Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Antanas001, 11.02.16.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Продолжение по просьбе трудящихся. :)
  2. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Привее!
    Размах переделок, а скорее не переделок, изготовление нового изделия, конечно впечатляет.
    Есть несколько вопросов, ежели какие-либо повторялись ранее то звиняюсь.
    Первый и наверное самый главный, оправдалась-ли такая большая реконструкция, или мона было-бы обойтись меньшей "кровью"?
    Система привода осталась от шнека? Что за механизм прижился в тарелке и какую функцию он выполняет? Оправдалось-ли увеличение высоты тарелки или она такая с рождения? Какую функцию выполняет надстройка над тарелкой? И последний наверное, ликвидация самого короба решило какие-либо проблемы?
    О своём оборудование пока ничего не могу написать, да и в эскизы постоянно вносятся какие-либо крективы, но кое что могу скинуть в виде фоток чутка попозже.
    Успехов! :victory:
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, объем переделок получился большой. Но это не одна переделка, а несколько последовательных переделок. Самая первая в моем альбоме. Была сделана еще в 2011 году. Там можно увидеть, как сделан привод для вращения. Он остался прежним. Просто ранее чаша была статична, а вокруг нее вращалось кольцо с установленной на ней мешалкой. Это кольцо сильно заедало при работе.
    Поэтому из остатка чугунной вставки для угля был выточен подшипник скольжения. Что представлен в посте выше. Вырезанное ранее кольцо снова было закреплено на одной из половинок этого подшипника скольжения.
    Высота тарелки была увеличена из-за необходимости получить нужную посадку тарелки в процессе переделок.
    Надстройка над тарелкой - это система подачи вторичного воздуха. Такая подача вторички позволяет уменьшить подачу первичного воздуха через саму тарелку и уменьшить унос летучей золы. Также уменьшение подачи первичного воздуха снизила вероятность образования коржей.
    Ликвидация короба увеличило время работы горелки без обслуживания. Ранее короб засыпался золой и ее периодически приходилось счищать с него. Поскольку зола лезла в саму горелку.
    Насчет меньшей крови - не знаю. Думаю, возможно. Но некоторые вещи все равно бы оставил. Это ликвидация короба, раздельная подача первички/вторички. Вот привод через шнек хотелось бы убрать.
    На закуску - с чего все начиналось.
  4. vsjook
    vsjook
    vsjook
    А воздух для вторички от чего поступает?
    У меня львиная доля времени ушла что-бы кое-шо поменять, что-бы ничего не менять. Пока получилось изменить чашу, избавиться от клина и улучшить горение, но в любой момент я могу вернуть всё обратно. Короб пока трогать не буду, постараюсь всё запихнуть в него, а вдруг поместится.
    Выкладываю полуфабрикт. Механизм вращения. Чаша, поставлена для наглядности, ессественно будет новая, чутка модернизированная.
    Вал привода с шестерней будет проходит через отверстие розжига.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Первичный и вторичный воздух берется из обрезанного короба.
    Показал на фото, что и откуда берется. Труба первички взята излишне большого диаметра. Можно было смело применить диаметром раза в два меньше.
    Когда горелка начинает работать безотказно, наличие короба мешает. Да и места для золы без него больше. Правда, для вашего расхода это может быть не существенно.
    Однако размах переделок у Вас тоже не мал. Ничуть не меньше, чем у меня. :hello:
  6. vsjook
    vsjook
    vsjook
    На скока я понял и тот и другой воздух снимается с одного вентилятора?
    Я вот надумал вторичный воздух запустить в зазор между верхней частью чаши и конусом, который поставится на короб, та где было приварено кольцо для опоры чаши.
    Заодно и пепел по нему скользить будет вниз.
    Ну мне до Вас далековато. Думаю не догоню. У меня пока это всё больше на стендовые макеты смахивает. Вот ежели система заработает и не просто, а хорошо, то есть мысль всё это изготовить уже в заводском виде.
  7. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    В двух экземплярах, пожалуйста. :)
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Весь воздух подается от одного вентилятора. Но после него воздух разделяется на два потока, с возможностью регулировки подачи в каждом. Чтобы можно было регулировать отдельно ВВ и ПВ.
  9. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Думаю, имелось в ввиду, при сработке от Антиблокады.
    Но там того вращения - пол тыка, в лучшем случае. Ну а даже, если бы и вращался чаще, то тоже не беда - мешались бы тлеющие пеллеты.
  10. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Ну дык в стопе-то гранулы время от времени подаются!
  11. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Да там вращение никак не пол тыка, а секунд 7-10, в зависимости от установленной антиблокады. Да и вопрос-то возник именно по причине стоит-ли вращать тлеющии паллеты в стопе.
    А вообще-то я подыскиваю вариант управления вращением. Самый простой от включения шнека. Второй от включения вентилятора постоянно или от него-же через временное реле. Хотелось-бы второй вариант, но там требуется очень медленный редуктор о котором я уже упоминал.
  12. volvo763
    volvo763
    volvo763
    Всем привет. Нужна помощь, если кто встречался с моей проблемой. Сегодня в метрах ста от дома ударила молния в высоковольтные провода. От этого у меня вырубился автомат и свет в доме пропал. Когда я включил обратно автомат, то стабилизатор напряжения тарахтел, но не включался. К данному стабилизатору у меня был подключён котёл kostrzewa fuzzy logic 2. Котёл вообще перестал включатся. Даже напрямую от разетки. Не включается даже дисплей у котла. Что могло случится с котломи и куда следует залазить в него, что бы найти причину. Ведь в нем тоже стоят предохранители-реле в колличестве 3 штук. С виду они вроде бы как нормальные без копати. Помогите?
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А где покупали котел то? Может к официалам обратитесь?
  14. volvo763
    volvo763
    volvo763
    Брал в Москве. Сам живу в Архангельске и устанавливали не официалы в Архангельске.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    К официалам пробовали обращаться?
