Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Если начнется тление вверх- будет дым, на который реагирует датчик дыма. Система водяного тушения включается от датчика дыма.
    Термостат перегрева котла отключает подачу подачу пеллет при температуре подачи 80гр. и возобновляет ее при падении до 70-и.
  2. Vikshev
    Vikshev
    Vikshev
    @Джонн,
    Вопросы по пожаротушению, я как специалист в области ПБ хотел уточнить:
    Пожаротушение у Вас реализовано водяным способом при срабатывании дымового датчика и вода попадает на горящие пеллеты
    1. Как произойдет дальнейший розжиг мокрых пеллет после тушения?
    2. Не будет ли других последствий при тушении и после залива водой при отсутствии человека возле котла (короткое замыкание, разрыв котла и т. п)?
    3. Имеется ли у Вас (согласно ФЗ 123) лицензия на монтаж и обслуживание (постановление правительства № 1223) и сертификат в области ПБ?
    Рассматриваю Вашу горелку для установки и хотел бы убедиться в ее безопасности, согласно Вашей рекламы Вы поставляете ее в другие страны, значит должно быть все Ок.
    Желаю Вам удачи и очень хочется стать Вашим клиентом!
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Повторный розжиг обычно предусматривается после штатной остановки горения, когда горение прекращается, например, по достижении определённой температуры теплоносителя или воздуха. После аварийных ситуаций повторный розжиг не должен производиться автоматически. Только после определённого вмешательства человека. Именно ради безопасности так и должно быть.
  4. Vikshev
    Vikshev
    Vikshev
    @Lab900, Я это понимаю и поэтому задаю вопросы;
    Как узнать об аварийной ситуации (если меня нет рядом), какие последствия после ее возникновения и залива водой ?
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Последствия точно такие же как если залить 2 стакана воды в пеллеты. Они размокнут в подающем стакане и так и застрянут там. Соответственно датчик будет перекрыт и новая порция подаваться не будет. Вы узнаете об этом по приезду домой, увидите. Стакан нужно будет снять, всё прочистить и установить обратно, так же нужно будет понять причину того почему сработала тушилка, просто так она не срабатывает. О нештатной ситуации так же можно узнать дистанционно если у вас например gsm термостат и установлен датчик дымогазов и другие датчики, когда температура упала и понятно что горения нет значит что-то случилось, либо засор, клин шнека, либо сработала тушилка, так же есть дистанционные вэб камеры как вариант.
  6. Vikshev
    Vikshev
    Vikshev
    @nvpsmailru, Спасибо! а с котлом за время остановки может, что нибудь произойти?
    @Джонн,Вопрос остается
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Котел просто перестанет гореть, равносильно тому что вы просто его не разжигали или не включали горелку. Если в состоянии покоя у вас зимой с котлом ничего не происходит то и тут не произойдёт.
  8. Vikshev
    Vikshev
    Vikshev
    Инструкция по установке и эксплуатации
    Колосниковая корзина является расходным материалом и подлежит периодической замене...
    Как часто надо менять, есть ли необходимость держать в запасе?
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    ФЗ123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
    принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и
    юридических лиц, государственного и муниципального имущества от
    пожаров, определяет основные положения технического регулирования в
    области пожарной безопасности и устанавливает общие требования
    пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к
    зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической
    продукции и продукции общего назначения. Положения настоящего
    Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов
    защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании,
    строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом
    перевооружении, изменении функционального назначения, техническом
    обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты; 2)
    разработке, принятии, применении и исполнении технических регламентов,
    принятых в соответствии с Федеральным законом "О техническом
    регулировании", содержащих требования пожарной безопасности
    Постановление Правительства 1223 "О предоставлении единовременной
    социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения
    сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации"
    Пеллетная горелка Bege Mott код ОКП 499110 (Запасные части, принадлежности и
    комплектующие изделия к котлам отопительным). Не подлежит обязательной
    сертификации. Имеет добровольный Сертификат Соответствия.
    Обязательная сертификация - это система сертификации продукции, подтверждение
    безопасности которой является обязательным требованием
    законодательства в области технического регулирования. Следовательно,
    обязательная сертификация продукции применяется для подтверждения
    качества и безопасности как импортных так и отечественных товаров, а
    итоговым документом является обязательный сертификат соответствия.
    Обязательная форма подтверждения качества в России применяется для
    продукции, которая, так или иначе может повлиять на безопасность
    людей, их имущество и окружающую среду. На такие группы товаров
    оформляется обязательный сертификат. Данная процедура включает в себя
    различные схемы оформления сертификатов. Самые распространенные - это
    оформление сертификата соответствия на контракт, на серийный выпуск и
    на определенную партию продукции.
    Добровольная сертификация - это официально установленная система, которая применяется для тех товаров,
    услуг или оборудования, подтверждение качества которых не является
    обязательным требованием законодательства.
    Таким образом, обеспечение соответствия помещений нормам пожарной безопасности
    является обязанностью владельца/ эксплуатанта помещений.
    Система тушения горелки Bege Mott не является обязательной для пеллетных
    горелок (в соответствии с требованиями Законодательства), что
    подтверждается отсутствием подобных систем у пеллетных горелок других
    производителей. Наличие системы тушения у горелки Bege Mott –
    следствие ответственного подхода производителя горелки к своей работе.
    Это – дополнительная, не регламентируемая законодателем функция.
    Данная функция может быть использована владельцем/эксплуатантом
    помещения при согласовании помещения на предмет его соответствия
    законодательству в части противопожарных норм.
    Вопросы социальных выплат сотрудникам органов внутренних дел не входят
    в компетенцию производителя горелки Bege Mott.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    На данный момент прогоревших колосников нет, соответственно нет статистики о частоте их замены.
    Однако, уже сейчас мы ставим колосники из более толстой стали, какую возможно применить в конструкции, а именно: прутки из стали Aisi 310s ф4мм вместо Aisi 310 ф3мм. Дополнительно боковины корзины усиливаются накладками.
    В любом случае, колосник не может как лампочка перегореть одномоментно, поэтому вопрос о необходимости запасного колосника остается за пользователем горелки.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Бегемот и Валдай 22
  12. Vikshev
    Vikshev
    Vikshev
    УПС Постановление правительства 1225.
    Приятно иметь дело с образованным человеком, :hello: однако Вы смонтировали на оборудовании датчик дыма, что попадает под добровольную сертификацию и лицензирование! Или разъяснение от МЧС, что данный вид деятельности не подлежит лицензированию и добровольной сертификации (см. вложение)
    Если я докажу свою правоту:pioner:, готовы отдать горелку бесплатно:)].
    Шутка, просто очень долго выбираю оборудование и Ваше стоит на первом месте.
    Спасибо!
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Джонн, а сколько стоит такой Валдай? :)
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Честно скажу- не знаю. Надо посмотреть на сайте производителя :).
  15. Vikshev
    Vikshev
    Vikshev
    @Джонн, Выписка из Вашей инструкции
    Если произошло задымление помещения, пожарный датчик - извещатель даст команду на
    заливку водой пеллет, находящихся в стакане горелки. Работа горелки будет остановлена.
    Вы смонтировали ?
