1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Много читал, считал и... начал - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 14.03.16.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Про разбиение на сектора отказался - ставь (6 не 60). А что быстрее лопнет - трубы или радиаторы?
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Надеюсь, ничего.
    Пока не убедили :)
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    И еще новости.
    4 года сам себя терзал и все таки решил провести трубы отопления 1 этажа в подполе... Не в полу, а на виду в подполе. Утеплить хорошенько естественно.
    Единственный вопрос только меня терзает. Длина подвода (от магистральной трубы до радиатора) будет не меньше 300 мм. Как будет чувствовать себя однотрубка? Затекать вода будет? @почемучка1973 как думаешь?
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Сам отвечаю на свой вопрос.
    Ничего... и на 600 затекает. :)]:)]:)]
  5. почемучка1973
    почемучка1973
    Я знаю в чём смысл жизни!
    почемучка1973
    Озерск
    Меняться он вообще не должен, тем более в отопительный сезон. В работу вводится: визуально осмотренная на наличие заводского брака, качественно собранная и прошедшая гидравлическое испытание система.
    Второй вентиль-это шик, он не мешает, но и толку от него мало (все возможные форсмажоры мы пытаемся предусмотреть). В случае самого распространенного форсмажора (не правильно рассчитана система и прогрев не равномерный) как раз спасает вентиль на выходе из радиатора, поворотом которого производится регулировка системы (не путать с настройкой комфортного температурного режима в конкретном помещении). А так то можно и без вентилей вообще, но отдавать на расчет специалистам в соответствующий отдел - выйдет намного дороже, чем поставить по вентильку на радиатор.
  6. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    Как то пропустил сообщение.
    Ответ: да, может и именно так и будет.
    Предложил "Аккорд"
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Именно вентель, а не полнопроходной шаровый? Ну да, действительно, этот вентель не мешает затекать ТН в радиатор... только мешает вытекать, что может привести к перетопу помещения. Ты настаиваешь именно на вентеле? Думаю, ты видел в разрезе эти вентеля... проток там минимальный
    Я правильно понял, ты только что убил вариант присоединения радиатора (который сам и предложил), сказав то, что этот малый контур не даст циркулировать большому... ведь мой вопрос был именно об этом.
    Найдешь мне его в городе? Я куплю ;)
    И что значит не путать с настройкой комфортной температуры в помещении? А как ее настраивать? Только по всей ветке целиком?
    Радиаторы у меня явно с запасом, придется их душить...
  8. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    Назвать его краном не повернулся язык, т. к. в данном случае он будет выполнять роль регулирующей арматуры. А регулировочный кран в разрезе очень похож на устройство вентиля. Ну конечно же я имел ввиду шаровый.
    Чтобы он не мешал работе всей системы, для этого опять же и необходим "кран" на выходе из конвектора, прикрыванием которого создается необходимое сопротивление что бы не образовывался шунт.
    Не успел. У меня их было много. Разошлись по гаражам.
    Для обеспечения необходимой температуры в помещении помогут... ну хотя бы краны с термостатами (термоголовки).
    Шаровыми кранами достигается необходимая дельта температурного режима всей системы отопления в соответствии с характеристиками котла. Ну а если за бортом похолодало? Краны сами пропускать больше чем отрегулированы не станут, а значит необходимо участие "обслуживающего персонала".
  9. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Почитал я вашу беседу и буду не соглашаться :no:. Есть поговорка- кроилово ведет к кидалову. Так вот можешь на чем то сэкономить, но потом во что то нехорошее может это вылиться. Шаровый кран, предназначен только для открыл и закрыл ПОЛНОСТЬЮ. Кто то может спорить, но я сталкивался с накипью в них, что приводило не к полному закрытию.
    На подачу ставишь шаровый и регулируешь, температуру в доме котлом. На обратку регулировочный вентиль.
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @bigest, в данном случае шаровый- не запорная арматура. И если будет пропускать-не критично
    @почемучка1973, никаких термоголовок в однотрубке, сам же знаешь
    Я во обще так и считал, что шаровыми балансируется вся система и один раз. Дальше тмпература либо опускается либо поднимается на котле, руками или всевозможными управляющими устройствами.
    Термоголовок у меня не будет 100%, это зло для однотрубки
  11. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Регулировочными. Под колпачками шток под отвертку или шестигранник. Вот им выставил и закрыл колпачком. Брать лучше без резиновых уплотнителей. Чтоб шток и седло было из цветмета. Резинка под воздействие температур дубеет и крошиться.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Пропускная способность такого вентеля мизерная. Это смерть однотрубки
    Другое дело, если такой вентиль будет стоять на выходе из радиатора. Вчера я об этом писал. Перетоп?
  13. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    А он и ставиться на выходе :hello:.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    перетоп?, "задерживание" уже остывшей воды в радиаторе?
    Ты пойми, я очень хочу поставить этот вентиль, так как дешевле и эстетичнее шарового, но я не хочу сделать неправильный выбор. Поэтому и пытаю тебя с @почемучка1973
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
