1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Хлопки прекратились, как только уменьшил порцию на розжиг на 10 сек.
  2. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    А может так?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На мой взгляд гораздо лучше. Только режимы СС непонятно где выбираются.
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    На данный момент web морда может быть любая, даже та, которая сейчас... Гораздо важнее, на мой взгляд, сделать обновление через web морду файлом... Потом "версии морды " можно менять хоть раз в день, по мере их выхода. А сейчас это проблематично (снял, выслал, подождал, получил обратно, поставил) - очень много движений.
  5. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Режим по воде или по воздуху?
    Если так, то я её не рисовал, но добавить не поздно. Спасибо.
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @vladimirgoodvin, если не сложно, покажите пожалуйста все "закладки" - так можно обсуждать более предметно...
  7. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Обнаружил ошибку? - в момент, когда в режиме старт-стоп котёл
    находится в режиме ожидания, работает циркуляционный насос.
    За счёт естественной тяги трубы котёл охлаждается довольно быстро и
    тащит за собой помещение (бойлер).
    Сейчас солнышко, отопление нужно только в ночное время, коснулся
    батареи, а она 15 градусов. (прошлым летом, когда не долго стояла жара, включал режим "дрова" (вкл. насос), и пользовался им как кондеем. Очень замечательно получается)
    Сейчас, конечно выключил блок и нет трудности, но правильно ли это?
    Мне ещё ничего - котёл в довольно теплоёмком помещении, а у кого в холодной пристройке?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так это всегда было...
  9. uunamed
    uunamed
    uunamed
  10. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Добрый вечер, обладатели. У кого-нибудь Валдай или Пересвет с теплоносителем отличным от воды работает? Прочитал оба РпЭ, так и не разобрался.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В чём проблема? Производитель никаких ограничений не накладывает. Вы сами при построении своей СО должны учесть вид теплоносителя, и принять соответствующие технические решения.
  12. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Павел, с моим Великим уважением к Вам, - если это было всегда, то не факт, что правильно.
    Уверен, что вопрос надо решать - хоть отменой, хоть кнопкой управления, но решать.
    Мы, пользователи, мыслим практически, на собственной шкуре испытываем плюсы и минусы работы.
    С тех пор, как начал использовать режим СС, супруга стала жаловаться на неуютие в доме. Так вот жаловаться она начинала после перехода Т батарей в минус относитеьно Т в доме, только сегодня разобрался в чём дело. (Летней жары не касается)
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А я и не говорю, что это правильно. ;). Просто так было с самого начала. Просто факт. И на необходимость расширения возможностей управления ЦНом, всегда указывалось инженерам ОМ. Самое правильное, на мой взгляд, по Т к. А режим СС всегда будет менее комфортен, если здание не теплоёмкое. У меня то же самое в срубе. Либо гистерезис увеличивать, но да же три градуса (по воздуху) уже не комфортно. Лично для меня два градуса (по воздуху) нормально, но когда приезжают "городские" ставлю модуляцию. Нежные оне, аки стекло-) По этому применяйте пока термостат, накладной, к примеру, или просто термореле, со входящим управлением от БУ. Что остаётся?
  14. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Константин Васильевич уже отвечал на этот вопрос ранее. Дословно не повторю, но смысл такой что общим решением общемаша принято решение не отключать насосы при сс, хотя сам кв с этим не согласен
    Зы. Я вначале тоже возмущался таким решением, но по прошествию времени, считаю его более удачным, т. к без циркуляции будет управлению по температуре котла, а не батарей. А котел это слишком большой теплоаккумулятор, и данные по его температуре не отражают реальные температуры в доме
  15. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Может не в этой теме...? Что-то я запамятовал :|:.
    Когда старт-стоп по воде, тогда Всё понятно. А когда по воздуху, то система отопления становится, в определенный момент, системой охлаждения.
    Вот и решение - либо кнопка, либо при условии "по воздуху" насос выключен.
