Как подвесить погружной насос?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем fender, 08.06.09.
  1. fender
    fender
    fender
    Гость
    Здравствуйте все! Скважина 54 метра, зеркало 20 метров. Насос весит 18 кг, плюс вода в шланге и сам шланг. Полагается трос. Продавцы предлагают стальной в ПХВ оболочке. Утверждают, что навечно. Но им лишь бы продать. А как он себя поведет потом? Кто знает, подскажите, можно его или лучше поискать нержавеющий? Заранее благодарен!
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Не знаю по цене что дешевле получается - металлический или веревка - не сравнивал, но у меня висит на веревке что-то типа альпинистской уже пару лет. И гнить и рваться пока вроде не собирается.
  3. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    Аналогично и у меня. Только на конце ещё длинная пружина от спортивного эспандера из нержавейки (что бы гасить вибрацию).
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Насчет пружины - интересно, надо как нибудь попробовать. Хотя по-моему и так вибрации почти нет. Даже когда голову в колодец засовываю - насоса не слышно :)
  5. XYZ
    XYZ
    XYZ
    Гость
    пружина вверху или внизу?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, fender! Из нержавейки - вот это точно НАВЕЧНО!
  7. semenizrailevic
    semenizrailevic
    semenizrailevic
    Крым
    При покупке продавец сказал про пружину , без нее часто обрезает шток !
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Подвешиваю на оцинкованый в ПВХ оболочке, проблем не было, если есть возможность найти нержавейку то вообще отлично! Пружина на конце троса больше пригодится для вибрационных насосов.
  9. Карклин
    Карклин
    Карклин
    Асбест
    Пробурил скважину, сейчас собираю комплектующие. По поводу подвески насоса. Если подвесить на напорной трубе, то нагрузка вся будет на ней. Если подвесить на тросу, то из-за разного теплового расширения троса и пластиковой трубы (у неё больше), появится лишняя длина трубы... Из этого появляется вопрос как расчитать пружину?
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Основным креплением насоса является именно труба! Трос - для страховки.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Пару раз при монтаже обламывались пластиковые фитинги (для ПНД), подвешиваю на тросе в ПВХ оболочке, трубу не рискую использовать как несущий элемент, вот если металлическую с фланцевыми соединениями, тогда да.
    Трос, правда, тоже один раз рвался, правда был зацеплен за вырез в трубе (острый, не подчищенный).
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Есть такое дело. Сам очкую. :)]
    Но так гласит инструкция.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если подвесить на тросу то при запуске насоса труба немного проседает вниз, особенно на глубоких скважинах, поэтому трубу сразу не обрезаю, да и покачать насосу минут 20-30 не помешает (при установке поднимается муть, да и трубу промыть + проверить как насос работает на данной глубине не помешает, если что можно и подвинуть выше-ниже).
    А на счёт теплового расширения Вы хорошо пошутили:)], вода/температура в скважине стабильны, если конечно не надумали качать из термального источника.
    Оп-па, против тяжелого оружия не попру:)]. Сдаюсь. (шёпотом: но делать буду как и раньше!)
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Да в инструкции по "джилексу" Водомету и консультанты на заводе говорили-держаться должен на трубе, трос на страховке... У меня наоборот, висит на тросике в ПВХ оболочке (из нержавейки на рынке не нашел), труба свободно(жалко фитинг крепления, труба-то не оборвется).
    Пружина ставится на вибрационные, при подвеске на стальной трос. Если висит на тряпочном-пружина не нужна.
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я смотрю, все так и кинулись инструкцию соблюдать в плане подвески насоса (и я в том числе :|: :)]).
    Выдержка из инструкции к Grundfos SQ:
    "Рекомендуется страховать насос с помощью стального троса. Стальной трос должен быть ослаблен настолько, чтобы он был не нагружен".
    Выдержка из инструкции к Водолею:
    "Опустив электронасос в скважину, закрепите трос и трубопровод на поверхности таким образом, чтобы вес трубопровода и находящейся в нём воды не передавался на трос и шнур питания...".
    От оно как оказывается.
