Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ну и назовите мне горелку с автоподжигом и бункером за 37-39 тыс? Я таких не встречал.
    У меня получилось отбить горелку с котлом и дымоходом за сезон, а если бы изначально был автоматический вариант то и трудозатрат меньше в разы, сейчас родители довольны, нету как раньше желания у них пойти и переключить на дизель, нажали кнопочку на термостате и сидят дома, подсыпать пеллеты нужно теперь реже, выносить золу тоже, комфорт приблизился к дизелю к чему они так привыкли...кстати не забываем что эта же горелка им и воду греет и всё это за 37-39 тыс. А еще не забываем что ничего регулировать не нужно, так получилось что Евгений сделал конструктивно очень чистое сжигание, не нужно морочиться, настраивать факел, вес пеллет и т. д. засыпал пеллет, включил кнопку и ни о чём не думаешь.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не расслабляйтесь, думать надо. :)]
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Цена с себестоимостью мало связана. Продают за столько - за сколько покупают. Если окажется лучше факельной, то и цена будет соответствующая. Контроллер с обвязкой 100 рублей стоит. И программу с жесткой логикой написать уже пионер осилит.
  4. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Для Бегемота напишете, сразу куплю и его и программу с контроллером от Вас!
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я думаю сам автор это легко сделает. Потратит пару вечеров. Все в открытом доступе. Буквально 5 команд практически на человечьем языке, т е англицком. Я хоть год назад ничего про это не знал, а сейчас мне, например это не интересно. Очень примитивная задача.
  6. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Слышал, что контроллеры чувствительны к низким температурам и их перепаду, что неизбежно в большинстве уличных котельных при старт-стопе. Автомобильная автоматика как-то надежней на мой взгляд. А контроллер, может и до него дело дойдет :).
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если этого боитесь, можно установить в ящик с лампочкой. Сам себя будет контролировать. А в авто сейчас тоже везде контроллеры. Никак не может электромеханика быть надежней электроники.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Про ящик с лампочкой.
    Авто одной немецкой марки не могли заставить тронуться с места, потому что вышел из строя датчик, который контролирует другой датчик.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не стоит промышленный контроллер с обвязкой 100 руб. Не выдавайте любительские изделия, выполненные на дешевых комплектующих, приобретенных на Али, за полноценные изделия, которые можно тиражировать и ставить на поток. Для личной практики используйте что хотите.
    Покупал китайские переключатели - так контакты голый металл. Срок службы - месяц.
    Точно также выполнены китайские реле. Ресурс изделий соответствующий. Китайское барахло заполонило мир. Настолько, что уже нормальных вещей не купить.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    В дебри лезете, стояла задача, по крайней мере я её так видел, добавить в уже неплохую горелку возможность простой автоматизации с розжигом и подачей, причем чтобы было недорого и ремонтопригодно на коленке практически в любой точке нашей страны и ближнего зарубежья. Считаю что с поставленной задачей Евгений справился прекрасно, и контроллеры и прочее уже будет лишнее и если не дай бог выйдет из строя программа или еще что уже на коленке не починишь, а это уже не вписывается в концепцию народной горелки. У меня только вопрос остаётся о надёжности датчика наполнения, с этим зверем не работал, прояснить ситуацию может только Алисан, насколько помню у него такие датчики в системе есть.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Страховка независимая должна быть. А до потока еще обкатывать на чем то надо.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чтобы понять эту простую истину, достаточно походить по темам, посвященным любым пеллетным горелкам. И увидеть, сколько люди имеют проблем с настройкой этих горелок, оснащенных очень продвинутыми контроллерами.
    Когда обладаешь этим знанием, то сразу ценишь простоту и рациональность разработанной Джоном горелки.
    У меня такой датчик работает уже третий год. Без единого сбоя. Но запасной датчик лежит на полке. При этом стоит он гораздо дешевле, чем запасной контроллер.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Благодаря @Al571, @Alisan, @nvpsmailru, @Сергей247 и другим участникам форума .
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Теме надежности много материалов посвящено на тематических форумах. Сам процессор трудно сделать на коленке, поэтому считается, что с надежностью у него все нормально, а все что связано с обвязкой, там деталей тоже 5 штук, возьмите проверенные и сами обвяжите с 10-кратным запасом, разница по стоимости 50 рублей. В качестве исполнительных устройств можно взять автопривода, реле и пр. Например, ТС купил комнатный термостат, за 3 рубля, а реальная стоимость этого комфорта при наличии контроллера 50 рублей - стоимость термистора и провода к нему. А этих денег, что он заплатил за термостат, хватит на контроллер целиком
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А тем временем пока идёт спор о целесообразности контроллера подошел я сегодня с утра перед работой посмотреть на горелку, открываю, горит, смотрю на пеллеты в бункере, а там почти ничего за сутки не ушло, 10 см. максимум слой ушел, подумал что-то не так, зашел к родителям, спросил не было ли холодно, они отвечают нет, всё нормально, смотрю на термостат, выставленная температура 20, в доме тоже 20 (он отключается когда температура достигнет 20.5 и заново включается в 19.5, гестерезис 1 гр.). Еще раз глянул на количество оставшихся пеллет в бункере и поехал на работу. Вот так вот, дом прогретый видимо, работа горелки постоянная, расход еще больше снизился.
