Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я пару раз видел на Авито Термал 20 и Термал 23, но в каком состоянии - это надо смотреть, они ведь аквакамины, вода из них вероятно слита, а вот какое состояние и как его определить?
  2. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Кобрино,Гатчинский р-он Лен.обл.
    Интересно, а есть в Термалах счетчик моточасов, или как это у них называют?
  3. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Есть, У микроновы есть подменю Sottomenu 09 - 10 memorie contatori
    Sono visualizzati in sequenza, attraverso il tasto P6 e P5 i seguenti registri di memo-
    ria: Ore totali - это первая цифра, общая работа.
  4. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    А это в общем меню или в сервисном?
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
  6. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Всем Добрый вечер! Требуется помощь зала! Нашел Термал 8, купленный в 2017 году и даже не запускался, т. е. новый! Вот стоит вопрос брать или нет? Что там может быть за эти годы простоя?
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я думаю что особо страшного ничего не могло случится. Из вращающихся частей вентилятор дымососа, вентилятор теплого воздуха и шнек, плата управления - конденсаторы, есть небольшая вероятность, что подсохли, батарейка на плате управления могла разрядиться. Я думаю, прямо у продавца включить его на пару минут в розетку, дымосос включается практически сразу, шнек включается также, индикация покажет работает ли плата управления.
    ИМХО
  8. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Я вот тоже так подумал! Единственно придется это делать по видеосвязи, я в СПб, он в Череповце)
  9. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    По видео, я думаю, все увидите. И состояние, и как что включится.
  10. Homer1547
    Homer1547
    Homer1547
    он воздушного типа!
  11. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    И что, мне например, только воздушный и нужен. Кто что скажет про современную ЗОТУ? От 65000₽ предложения.
  12. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Мне воздушный и нужен!
  13. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    image.jpeg Спецы подскажите, кто-то использовал такой вариант дымохода? Работает это или есть проблемы.
  14. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я не спец, но работать будет.
    У меня работала с прямым участком 1 метр.
    Единственная проблема - пропадание электричества во время работы камина.
    Лечится установкой ИБП.
  15. gtu
    gtu
    gtu
    Несколько лет так использовали.
    Дымоход в форточку и наружу около полуметра.
    Из минусов искрил сильно при продувке и нет тяги, если внезапно отключилось электричество, и весь дым в дом шëл.
