1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Много читал, считал и... начал - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 14.03.16.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Есть у меня приличный вариант, который решает все проблемы, но добавляет одну другую.
    Если поставить самопромывной фильтр сразу после скважины, до разветвления на башню. Единственный минус- заужения диаметра трубы на башню. Вместо 32 будет 25. Набираться башня будет дольше и насосу будет несколько тяжелее
    ... Либо менять на дюймовый фильтр
    Это все чисто теоретические размышления. Меня устраивает мой вариант (закупленный)
  2. почемучка1973
    почемучка1973
    Я знаю в чём смысл жизни!
    почемучка1973
    Озерск
    Вообще, первая мысль, которая мне пришла (на 205 стр.), то что диаметр на "башню" надо уменьшать. И пусть хоть целый день набирается, лишь бы в доме никто не почувствовал (не ощутил на себе).
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вот читаю читаю... читаю читаю... когда закрывается кран после ГА, зачем бежать открывать хол воду на втором этаже? Что это действие изменит?
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    не забыл, что 25 ПП это 3/4 железа?
    32 ПП это 1" железа
    Это я о чем...25 ПП это очень маленький диаметр для наполнения почти 4 кубовой башни
  5. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    Она же не самотеком заполняется. Просто через неё вода быстрее протекать будет.
    Ждать когда заполнится "башня" и ограничиваться в пользовании водой для бытовых нужд как то "не гуд".
  6. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    Вот если соломинку опустить в бокал с ...водой и закрыть пальцем верхнее, торчащее из воды отверстие соломинки, потом поднять из воды соломинку (держа палец на закрытом отверстии) - вода выльется из соломинки? А когда уберёшь палец (откроешь кран на втором этаже)?
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Паспортное давление создаваемое насосом в районе разветвления башня-дом (с учетом потерь на подъем воды с глубины 10 м) 5 атмосфер.
    На дом стоит редуктор и будет настроен на 2-3 атмосферы.
    Значит на башню пойдет 3-2 атмосферы.
    Это все было при отсутсвии разбора воды в доме.
    При разборе воды в доме...
    Наверное не так считать нужно. Надо считать по пропускной способности труб разного диаметра и выдаваемого насосом в единицу времени воды в м. куб.
    По паспорту макс расход насоса 35 л в минуту, макс глубина погружения 30 метров. Видимо на нашей глубине 10 м насос будет выдавать меньше на треть - 25 литров в минуту.
    Дальше у меня экономического образования не хватает посчитать, помогайте.
    Следует доказать либо опровергнуть, что увеличение диаметра трубы на башню на 1 типоразмер (по сравнению с трубой в дом) не повлияет на водоразбор воды в доме.
    При всем при том, что родной диаметр насоса -1" (ПНД 32), отвод на дом - 3/4 (ПП 25), отвод на башню - 1" (ПНД 32)
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Это понятно. Не вижу сходств с соломинкой. Ты перекрыл кран после ГА, потом пошел открывать кран холодной воды. Что произошло? Ничего. ни в одной точке системы ничего не изменилось...
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Применительно к посту 3126 вспомнил. Насос через ПНД 32 набирает башню 3,8 куба за 1 ч 40 мин (100мин). Значит его расход 38 л в минуту, что соответствует паспортным значениям без потерь на подъем.
    Можно ли сделать вывод, что ВСЯ вода поднятая насосом пойдет на заполнение башни? Или все таки будет распределяться с домом пропорционально диаметрам труб?
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    К посту 3126
    Еще можно по другому прикинуть.
    Труба 32 и 25 различаются диаметрами на 21%.
    то есть запас разбора воды в дом в моем варианте уменьшается на 21% в течении примерно 2 часов.
    Лично я думаю это не должно быть критичным.
    Во общем я решил сделать как на схеме раскладки, а там потестим. Если что не долго перепаять
  11. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    Но ты же ещё открываешь сброс через промывнй фильтр (нижне отверстие соломинки)
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Это я понял. Холодную воду зачем вкл при перекрытом кране после ГА? :)]
  13. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    Точно :nono:
    Не включать, открыть. Он плюнет остатки давления и вода течь прекратит. Открыв в низу сбросник мы получаем столб воды связанный с атмосферой (разряжения не образуется) и вода с некоторым разгоном выпадет через нижнюю дырочку. Ну?
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Тьфу ты. Когда ты откроешь сбросник, получишь воду с ГА, а по уменьшению давлени- с насоса...
  15. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    В гидравлическом расчете участвуют не только диаметры прямых участков, но и завороты, переходы, ответвления, фильтры создают ме малое сопротивление, редуктор, расстояние максимально удаленной точки разбора. Таким образом, % может увеличится до... фиг его знает, без расчетов не угадать.
