Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Antanas001, 11.02.16.
  1. vsjook
    vsjook
    vsjook
    А шо такое унос?
    Судя по расходу разница в 120 кг (конечно приблизительная) очень не существенна. В прошлом сезоне чистился раз в месяц, в этом ни разу.
    Горелка, смотрю, переделана?
    О переделки я скидывал отчёт ещё в прошлом году со всеми фотками.
    Но грядёт ещё одна переделка. Думаю заставить вращаться тарелку с помощью гранул.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Унос - это шуба в топке и теплообменнике. Посмотрите, какой толщины она в топке моего котла, при пробеге 4-5 тонн пеллет (толщина налета пара мм, не выше). И в ТО толщина налета тоже много меньше, чем на ТО Вашего котла.
    Думаю, потери Ваши на 3120 кг минимум 190-200 кг. Конечно, тоже не бог весть какая потеря.
    В связи с этим вывод очевиден. При малом теплопотреблении и качественной работе горелки необходимость в автоматической чистке ТО отсутствует.
    Надо будет мне как-нибудь попробовать не чистить котел 4-6 биг-бегов.
    Правда, останавливает тот факт, что на чистку моего котла уходит 10-15 минут и экономить такое количество рабочего времени наемного работника просто нет смысла. ;)
  3. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    Однако вы шаман!?!
    А на очистку у меня тоже как у Алисана уходит 5-10 мин, но без вынимания золы. Её просто пошевельну и она оседает. Раз в месяц считаю это не о чем. Да и прикольно видеть его чистым, хотя и без того на нем нет много налёта. Конечно не как у Алисана, но для стока считаю просто супер. А если сравнивать с котлом " для баринов " (Светлобор) и его чистку то уже сотни раз убедился в правильности выбора, несмотря на все его озвученные проблемы.
  4. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Да мне не напрягает котёл и почаще чистить, прада у меня для полной чистки надо либо снимать бункер, либо купить пылесос для пепла. Но купить жаба не даёт, а всё остальное сделать мешает природная лень.
    На счёт потерь это как посмотреть. Посчитать это невозможно в принципе.
    Вот в прошлом сезоне и чистил раз в месяц и сезон закончил в начале марта. А в этом и сезон оказалось не совсем закончен и не чистился ни разу. А на круг выходит шо гранул израсходовано на месяц меньше. Зимы были приблизительно одинаковы.
    Имеются правда некоторые изменения. Переделана горелка, отключён лямба, из настроек увеличена подача воздуха.
  5. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Ну время покажет. До испытания осталось всего ничего.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пробежался по вашим старым постам, чаши горелки, как у ныне, не увидел. У Вас получилась горелка, похожая на горелку в Зоте. Результат мне нравится. Вы молодец. :super:
    Вращение с помощью гранул? Это что за чудеса? Делитесь!
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я золу тоже не убираю до самого последнего. И даже когда чищу, то все равно оставляю слой золы сантиметров 10. Зола отличный теплоизолятор, а низ топки нашего котла никак не теплоизолирован.
    Не понял. Зачем бункер снимать при чистке котла? Он у Вас заходит на тело котла?
  8. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    @vsjook, тоже не понял причём тут бункер? Я просто выключаю котел после пяти минут в стопе и включаю дымосос и открыв по очередности одину из дверок прохожусь по всем стенкам. Турбулизатор сдвигаю то влево то вправо. Время на это уходит 10 мин максимум. Ни какой пыли и грязи. Чистый котел максимальный КПД.
  9. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Спасибо за комплемент, но я сам остался не сильно удовлетворённый. Первоначально тарелка делилась на две части, собственно сама тарелочка и верхнее кольцо с отверстиями для вторичного воздуха. Первое испытание показало надо или зазоры между ними увеличивать или сварить вместе, сварить оказалось попроще, но надо было ещё и диаметр верхнего кольца уменьшить, шо я с успехом забыл сделать. Теперь на малой мощности вторичный воздух не может продуть горку образовашегося пепла. Обидно блин!
  10. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Это всё из-за очень малого размера котельной и невозможно добраться до заднего отверстия для чистки. Да и к выходу трубы из котла то-же добраться не просто. И поменять ничего нельзя, ежели только дом перестроить.
  11. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Всё стоит то, что было на фотках, там только тарелка сфотографирована отдельно от верхнего кольца ещё не приваренная. Да к стати нижний ряд отверстий на новой тарелки пришлось то-же закрыть.
  12. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    Дружище я сжёг уже почти 8 тон и при этом не разу не выгребал золу. Я её шевельну и она садится, а задний люк тоже буду открывать только когда остановлю отопление. Но это не мешает очищать стенки.
  13. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Пока это только в эскизах. Думаю установить тарелку на керамический подшипник, да-бы облегчить вращение, а внутри в нижней части тарелки приварить несколько лепестков под углом. Разчитываю, шо гранулы при подачи, своей массой должны провернуть тарелку. Ежели получится, то это решает проблему привода. Ну а ежели нет, тогда и буду подумать о каком-либо приводе.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если сделаете мешалку, то продувка пепла упростится. Или сделайте как у меня, продувку по таймеру/счетчику. Но мой опыт говорит, что одна продувка не срабатывает. По крайней мере, не срабатывает, если дуть вентилятором. Но вот если попробовать дунуть посильнее, с помощью компрессора? Может быть, тогда и мешалка не нужна будет?
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Всё-таки хорошо, когда у пеллетного котла пластинчатый теплообменник, особенно вертикальный. Даже без всяких автоматических очисток котёл можно не чистить достаточно длительное время. Даже с посредственной полнотой сгорания. А если обеспечить высокую полноту сгорания, то, как я понял, котёл небольшой мощности можно чистить всего один раз в год, при этом увеличение расхода пеллет будет совсем незначительным. С газотрубными так не пройдет. Особенно, если трубы малого диаметра, да ещё и с турбулизаторами. Только автоматическая очистка труб теплообменника, а это дополнительные деньги и меньшая надежность. Или ручками чистить и очень часто.
