1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Много читал, считал и... начал - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 14.03.16.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @почемучка1973
    http://soviet-life.livejournal.com/1195108.html#comments
    Тут ответы на твои вопросы кроме одного: зачем это было в КАЖДОМ доме :aga:
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Начал с самого сложного, но интересного - обратки.
    Не помню, куда затихарил насосы :aga:, а без них дальше никак.
    Завтра буду искать!
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну и не такая сложная и интересная подача...
  4. почемучка1973
    почемучка1973
    Я знаю в чём смысл жизни!
    почемучка1973
    Озерск
    :super: В следующий раз пойду на "калым", ты идешь со мной!
    Висящий участок обратки (от котла до стены) надо бы опереть на подставку :um:
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Надо бы. Там все достаточно жестко, если не опираться :)]. Подумаю как красиво сделать. Высота там примерно 500 мм.
  6. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    https://www.forumhouse.ru/posts/15091478/
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Пламя то пламенем, а турбонаддува, как на магистральном газе, все же нехватает. Все равно считаю проблему свою полностью не решил. Остается один вариант - поддать газку :) регулируемым редуктором. Но это позже, я на мели :(
    :victory:
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Блин. Чехи не слева направо пишут что ли? Только сейчас увидел на фото...
    Во общем подвод холодной воды к бойлеру не первый слева, а второй. Благо дело я когда планировал куда навешивать бойлер, запас от угла оставил на всякий...
    Тут еще уже смонтированное ответвление подачи на бойлер... И тут повезло- оно мешать не будет... впритирочку.
    Уф, пронесло. А то бы пришлось этот тройник смещать влево минимум на 10 см, а это гофру подачи (ту которая после тройника на бойлер) переделывать (удлинять).
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Кто за какой вариант установки ГА в контур бойлера?
    На холодный ввод поставить было бы разумнее, но тесновато там. Хотя посмотрим.
    На холодный ввод вот так вот тут :) подсоединением вниз.
    Итак, 1,2 или на холодный ввод?
    Самый правильный вариант, думаю, последний... и мне даже не трудно будет разрезать магистраль...
    С другой стороны холодным этот ввод будут условно, только при разборе горячей воды. Про простое, там будет та же горячая вода. Ну может чуть холоднее, чем в линии ГВС
    ... Там обратка ТТ котла помешает... тогда лучше вот так, на кронштейне вывесить подсоединением вверх :super:. ГА на 10 л много места не займет.
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Я вот откровенно ни в зуб по трубочкам, но "1" при разборе горячей просится на вход (ХПВ). Блин не успел
    ...Оно, конечно, давление выровняется и по "длинному пути", но какая-то неравномерность давит подсознательно. "2" - как раз эту неравномерность убирает, хотя производители (по-типовому) считают его лишним.
    Короче, брякнул, а теперь осмысливаю:|: не ругайтеся. мммм?
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @defektolog, либо я неправльно понял, либо неправильно выразился. Варианты 1 ИЛИ 2 ИЛИ на ХПВ. Совместных решений быть не может. Вернее пожалуйста, можно на каждом метре поставить :aga: будет котельная как комната украшенная воздушными шариками...:aga::)]
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    А, тады ай:|:.
    "1" Давление набирается как бы до бойлера. Возникает непонятность при потреблении ГВ: разрыв мыслей еще теплой (компенсировать через контур нагрева или подождать), пока РД не даст холодной воде точно понять: давай, иди сюда.
    "2" Таже фигня, но еще и перед циркуляционником, т. е. "успокаивает гидроудар", но притормаживает быстроту обратной связи.
    Остается на подачу ХВ. Я то подумал про два ГА (как амортизаторы), но видать переумничал. Говорю же - радиолюбительблин, :|: краснею со стыда.
    зы. не пытался раньше въезжать в эти ваши клапаны, а теперь всё интереснее:faq:
  13. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    Вот тут я запутался:no:. Слева - это снизу? Второй - это верхний?
  14. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    :faq: это же труба, через которую будет протекать вода из скважины...или я чё то просмотрел?
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Теперь я запутался.
    Во общем, вот эта ПП вертикальная труба
    это будущий подвод ХВ к бойлеру для ее дальнейшего нагрева. Я, как русский образованный человек, подводил ее с мыслью, что это левый подвод к бойлеру, а справа от нее будет выход из бойлера ГВ. Ан нет, все наоборот... Понятно, нифига я понятно объяснять не умею.
    Все правильно. Но после ОК, да и немного до него, вода в трубе (до бойлера) будет же нагреваться, при отсутсвии протока ...
    Нифига опять непонятно.
    Блин, Саш. Приезжай в гости. Все обсудим. У меня еще к тебе вопросы есть. Мы сегодня переехали...
