Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @werwer, Т6 македония 73 тр, в разделе бу от 55 тр. но там либо бу, либо с внешними дефектами.
  2. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    Я смотрел раздел БУ, нет описания дефектов или степени износа.
    Однако все равно думаю в сторону нового железа.
  3. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @werwer, да, это конечно. Но гарантия будет та же. Я точно знаю что Т12 из этого раздела новый, но с дефектами внешнего вида. Остальное не видел.
  4. marlboro
    marlboro
    marlboro
    Добрый день!
    Вопрос к счастливым обладателям, пользователям и знающим людям.
    Приобрел Термал- 10 вент. удивительная вещь! Тьфу три раза (почему не купил раньше, вопрос)
    Датчик закрепил, температуру настроил, ввел в эксплуатацию. Немного шумноват во время запуска вентилятора, но к этому быстро привыкаешь.
    Месяца через четыре появился посторонний шум, в момент запуска вентилятора теплообменника при прогреве появились щелчки похожие на те что издает металл при нагреве, я так сначала и подумал, но потом обратил внимание на цикличность что ли, и с повышением температуры частота этого щелчка тоже растет, на слух звук из основного (спереди) теплообменника так же слушал слева внизу где вентилятор тоже хорошо слышно. При уходе камина в модуляцию всё затихает.
    Я бы и дальше не обращал внимания, хотя по началу звука не было, но как то приехали с женой и войдя в дом почувствовали запах толи пластика толи горящей обмотки скорее первое, обнюхав весь камин обжег руку и шею об трубу я нашел источник, это задний вент. канал, запах идет от туда и появляется так же не сразу а по мере нагрева.
    Позвонил Андрею-«термал» он посоветовал снять боковушки и проверить нет ли плохого контакта и не греется ли мотор, в общем всё проверил, мотор холодный (задний вент) остальные два не смотрел.
    Подскажите кто-нибудь сталкивался, что делать к чему готовится, критично или это у меня «бзик» не хочется новый год в холоде отмечать.
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @marlboro, можно сгладить начальный перегрев камина более ранним включением вентилятора теплообменника.
    Там хоть и нержа трубки и рассекатель предохранитель, но перегреться он конечно может.
    Параметр 8 (9) -6-15 - температура дым газов для включения (отключения) вентилятора. Обычно 70С, уменьшите до 60С. Мин значение -50С
    Что с запахом пластика пока не понятно - в вент канале до 65-90С, и пластика там нет.
    А перегретый герметик пахнет по другому.
    Придумал идею - вы перестроили работу вентиляторов (основной канал меньше и канал больше), что бы по каналу уходило больше. Отсюда перегрев основного теплообменника, появление постороннего запаха, уход его по вент каналу.
    Тогда возвращайте все назад. С преобладанием первого теплообменника.
  6. marlboro
    marlboro
    marlboro
    Спасибо за ответ, вы думаете это всё же перегрев? Вполне возможно конечно, я сделаю как вы рекомендуете, но раннее включение вентилятора мне кажется не может отразится на общем нагреве,
    температура все равно поднимется.
    По поводу запаха, я не утверждаю что это пластик, хотя очень похоже. Не знаю совпадение или нет но запах появился после перехода на другую партию пеллет, Мне даже кажется что горят они жарче. :)
  7. marlboro
    marlboro
    marlboro
    Да вот ещё по данной идеи, По правде сказать ничего такого не делал, даже не знаю как.
    Задний вент канал настроен на работу в режиме авто (А) ну а в основном теплообменнике я выбираю режим в зависимости ситуации кнопками 5 и 6
  8. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Спасибо за ответ. Однако не могли бы вы пояснить где, в каком меню это настраивать. Т. е. захожу в сервисное меню и ... долее не понятно.
  9. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Вот так делать не надо - гарантия тут же заканчивается.
    Искры от пеллетника, влияние ветра, общая пожароопасность
    И дайте же наконец заработать дымоходчикам!
  10. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Strannikkk, давайте попробуем
    Параметры циклограммы FUMIS 40 - камины и аквакамины, начало работы
    0. Fuel ignition timeout –Максимальное время цикла поджига-> это если за жто время котел не получит сигнала датчика температуры дыма выше чем параметры 54 и 56 то он переходит в ошибку
    1. Ignition test timeout –Время стабилизации огня-> время холостой работы тэна - поставте побольше. Побдирается опытным путем. Включили - за сколько он нагрелся, такое время и выставляем. ЗАвисит от геометрии и прочее
    2. Fuel type –Тип топлива 0 и 1 пеллеты->
    3. Heat up feeder OFF time –Время простоя шнека перед розжигом->
    4. Heat up feeder ON time –Время работы шнека перед розжигом-> Сколько кидать пеллет что бы эти пеллеты перекрыли тэн, но не сильно больше. Подбираем визуально, опытным путем.
    5. Fuel ignition feeder 1 OFF time –Время простоя шнека во время розжига->
    6. Fuel ignition feeder 1 ON time –Время работы шнека во время розжига-> это делать поменьше, что бы только подсыпало чутка, иначе пересыпим и будет бадабум.
    7. Ignition test feeder 1 OFF time -Время простоя в режиме стабилизации огня (225=22,5сек)->
    8. Ignition test feeder 1 ON time -Время подачи в режиме стабилизации огня (30=3сек)->
    Вроде все
    Бадабум:
    - 2 мин 10 сек
  11. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Спасибо огромное, с настройками понятно пока не пойму где их менять. "Параметры циклограммы FUMIS 40 - камины и аквакамины" вот это что означает. В каком меню по этим цифиркам бегать? Я пока пользуюсь сервисным меню (через цифровой пароль) пунк 8 и долее по пунктам. А здесь как к этим 1,2,3,4,5,6, добираться что бы их править.
  12. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Strannikkk, Это описание к контроллеру от аквакаминов Т10аква, Т15, Т23 Македония. Эти параметры доступны после введения цифрового пароля. Как только ввели - становится доступны эти самые параметры.
    Вот прямое видео на нерусском про этот контроллер
    там есть ввод пароля и рассказ про розжиг.
    У нас такого видео не будет - Микронова в основном.
  13. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Те в меню перед прочими настройками (к примеру перед 10 параметром подача пелет на 1 мощности) Идут эти параметры. Верно понимаю?
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Strannikkk, приезжайте в гости на Ижорскую - так будет информативнее. Там Андреи постоянно на месте.
  15. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    У меня у Термала-6 сломался пульт, может подскажите какой-то стандартный/универсальный от чего-нибудь к нему подходит?
