Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. gtu
    gtu
    gtu
    @Boeing_Boeing, внешний вид пеллетника и туликиви ооооочень разный. Как украшение гостиной ИМХО ниразу не вариант.
    И потом Вы же планируете в основном сезонное/летнее пребывание на даче.
    Т. е. хочется вечером разжечь камин и посидеть у него с рюмочкой...
    А пеллетник начнёт сразу батареи разогревать. Быстро выйдет на рабочую мощьность (лето же) и уйдёт в модуляцию. Огня-то и не видно.
    Пишу по опыту.
    Стоит воздушный пеллетник Термал 6.
  2. Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Фольварк Литкополь, Псковская область.
    @gtu, мысль тоже верная, но придётся чем то жертвовать, видимо видом огня с бокалом коньяка летом.
  3. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    как впечатления?
  4. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @gtu, Присоединяюсь к @Alex96RUS,. Просим отзыв и фото.
  5. gtu
    gtu
    gtu
    Впечатления: удобно, что сам поддерживает температуру. Легко запускается. Температура дымовых газов невысокая.
    Но тепло только в одном помещении. В других на 2-3 градуса ниже.
    Собственно ни разу не пожалела, что купила пеллетник, но у меня дача в СНТ с высокой стоимостью электроэнергии (6 руб) и низким напряжением в сети (именно в холодную погоду).
  6. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    у Вас не с дополнительным каналом?
  7. gtu
    gtu
    gtu
    Обычный. Не вент.
  8. gtu
    gtu
    gtu
    Про минусы забыла написать:
    - требователен к пеллетам. На ближайшем рынке можно подходящих и не найти.
    Взяли так на рынке коричневую 8-ку. Она оказалась довольно длинной. Так помимо того, что от неё коржи образуются, еще и шнек опилками забивается. Опилки образуются в момент, когда шнек эту пеллету захватывает и ломает. В результате шнек заклинивает и приходится выгребать весь бункер для прочистки. Пришлось эти пеллеты ручками до мелкого размера ломать.
    - еще минус, нормально дистанционно его не запустить.
    При пропадании электричества уходит в ошибку даже если в этот момент был выключен или стоял в режиме ожидания (не работал).
    Рассчитывали, что можно будет питание подать через умную розетки перед приездом и дальше он сам запустится или по внутреннему таймеру или из режима ожидания по температуре, но увы. Надо покупать ещё отдельное gsm-управление, а оно недёшево.
  9. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Если вы приезжаете раз в неделю, то можно поставить программируемый внешний термостат и задать ему параметр, допустим, в пятницу в 18.00 температура 22 градуса, или в субботу в 9.00 температура 23 градуса и все он в это время запустится по внешней команде, т. к. температура за время вашего отсутствия по любому будет ниже, и будет работать до тех пор пока не достигнет необходимой температуры (22,3 или 23,3), после этого поработает еще минут 10-15 и выключится, о на рабочие дни поставьте, допустим +5, чтобы не замораживать дом, если опустится ниже камин включится, если не опустится, так и останется в режиме ожидания до выходных.
    Цена таких термостатов в пределах 20 амер. рублей, есть с управлением по wi-fi немного подороже, но это если в доме есть wi-fi. Тем более, что в случае с управлением термостатом отключение питания не происходит.
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Простите меня, темного) Он вместо штатного подключается?
  11. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    У меня на плате отдельные контакты для его подключения
  12. gtu
    gtu
    gtu
    В моём пеллетнике есть недельное программирование, но это если вы точно приезжаете раз в неделю, а не когда захочется. И при этом за время вашего отсутствия не было длительного отключения электричества (длительного потому, что с коротким УПС справится).
    При этом вы не обесточиваете дом, что тоже не особо хорошо.
    Ну и такое программирование не даёт возможности приехать в незапланированное время.
    Хочется, чтоб было так (камин подключен через gsm-розетку):
    Дождалась, когда камин нагрел помещение и ушел в ожидание, выключила электричество через gsm-розетку и уехала
    Когда в следующий раз собралась приехать включила питание розеткой и камин сам включился, если температура в помещении ниже заданной.
    Сейчас же при пропадании электричества камин уходит в ошибку и сбросить её можно, нажав кнопку включкния, а потом повторным нажатием включить камин.
  13. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Ошибку по отключению электроэнергии можно скинуть по GSM. Зачастую эту возможность физически отключают в заводских прошивках, особенно этим грешат европейские производители. И эту позицию можно понять - качество повторного розжига зависит от чистоты пеллеты, есть ли над тэном шапка из шлака, золы и прочее. В Македонских котлах это отключено, как и в Итальянских. В котлах Т20, произведенных в России, повторный розжиг возможен, но скажем честно пеллета в России хуже чем в Европах.
  14. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    @Мышевечный, а канальной 8-ки у вашей компании не ожидается в производстве? Хотел купить у вас 6-ку, но Чего-то я считал-считал и вышло по моему среднему потреблению электричеством совсем впритык) А десятка вроде многовасто)
  15. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Десятка будет работать не на максимальной мощности, будет запас на сильные морозы. ИМХО если 6-ка вам впритык, то 10-ка будет в самый раз.
