1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Много читал, считал и... начал - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 14.03.16.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Сделаю на днях макет бойлера КН с нарисованными входами/выходами и буду думать над разводкой в котельной. А пока, чисто виртуально...
    К чертежу не придирайтесь, это рабочий набросок.
    Спрятал ГА за котел. Так удобнее будет его (котел) обслуживать.
    Добавил ОК в подачу ГВС и в рециркуляцию ГВС, а так же пару-тройку шаровых, муфту и американку.
    Схема начинает походить на рабочую, только перерисовать нужно :aga:
    Перевесил ГА ГВС... шлифуем во общем :)
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Мне все нравится, кроме узла подмеса. 3 пересечения 25 гофры с 25 ПП на 900 мм...гармошка какая-то получается :nono:
    А МОЖНО ВЗЯТЬ ПОМОЩЬ ЗАЛА? :):|:
    Ой. На рисунке не правильно. ХВП пойдет выше подачи ТТ котла. Так, оно пересечение убрал. 2 уже допустимо :super:
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Продолжаем монолог :)]
  5. почемучка1973
    почемучка1973
    Я знаю в чём смысл жизни!
    почемучка1973
    Озерск
    Слава...можно вопрос не по теме? Ну очень меня мучает одна проблема! Что это? :faq: image (1).jpg и как им пользоваться? Нашел в бабушкиных закромах, сохранился как новый. Поиски в паутине привели сюда https://yandex.ru/search/?text=Стрейнер&lr=56&clid=1996769, но зачем он нужен был бабушке?
    А может кто нибудь подскажет :|:
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @почемучка1973, ну похоже на то, что ты нашел в инете. Завтра у тещи спрошу, она должна знать.
    Вот сделал макет бойлера, но мой мозг никак не может понять размер Е и F...
    Похоже они перепутаны. Нашел как минимум две разные схемы этого бойлера, на обеих так... так ведь не должно быть!
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я разобрался. Рисунок неправильный. Циркуляция находится между подачей и обраткой.
    Обновилась инструкция бойлера на оф сайте. Такие же непонятки. Только реальные фотки (не мои) бойлера помогли понять где что...
    Теперь другая проблема. Какой модификации бойлер куплю я? Старой или обновленной? По инету буду заказывать...
    Значит надо придумать как проложить трассу так, что бы подходила к обеим модификациям.
    Это не трудно. Задача сводится лишь к тому, что бы проложить трассы ХПВ и Подачи ТТ котла не мешающимися ничему в бойлере.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @почемучка1973, на работе кто что говорит...
    Картофелечистка, венчик...
    Во общем у всех это есть, но никто не знает зачем.
    Теща говорит, входила в комплект с каким-то набором...
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @почемучка1973,
    По поводу баллона, редуктора и газовой плиты.
    Заправил баллон, надел редуктор, открыл запорный вентель на баллоне- напор приличный (с учетом редуктора).
    Подцепил плиту- пламя маленькое.
    Пошел в магаз и купил три сверла: 0.9, 1, 1,1
    Просверлил форсунку сверлом 0.9- комфорка "горит". Сильные языки пламени. Ок, нужно меньшее сверло.
    Взял у парня на работе сверло на 0.65. Будем тестить.
    Родные форсунки стоят на 0.5
  10. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    @OZLOCKer, продаються форсунки под балонный газ. мы купили за 150р. 2шт.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Они у меня в комплекте шли. И под баллоный и под магистральный- не те, видимо
  12. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    @OZLOCKer, от качесва газа очень зависит горение. и диаметр жиклёров разный, зависит от размера горелки.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Все вы правильно говорите. У меня большой опыт использования этой плиты уже. И я со знанием дела говорю, что именно под эту плиту жиклеры надо рассверливать!
    Бегать искать жиклеры нужного диаметра нет ни времени ни желания.
    Еще есть вариант с регулируемым редуктором, но это для опытных пользователей... не для моих деффченок явно
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Пошел другим путем с макетом бойлера. Нанес все размеры (и старой и обновленной модели), отступил от крайних точек еще по 1-1,5 см. Получились зоны, куда "попадать" не стОИт.
    Повесил в котельной.
    Вот так пойдет трасса подачи ТТ котла.
    А так трасса ХПВ.
    Завтра, дай бог, спаяю трассу ХПВ (всю) и ГВС (до бойлера).
    Кстати, пока дожди шли, запаковал почти все резьбовые соединения обвязки котла...
    Да, плита с просверленными форсунками (сверлом 0,65), готовит заметно быстрее :super:
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    ГВС
    ХПВ
    Все резьбовые соединения обвязки котла запакованы льном с пастой.
    Я готов обвязывать ТТ котел!
