Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. Илья1973
    Илья1973
    Илья1973
    И вот водяной пеллетный котел
  2. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    А вот этот интересный камин.
    Какой у него бункер по объему? Еще бы внутренности его увидеть...
  3. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Ну и как там Зота? Лет за 5 не прогорит железо? И ничего про коаксиальные дымоходы не слышно?
  4. Илья1973
    Илья1973
    Илья1973
    Он есть у них в каталоге:
  5. Илья1973
    Илья1973
    Илья1973
    А фиг его знает за сколько металл прогорит. У них нигде не сказано. Сибирские конкуренты говорили, что у них котлы надежнее Красноярских (имели ввиду зоту), типа металл четверка, а не двойка. Впрочем цифры я мог уже и запамятовать.
    Жалко не было там woodgaza или еще кого-нибудь, чтобы посмотреть, потрогать, сравнить качество изготовления...
    Про коаксиальные не спрашивал. Вроде они есть на газовых котлах.
    А на пеллетниках видел по две дырки: вход на воздух с улицы на 50 мм, выход на выдув на 80 мм.
    Стандартный вариант сейчас для водяных пеллетных отопительных систем. На воздушных, вроде только на выдув, так как мощность меньше там. (впрочем могу и ошибаться, не обращал на это особого внимания у них)
  6. Илья1973
    Илья1973
    Илья1973
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Описание как у китайцев.
    По 3 раза повторяются в одном тексте, толщина топки в одном и том же тексте написана 4 мм и 5 мм.
    Не смогли даже нормально оформить описание.
    Нет размеров бункера.
    Никаких фотографий внутренностей, все засекречено.
    :faq::um:
  8. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Сейчас еще раз посмотрел фотографии - это сгенерированные компьютером изображения
  9. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Вот здесь все реальнее
  10. Илья1973
    Илья1973
    Илья1973
    Это понятно. Тут люди для оформления брали фотографии, а там видимо цифровую модель из какого-нибудь автокада или аналогичной программы.
    Но в живую, тем не менее он присутствовал.
    Сам по себе котел был нормальный. Сделанный вроде аккуратно. Бункер большой. Внутри топку я не фоткал. Просто открыл, посмотрел. Какие-то железки там лежали дополнительные. Может в комплекте с котлом шли для чего-то. На стенде сказали, что это их новинка.
    Мне бы больше со стеклом хотелось. Но здесь действительно больше бункер, и это актуально. Реже загружать нужно.
  11. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Со стеклом это поначалу хочется. Стекло имеет свойство коптиться. Сначала будете регулярно чистить для себя, потому что красиво, но не настолько как дровяной камин, потом будете чистить перед приходом гостей, а потом и на это забьете.
    Без стекла намного удобнее. Единственно что хорошо с ним, то что видно разжегся камин или нет, работает или нет.
    Большая топка это хорошо, но вот то, как там сделана горелка, я не увидел, но в их котлах довольно таки сложная горелка.
    Пеллетные котлы с аналогичными горелками сложны для обычного пользователя. Надо настраивать подачу пеллет, подачу воздуха, датчики пламени и т. д. Там два шнека которые имеют свои приводы.
    В каминах все примитивно, но ИМХО, поэтому и более надежно.
    Топка - небольшая стальная коробочка, в которую шнек подает пеллеты, но он их из бункера подымает вверх, а затем они падают в топку, сзади к топке подходит ТЭН для розжига, он разогревает пеллеты и благодаря тяге дымососа, которая организована через топку эти пеллеты разгораются, температура дымовых газов поднимается, датчик температуры понимает, что произошел розжиг и отключает ТЭН. Затем шнек в зависимости от заданной мощности подает пеллеты в горящую топку по несколько штук и все продолжает работать.
    Пеллетный камин работает прямо из коробки, без каких либо настроек. Все дальнейшие манипуляции только для изменения мощности и температуры.
    На сайте, где выложены эти камины есть видео и там виден весь процесс розжига, как подаются пеллеты и как разгорается камин.
    Чем проще, тем надежнее работает.
    Тем более там есть и воздушники и аквакамин.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В соседней Зотовской теме их специалист пишет:
  13. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Ох какая богатая тема про пеллетные камины и BioUnit зацепили.
    Давайте опишу подробнее.
    Вообще мы привозили камины и воздухогрейные и комбинированные (вода+воздух).
    Но откровенно говоря, вода+воздух совсем не пошел, скорее всего из-за дороговизны.
    Они у нас остались в наличии (можно приобрести, но больше мы их не возим). Гидравлическая обвязка сделана нержавейкой на прессфитингах у нас на производстве, и проведена опрессовка.
    Внутри установлены:
    - насос 25/60
    - расширительный бак 10л
    - воздухоотводчик
    - в комплекте манометр и предохранительный клапан
    Воздухогрейные камины, 3 позиции
    первая буква в названии (модель), цифра (мощность) Н* (объем бункера в литрах)
  14. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Что касается котла BioUnit, то он будет одной мощности 18 кВт, мощность автоматически может модулироваться в диапазоне от 3 до 18 кВт
    Толщина стали 4 мм
    в составе котла:
    - расширительный бак 8л
    - циркуляционный насос 25/40, возможно поменяем на 25/60
    - предохранительный клапан 3 бар
    - воздухоотводчик
    - прессостат как у газовых котлов
    - дымосос вместо вентилятора наддува
    - бункер
    У котла дымовая труба диаметром 80 мм
    Труба подачи воздуха 46 мм
    Так же думаем на счет устройства объединения труб подачи воздуха и отвода отработавших газов, что бы применять коаксиальный дымоход
    Контроллер собственного производства C-Line 200PBA
    Можно запускать и останавливать удаленно (GSM WiFi модуль (опция), цифровая шина OpenTherm)
    Так же в ПО добавим возможность управления клапаном приоритета бойлера, что бы ГВС нагревать (как у электро и газовых котлов)
  15. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
