Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @tossa, ни фумис ни микронова со стандартной прошивкой не позволяют управлять внешним тэном. Предлагаю использовать датчик температуры воды электрокотла. И два разных насоса разумеется.
  2. tossa
    tossa
    tossa
    Чисто теоретически, что не верно;)? Камин по температуре уходит в сон, а теплоноситель нагретый электрокотлом продолжает циркулировать по единой системе с камином, в том числе по его контуру, пока температура теплоносителя не опустится до определённой температуры (настраиваемый параметр), при которой даже в режиме сна камин продолжает гонять теплоноситель по трубам. По идее насос так и будет работать если электрокотёл не даст температуре понизиться, температурный датчик снимает тепло и контроллер даёт команду насосу продолжать работать. Стремновато это конечно), но работать должно, как мне кажется:aga:
    Я наверное куплю электрокотёл со встроенным насосом)
  3. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    А зачем второй насос, пусть насос камина работает во время работы электрокотла.
    Что здесь стремного, главное запрограммировать работу электрокотла, чтобы включался при понижении какой-то определенной температуры, допустим ниже 15-18, при повышении температуры в системе до 55 насос камина запустится в любом случае, если только он не выключен полностью.
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Можно подать питание на насос камина сразу же при включении электрокотла, но ставить реле которое отключит на это время управление от камина
  5. tossa
    tossa
    tossa
    Стремноват порядок запуска, дальше вроде всё ровно. Кстати, экономия на расширительном баке это 100%)
  6. tossa
    tossa
    tossa
    Тут есть опасения за нежную электронику камина!
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я поэтому и предложил реле, которое отключит электронику камина.
    При включении камина нормально замкнутые контакты реле подающие питание на насос от камина отключаются, а через нормально разомкнутые контакты подают питание на насос от котла, при отключении котла отключается подача питания на насос от котла и включается управление от камина и, если температура воды высокая, камин сам дополнительно включит насос т бон будет гонять воду до снижения температуры.
    Как-то так.
  8. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    выложено только в качестве примера как делать не надо
    ну и комбик - он размерами больше
    https://youtu.be/AncSKJ8rhfM
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Такое ощущение что под дрова подсыпали пеллет...
  10. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Если интереснее ночной тариф, то пеллетник не нужен вообще. Ставим большой теплоаккумулятор и электрокотел помощнее. Ночью дешевым электричеством загружаем теплоаккумулятор, а днем насос + трехходовой клапан дозировано отбирает накопленное за ночь тепло.
    Но если останавливаться на схеме пеллетник + электрокотел, то их нужно ставить в параллель, разделив обратными клапанами на подаче.
    Примерно как на схеме (если неправильно - поправьте)
    Но я буду делать с одним насосом (для удешевления), насос у меня Alpha 2, с развязкой с помощью реле с 2мя парами контактов (2 н. з, 2 н. о). У котла выход на насос не релейный, а на полевиком транзисторе.
    Кстати, схема, описанная @igarok, тоже интересная, можно обойтись и без дополнительного реле
    Мне электрокотёл нужен только для защиты от разморозки в моё отсутствие. К нему подцеплю термостат, настроенный на +8°С. Т. е. он будет включаться толькоо, если пеллетник перестанет работать.
    В моем случае схема отопления будет выглядеть примерно так:
  11. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @Мышевечный, что будет если насыпать в бункер (termal 6-10) щепу вместо или вместе с пеллетами?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вам нужны проблемы? :aga:
  13. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
  14. gtu
    gtu
    gtu
    Предположу: заклинит шнек.
    Его клинит даже отдлинной восьмёрки т. к. шнек ломает длинную пеллету и образуется много опилок, которые и клинят шнек.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если и есть, то он горький...
