, он должен быть из нержавейки. Так как в пластиковой оболочки (а случаи такие на форуме приводились) быстро корродируют и обрываются. Причем люди также "теряли" насосы.
    Труба ПНД работает как демпфер, трос в проушинах насоса должен при этом закреплен со слабиной, чтобы не повредить последние.
    При этом о случаях потери насосов при их креплении на ПНД трубе не приходилось слышать... Но трос всё равно должен быть из нержавейки - мало ли что?!
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    В колодцах то с этим делом более-менее проще и спокойней. У меня напорный шланг вообще по поверхности воды плавает таким себе колечком. А со скважинами нужно быть аккуратными.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Я и в колодце подвешиваю за обратный клапан, во-первых регулировка по высоте (в смысле глубине опускания ОК в воду), во-вторых чтобы почистить/отремонтировать ОК не нужно лезть к колодец.
    В скважинах, в нарушение всех инструкций, элемент подвеса трос. Лет несколько назад попался то-ли СНиП, то-ли документ по производству работ, там в качестве несущего элемента допускалась только металлическая труба с фланцевым соединением. Плюс к этому было пару раз когда ПНД фитинги обламывались, так что не рискую.
    Насчет регулярного ТО с уважаемым torez-1 целиком и полностью согласен.
    П.С. А в инструкциях точно про ПНД трубу речь?:|::|::|:
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А кто его знает. Просто - "трубопровод". А больше - ни слова.
    Интересно, где можно узнать максимальную нагрузку на растяжение ПНД-шного фитинга на 32-ю трубу?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Было круче: при монтаже умудрились ПНД чуть выше насоса заломить буквой Z, опустили - не качает, поднять не смогли. Выдирали за трос буровой вышкой, насос остался цел, скважина тоже. Узнал очень много о сексуальной жизни заказчика и мотажников:)]:)]:)], которые сбежали даже без денег. Прошу прощения за офф., не удержался.
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вот. И после всех этих размышлений, чтений и обсуждений принял для себя решение: если придётся когда-нибудь опускать насос именно в скважину, то вместо ПНД буду использовать ПП трубу. Пусть и дороже, но уж больно хлипкие нынче ПНД пошли. Переламываются на раз. По крайней мере у нас. :(
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Уважаемые форумчане, спасибо за совет про тросик из нержавейки :)). Я в Москве весь рынок обошел... нет таких.. есть стальной, есть стальной оцинкованый, есть оцинкованый в ПВХ. Все магнитятся.Морж где на перифирии рядом с военным заводом. Поэтому в основном , какие бы не были советы , вешают на то, что реальнее купить.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Э-э-э нет, я верен ПНД, это Вы не доставали из скважины метров 30 п/п трубы.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Трос из нержавейки, во всяком случае у нас в Уфе, продается в специализированных магазинах торгующих насосным оборудованием, в том числе и скважинными насосами. На рынках продаются бюджетные товары...
    У дилеров специализированных магазинов можно будет проконсультироваться по диаметру необходимого вам троса. В Москве всё это должно быть, если это есть на периферии!
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    2 джилекса покупал прям при заводе в Климовске. нет там нержавейки.в Москве тоже на рынке не нашел..
    А чему удивляться - в Челябинске рыба пелять к пиву есть, а в Москве ее нет.;)
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    :)] Ответил Вам в личку...
  14. Карклин
    Карклин
    Карклин
    Асбест
    Всё дело в том, что у меня насос будет крепится через скважинный адаптер, и соответственно температура на глубине ниже 2-х метров будет постоянная, а выше выше будет меняться от +5-8 градусов летом до -30 градусов зимой. Поэтому трос который выходит на поверхность в отличии от трубы которая находится в постоянной зоне будет изменять свою длину. И ещё по поводу пластиковых фитингов для ПНД. вы говорите что пару раз они у вас ломались. Латунные конечно гораздо прочнее, но что-бы достать их в провинции:(. Когда я в местном магазине задал вопрос по латунным фитингам, то на меня смотрели с очень большим непониманием.
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    У Вас что, нет приямка? Дык в таком случае вода в трубе может просто замёрзнуть!
