Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 18.03.16.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Что и поймал автор ракетного котла, когда по весне конденсация сместилась с трубы в ТО.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Представляю вашему вниманию обзор на горелку Бегемот-автомат. Долго я ждал когда её доделают и очень рад её выходу так как в том числе и некоторые мои идеи реализованы в финальном варианте.
    Пару слов о том что забыл сказать в видео.
    1) Это именно моя горелка, которая проработала у меня весь сезон, т. е. горелку можно использовать как в гравитационном варианте так и в автоматическом.
    2) Розжиг от свечки в моём случае на полностью холодном котле длится полторы минуты, когда котел в работе и еще не до конца остыл то около 30-45 секунд.
    Я на самом деле сутки не был дома, приехал сегодня и обнаружил что горелка работает, в доме выставленная температура и горелка отключилась, к моменту когда начал снимать видео, я открыл дверь, впустил холода в дом и горелка снова включилась. Сутки никто не заглядывал в котельную, ну и судя по всему еще двое суток а может быть и больше заглядывать туда тоже смысла не будет.
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Отдельное видео о системе безопасности и пожаротушения.
  4. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Большая работа проделана.
    Не знаю как Вам, но я уже вижу в горелке @Джонна фирменный стиль.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Сегодня утром кончился бункер (3 мешка). Получается экономнее намного, 3 мешка на двое суток. При гравитационном варианте с 8 вечера хватало только до 10 утра (2 мешка) это вот было несколько дней назад до установки автоматического варианта, погода была примерно такой же как сейчас. Получается экономия больше чем в 2 раза, при таком варианте я думаю что им бы спокойно хватило этих 4-х тонн пеллет, сейчас 4 тонны уже почти кончились, и еще они спалили где-то 700 литров солярки. Закинул 3 мешка, нажал кнопочку и пошел к себе домой, из окна потом увидел что горелка разожглась, из дымохода видно марево, перед отъездом на работу подошел и удостоверился, горелка работала, разожглась и горела.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот и еще один пользователь понял выгоду от применения комнатного термостата.
    Естественно, это невозможно без умения горелки включаться/ выключаться по команде с комнатного термостата.
    @nvpsmailru, интересно бы теперь сравнить расход пеллеты брикеты в одном и том же котле и доме.
    Я думаю, Вы поняли, о чем я. ;)
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да, я понял о чём вы, но вот не поместится горелка боюсь в комнату к Таймени, если только Евгений не придумает как подавать пеллеты если бункер большой поставить за дверью, в этом случае может получится, а если учесть что я поставил термометры для определения дымогазов и на двух одинаковых термометрах Таймень показал не больше 130 гр., а Мозырь 380 градусов думаю Бегемот там шикарно бы работал. :)
  8. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Для такого дела можно испытать длинный шнек для подачи снизу, а в качестве бункера взять, к примеру, пластиковый бак с крышкой литров на 300 (200кг).
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У меня есть пластиковая бочка, я в них раньше солярку возил, на 50 литров солярки, для эксперимента пойдёт? И еще мне кажется что если врезать в Таймень, то горелка в дверь упрётся, сегодня замерю.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    50 литров можно и с маленьким шнеком на табуретку поставить.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При таком соотношении температур минимум 20% выигрывает Таймень против Мозыря.
    КПД Мозыря по дымогазам не выше 70%, а у Тайменя где-то под 90%.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Будете в наших краях можно будет попробовать прикинуть, получится что или нет.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Еще чуть и будет обычная горелка как у всех по цене и немного другая по конструктиву. При этом неизвестно: лучше или хуже.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Оксфорд, а у всех какая горелка?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Увы, к этому двигает желание увеличить эффективность использования вырабатываемого тепла.
    Вы же отлично знаете, внедрение в котел устройства управления горением широко раздвигает возможности отопительного агрегата.
    Конечно, по своей сути, данная горелка, при оснащении ее устройством подачи, в конструкционном плане отличается от любой обычной горелки лишь отсутствием полноценного контроллера. Его заменяет датчик уровня и небольшая стартовая автоматика.
    Но не стоит забывать, что сама возможность управления работой горелки лишь посредством датчика уровня, возникла вследствие использования в этой горелке гравитационного принципа сжигания пеллет.
    Любой другой факельной горелкой посредством лишь датчика уровня не очень то поуправляешь.
