Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Antanas001, 11.02.16.
  1. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Добрый день!
    В первый сезон работы я ставил греть только боллер (он у меня комбинированный 150л), антиблокаду в ноль. При нагреве водички котёл отключался. Но как-то мне надоела такая затея, очень не экономичная и неудобная оказалась и я перевёл на электричество. Не могу сравнивать экономию на гранулах, но за электричество я стал платить всего на 10 евро в месяц больше. Конечно это всё индивидуально.
  2. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    Конечно же вы правы что все индивидуально, но в этом то и главное когда будет инфа от многих с их плюсами и минусами то глядишь и с гвс что-то намутим. Вон каким трансформациям подверглись котлы наших форумчан, а что нам слабо с гвс справиться всем вместе?
  3. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    А на сколько уголь легко будет разжигаться после например ночного стопа при полном угасании ? Может и вопрос дилетанта, просто ни когда не имел с ним дела. И вообще это не пелетами, может ли он разжигать уголь ?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В темах про угольные автоматы пишут, что уголь легко разгорается и после суток. А рекорд вообще что-то около двух, трех суток. Но по факту, это зависит еще от объема самого угля в горелке. В горелке нашем котла угля меньше, чем в угольных автоматах, о которых идет речь.
    Поэтому точный ответ даст только практика. Я такой опыт провести не могу, свою чугунную вставку в горелку для сжигания угля использовал в качестве материала для переделки горелки.
    Так что, Вы уж как-нибудь сами проведите нужный опыт. :)
  5. weld52region
    weld52region
    weld52region
    Просьба об этом по подробнее. Есть идея попробовать котел на угольном отсеве фракции 5-10 мм. Стоит ли воплощать?
    В конце апреля, начале мая перехожу на приготовление ГВС от электрокотла. Расходы на оплату электроэнергии возрастают в среднем на 3-3,5 тыс. рублей. Постоянно проживают 3 чел.+ гости в выходные. Пробовал оставлять ГВС от котла.,котел покрылся как будто дегтем, липким и тягучим.
    Очень сложно потом очиститься. С электорокотлом летом комфортнее.
  6. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    Что касается угля, то я нашёл какие-то непонятные орешки из него. Пробывал ли их кто-нибудь - вопрос?
    По поводу дёгтя в котле я и сам подозреваю.
    @Alisan, а как вы думаете если выставить постоянно на 100% будет ли дёготь успеть сохнуть и обгорать за день ? Вы как по началу пользовались ?
  7. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Вот производитель даёт на данный шнек пожизненную гарантию и заявляет, что все проблемы наших горелок в нём решены. Есть какие-либо размышления по этому поводу?
    Звиняйте за качество, но другого изображения не нашёл
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Фракция хорошая. А как она будет гореть, это надо проверять. Проблема в том, чтобы у данного угля была зола с высокой температурой плавления. Если она будет низкой, работа горелки на таком угле будет весьма неудовлетворительной. И, кроме проблем, Вы ничего не поимеете.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это прессованные с угольные пыли брикеты. Могут иметь жуткое количество золы.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Горелка хорошая. Но для угля самая лучшая горелка - это горелка с вращающейся ретортой.
    Но нет смысла нам, в нашей теме, рассматривать всякие другие горелки. Вы же не будете их покупать? А горелка Фуззи Логика работает только на не спекаемом угле.
    Все. Больше тут ничего не придумаешь.
  11. weld52region
    weld52region
    weld52region
    Трудно по фото оценить размер орешков. Но в свое время отдыхая в Светлогорске, я такие приобретал как уголь для барбекю и мангалов (польского производства-мясо от угольной пыли скрипело на зубах)
  12. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Кто-нибудь менял уплотнители в дверках и верхних лючках котла?
    Асбестовый шнур? клей? герметик?
    Может есть практика, чтобы лишних и ненужных действий избежать?
  13. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Всем привет!
    Вот уже месяца три как со стороны механизма подачи то появляется, то исчезает странный звук. Поначалу он был похож на скрип, как буд-то гранулы трутся о трубу и шнек и скрипят, появляется всегда в момент подачи. Теперь звук поменялся со скрипа на треск, не сильный и не всегда. Прослушать где конкретно не получается. Но более отчётливо идёт со стороны редуктора, да и небольшая вибрация на нём ощущается весьма отчётливо. Кто-нить встречался с такой музыкой, а то меня начинают посещать нехорошие предчувствия. Да, на работе котла это никак не сказывается.
  14. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Всех с днём :um:
    Проблемка с лишней музыкой пока решена.
    Вчерась подувши, шо зима наконец-то кончилась (глубоко ошибся), первый раз в этом отопительном сезоне остановил котёл. За весь сезон котёл не подвергался никакой чистке, акромя уборки пепла. Результат на фотках. За этот сезон стоплено 3120кг гранул. Пока на 120кг больше чем в прошлом.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Горелка, смотрю, переделана?
    Унос большой. Чистить котле лучше раньше, чем это делали Вы. Такая шуба как у Вас - потери КПД.
