1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Много читал, считал и... начал - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 14.03.16.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Да, пока @почемучка1973 не натыкал меня в связи с отсутствием слива бойлера ниже РБ, скажу, что он будет ;)
    На схеме, выложенной ранее, он был в районе самого подключения к бойлеру.
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Обещанный апгрейд
    Навозился с этой колбасой
    Очень много замеров, примерок.
    Вопрос для очень опытных:
    Я когда накручивал кронштейн на РБ, в конце резьбы, когда начал прилагать немалые усилия, фланец с трудом, но начал прокручиваться. Вернее не сам фланец, а ответная часть вместе с фланцем. Она же должна быть единым целым с баком или нет?
    Может по гарантии сдать?
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Утром не удержался, снял РБ. Думаю так, если какой косяк с этим соединением, то между баком и мембраной не должно быть воздуха.
    Отвинтил крышку, прикрывающую нипель, нажал- пшшшш:), давление в баке есть, значит с ним все ОК!
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    У кого какие мысли по давлению в магистрали холодной /горячей воды?
    Думаю, 3 Бара настраивать надо.
    Просто ГА на 100 л легко подкачать/спустить без демонтажа, а вот РБ бойлера без снятия никак- надо сейчас накачать давлением меньшим магистрального на 10%
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Пришел на ум вопрос загадка. Для меня ответ сейчас очевиден, хотя пол месяца назад я не знал на него ответ.
    Итак, каким образом я буду заполнять СО водой?
    @Сaшa тут гугл не поможет :)
  6. почемучка1973
    почемучка1973
    Я знаю в чём смысл жизни!
    почемучка1973
    Озерск
    Если я правильно понял вопрос, то СО заполняется через дренажный вентиль на обратном трубопроводе и закрытом вводном вентиле на прямой. При заполнении, воздушники всех ответвлений СО находятся в открытом состоянии (накручивается шланг и выкидывается в ближайшее окно). После того как из шлангов начнет бежать (уверенно, без "плювков") струя воды, открывается вводной вентиль на прямой и закрывается на обратке. Проливаем до "хорошей" струи из воздушников, закрываем их и закрываем дренажный (через который заполняли). Все, система заполнена, далее её запуск и регулировка.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @почемучка1973, да, а каким образом закачивается вода в систему?
    Имеется ввиду то, что ее туда запихает :aga:.
    И что за вводной вентель на прямой?
  8. uefk
    uefk
    uefk
    Кыштым
    По уму правильнее будет подцепить в систему отопления врезку из системы подачи холодной и горячей воды.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Угадал!
    Насчет правильнее не знаю, но удобнее точно.
    Шланг 1,5 метра и два штуцера. Делов то :)
    Пысы: а постоянную подпитку не хочу. Смысла не вижу
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Доделал таки спальню.
    Психологически было трудно. Всегда доделывать трудно.
  11. uefk
    uefk
    uefk
    Кыштым
    Насчет смысла я не знаю конечно, но у меня полипропиленовый кран на 20 погоды не сделал на фоне всего холодного и горячего водоснабжения, про отопление не буду говорить, да и про постоянство я и не говорил, говорю только про удобство, давление в системе упало, подошел, краник крутнул, сколько надо нагнал и все.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @uefk, если давление в системе упало, надо брать ведро, тряпку и идти искать протечку, а не краны крутить :).
    Ну а если серьезно, то врезаться ПП даже в обратку в зоне котла не хочу из соображений безопасности. А тянуть эту врезку в безопасное место, а это метра 3,5-4 как-то не хочется. Так что аварийный шланг меня вполне устроит. Дай бог бользоваться им буду очень не часто!
    А полипропиленовые краны- это во обще не из этой темы!
  13. uefk
    uefk
    uefk
    Кыштым
    Посмотрим как у тебя через полгода будет держаться давление в системе, за год где-то на очко падает с 2 до 1, протечек нет :)
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    У меня всего очко будет :)
    Я не эксперт, по давление создает вода. Если давление падает, куда исчезает вода? Испаряется через воздухоотводчики?
  15. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    кстати да, у меня так же
