Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Antanas001, 11.02.16.
  1. vsjook
    vsjook
    vsjook
    А шо население думает по поводу вот такой смазки?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Посмотрел ролик, похоже, неплохая штучка. Но лучше ли она, чем Моликоте, не знаю.
  3. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Там есть одна интересная штука. Шо оно применяется там где детали имеют при трении большую нагрузку и экстремальные температурные условия. Вроде как самое то для скользящего подшипника, но...как всегда в дальнем углу маленькими буковками написано " не применять для подшипников. А так заявочки впечатляют, до 1400 градусов это шо-то, да и цена не запредельная, этот флакончик 20 еврейчиков и его должно хватить ну очень надолго. В чём подвох пока не разобрался.
    А хуже она Моликоте или лучше судить не берусь, потому как у нас в Латвии в продаже сие не обнаружил, вот и озадачился поиском.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Эти спреи из разряда (быстрый ключ) роли как раз об этом. Почему не для подшипников. На Длительное истирания такие поверхностные пленки при таких температурах не рассчитаны.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут, думаю, указано насчет подшипников качения. А для подшипника скольжения, да еще с теми скоростями, которые имеются у нас, то вполне возможно применение.
    Важна лишь стойкость покрытия к истиранию.
    Нужен практический опыт.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Представительство Моликоте есть в Польше.
    https://www.dowcorning.com/content/about/aboutlocn/locations.aspx?lg=FNYEUR
    Или можно попробовать купить через каких то продавцов из России. Или частная передача через автобусный или желездорожный транспорт.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Посмотрел еще раз про Моликоте. Наверное, это самая крутая вещь. Особенно, если фосфатировать окрашиваемые поверхности. Пожалуй, в это лето займусь этим вопросом.
    Вот ссылка на инфу про Моликоте.
    https://atf.ru/production/category268/980.html
  8. vsjook
    vsjook
    vsjook
    А температурного режима хватает? Вы случаем не замеряли температуру в районе подшипника? А то у меня проверить не очень получилось. Электронный пистолет показывал то 240, то 640, может перехватывал температуру с горелки и я на всякий случай искал не ниже 500гр.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Температуру не замерял. Но 600 градусов, думаю, нет. Красный герметик не обгорает, высыхает долго.
    Но у Вас будет выше. Поскольку зона трения по верху края чаши.
  10. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Подшипник скольжения будет чуток ниже нижнего края чаши, вобщем-то как и сам привод, за коем я завтра с позораночку и отправлюсь. Как это всё будет выглядеть я пока и сам представляю только в общих чертах. Но фотосесию сделаю.
  11. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Всем доброго дня!
    Вот решил что-бы потом не было много нарисовать кое-что уже сейчас. На первых четырёх фотках показан скользящий подшипник по частям и в сборе, тарелка будет конечно другая, но без принципиальных различий. Изготовлен из двух тормозных дисков разного диаметра. На последних двух будущий механизм вращения. Сам привод механизма вращения пока в процессе.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что у Вас будет вращаться? Чаша, мешалка вокруг чаши? Не хотите схемку набросать, какой механизм Вы будет?
  13. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Вращаться будет чаша. А механизм будет такой, ежели начинать от мотора. Мотор используемый от вентилятора розжига, подключённый к этому-же разъёму, будет приводить в движение шестерёнки в редукторе, уже заказан в али экспресс и выслан, который будет вращать вал со шнеком (деталь от домкрата). А он будет приводить в движение шестерню (деталь от лебёдки). Шестерня та прикручена к верхней платформе скользящего подшипника снизу. А сверху на этой-же платформе будет прикручена уже чаша на собственной платформе. Небольшое усложнение установки чаши нужно собственно для того, что-бы её можно было легко снять и поэкспериментировать с формами чашек.
    Вращение рабочем режиме будет постоянным.
    Ну пока как-то так. Доберусь до сканера будет и рисуночек.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Узел вращения чаши в моем котле. К сожалению, аккум в смартфоне сел совершенно неожиданно, фотосессия прервалась, не начавшись.
  15. vsjook
    vsjook
    vsjook
    :hello:Неужели бабарейка в смартфоне есчо не зарядилась?
    Или темка до следующего сезона стала не актуальна, шо никто не интересуется продолжением.
