Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Горелка доела полный бункер мокрых пеллет-опилок, зависла только один раз, про который я рассказывал. На радостях, что не придётся выкидывать половину мешков засыпал еще, но уже в миксе 50 на 50, сначала мешок более ли менее сухих и сверху мешок мокрых, понаблюдаю.
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Выдержка из инструкции, которая описывает логику работы:
    Нажмите кнопку запуска на блоке управления.
    После заполнения стакана горелки пеллетами происходит розжиг, о чем свидетельствует сигнальная лампочка на блоке управления. При розжиге начинает работать вентилятор эжектора. По истечении 7 минут лампа розжига должна погаснуть, а вентилятор остановиться. Модуль переходит в режим нагрева.
    Если во время работы температура теплоносителя превысит 75 гр., подача пеллет прекратится до тех пор, пока температура не опустится до 65гр, после чего модуль продолжит свою работу.
    После достижения заданной комнатным термостатом температуры в помещении подача пеллет в горелку прекращается и модуль переходит в режим ожидания команды на запуск от комнатного термостата.
    Если в бункере закончились пеллеты и горелка остановилась, то необходимо засыпать новую порцию пеллет, выключить и включить кнопку на блоке управления. Модуль продолжит свою работу при условии, что температура в помещении ниже установленной на комнатном термостате или будет находиться в режиме ожидания.
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Лучше всего сделать видеоинструкцию и выложить на сайте и тут на форуме, там всё будет наглядней как по мне.
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Простите, а это инструкция для кого? Для пользователей или для наладчиков-ремонтников пеллетного оборудования?
    Для пользователей подробности алгоритма работы излишни, ИМХО.
    В связи с простотой настроек и использования я бы так написал:
    1) Засыпьте пеллеты в бункер.
    2) Нажмите КРАСНЕНЬКУЮ кнопку.
    3) На беленькой коробочке (комнатный термостат, если чЁ) накрутите потребную температуру!
    4) ВСЕ!
    Возможные неисправности и способы устранения.
    1) В доме холодно.
    Попробуйте воткнуть в розетку шнур электропитания горелки. Обычно помогает.
    2) Если не помогло, проверьте, если ли свет в проводах.
    2а) если света нет - звоните электромонтеру по тел: +7 ...
    2б) если свет есть - звоните на наш телефон техподдержки: 8 800 ...
    Мы пришлем Вам мастера. Он занесет в дом пару мешков с пеллетами из Вашего сарая и поможет засыпать их в бункер. Обычно, более ничего не ломается.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    К этому надо относиться спокойно и даже радоваться, что так происходит. Ибо если бы пользователи были такими же умными как производители, то они не нуждались бы в услугах. :)]
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А можно узнать присоединительные размеры данного устройства? И размер окна для горелки.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @bermakc, размеры сопла и отверстий под шпильки.
  9. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А до данного крепежа есть выступ горелки? И после крепления на сколько выступает?
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    И ещё габариты самой горелки. Мечтаю данную горелку в пеллетный котел поставить, как временную. Т. к. своя временно "накрылась"..
    Думал про дизельную, а тут "Такая Замануха" возникла! :super: Думаю Бегемот мне поможет)
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    ВхШхГ...200х185х285 (с эжектором).
  12. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А боковой вид с размерами есть?
  13. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Я так, ещё немного подумаю, и в банную печь такой-же начну примерять! :victory:
    Напрягает только отсутствие постоянных отзывов от пользователей, и усовершенствование модели. Хочется брать уже испытанную и доработанную модель! :hello:
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Высота от кожуха горелки до крышки стакана 170 мм. От дверки до стакана 50 мм.
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    От дверки (фланца) на сколько заглублено сопло?
    На фото указана горелка с переходником под котловую дверку?
    Если нет, тогда где крепежные шпильки спрятаны?
    Щас свои размеры замерю, и тогда скажете, подойдёт или нет.)
