Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. alanpet
    alanpet
    alanpet
    Начало темы https://www.forumhouse.ru/threads/183958/
    Обязательно чистим и как следует :). Недавно сделал основательную чистку дымохода и самого камина. В дымоходе после года эксплуатации (не постоянной) образовался плотный налёт на стенках толщиной около 5 мм. Прочистку делал через прочистной тройник на втором этаже с помощью пластиковых гибких трубок и насадки-ёршика из толстой лески. Гибкие трубки хорошо огибают все изгибы дымохода, хотя иногда нужно приложить хорошее усилие, чтобы вытащить ёршик. В камине провёл все обычные действия по чистке плюс дополнительно поскрёб стенки теплообменника металлическим шпателем - был небольшой нагар. Вот так выглядит топка камина после чистки IMG_20160319_164011.jpg . Остался не чищенным участок выхлопной трубы внутри камина от дымососа до дымохода длиной около 30 см. Думаю летом раскрутить дымосос и вычистить там всё пылесосом.
  2. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Как новая!
  3. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Покупаю в Термале.
    Пеллеты очень плотные, темно коричневого цвета.
    Горят они синим пламенем из-за добавок.
    После применения температура выхлопных газов снижается на 3-5 гр на максимальном режиме, значит теплосъем улучшается.
    Думаю, что эффект от них не держится долго, если применять в разгар сезона отопления ... но перед сезоном простоя лучше "продрать" весь выхлопной тракт, дабы время не скоксовало все это так, что не отодрать обычными методами.
  4. alanpet
    alanpet
    alanpet
    Я тут в инструкции по эксплуатации одного испанского бойлера на пеллетах с таким же как и у меня контроллером Micronova L023-3 наконец узнал про все возможности настройки своего камина. Особенно порадовало возможность работы в режиме Stand By с внешним термостатическим датчиком. В опциях настройки режима Stand By есть ON, OFF и T-E. Так вот опция T-E это и есть работа с внешним термостатом. Ставим температуру воздуха в камине на 7 гр, подключаем выводы термостата к разъёму платы, и теперь камин будет выключаться по размыканию контактов внешнего термостата (а не внутреннего) при достижении заданной температуры воды в баке-аккумуляторе и включаться при остывании воды ниже порога. Сейчас есть недорогие отечественные термостаты с регулируемым гистерезисом с помощью которых можно полноценно реализовать работу аквакамина на бак-аккумулятор. На следующий отопительный сезон реализую такую схему работы.
  5. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Больше нет - в смысле совсем, и больше не будет? Только позариться решил)
  6. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Deecor, Вот прямо сейчас все закончились. Привезти планируем, но позже. Берите Т15, пока акция.
  7. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Плохо... 15 не пойдет - уже перебор для моих 40м
    Зато денег съэкономлю :)]
  8. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Deecor, Ну тогда берите Т10 вент, машина - зверь - зачем на 40 м2 водяное отопление городить.
  9. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Strannikkk, Цена - от евро зависит, они из Европы едут. А здесь акция по весне.
    @Павел К., Есть очиститель в виде порошка и в виде гранул - надо брать только в виде гранул, порошок сыпишь, он провоцирует коксообразование в топке. В котлах с ретортной горелкой без разницы. Мы советуем порошки и гранулы одной известной прибалтийской фирмы - давно ими и торгуем и сами пользуемся. Реально работают, особенно на больших мощностях.
  10. alanpet
    alanpet
    alanpet
    Как рекомендуете применять эти гранулы, их нужно отдельно от обычных засыпать в бункер, или можно смешивать?
  11. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Zack75, На видео Юра - сервис инженер. С ним наверно будет еще 2 видео - про очистку камина, котла. Каждый день, еженедельно, конец сезона. Вопрос - какие проблемы в таком видео наиболее важные ? Я вот думаю про сервис карманы - их бывает вообще не чистят. Пеллету сыпят, зольник очищают и все. А потом ему приходится 3 часа молотком по теплообменнику стучать.
  12. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @alanpet, мешают с пеллетами. Рецепты разнятся
    Кратко - вот так
    Первый вариант:
    Гач парафиновый - 47
    Опилки - 31
    Сульфат аммония - 19
    Пятиокись фосфора - 1.6
    Купорос медный - 0.16
    Силикагель осаждённый - 0.11
    Второй вариант: медный купорос, селитра и измельченный кокс в соотношении 7:5:2 добавляется в топливо.
    Третий вариант: угольная пыль угольный воска, древесные опилок, мочевина, сульфат аммония, безводный сульфата натрия, хлорид цинка, оксид фосфора и аморфный кремнезем.
    Как показала практика - для пеллетного это все камина не годится. Надо сразу гранулы.
  13. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @alanpet, От прошивки зависит, при замыкании контактов появляется иконка часы в левом верхнем углу дисплея. Попытка GSM модуль повесить туда к хорошему не привела. Регулировать температуру можно, включить с нуля нельзя.
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Такая схема работы предусмотрена в наших каминах еще старых моделей (без опции Т-E) не говоря уже о новых. Вот такой беспроводной внешний термостат у меня управляет бойлером.
  15. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Тут про температуры спрашивали поверхностей -
    В общем горячий только фасад.
