1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Много читал, считал и... начал - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 14.03.16.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Ага, нашел "покупателя". Я ж "радиолюбитель" - покупаю на рынке фирмуермани би юэсэй фор хоме профешинал":)], "доверяясь" цене.
    сейчас писа пропускают желтый "stc uno+", красный "stc solo" и красный "valtec cw617n":faq:
    почти завидно. :hello: Почти, т. к. все соски-муфты уже закуплены, "жду" трубу 25 sdr11:|:
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    1. Вся магистраль (в данный момент 60 метров) проложена пока по земле (временный вариант, позже будет закопана) 32 ой трубой, ЧЕРНОЙ с синей полоской.
    2. Шаровые на отводах, при отсутствии необходимости в поливе ЗАКРЫТЫ.
    3. Пока я наказал девченкам ЗАКРЫВАТЬ главный шаровый, который на Напорной башне.
    Вывод: труба на жаре сильно нагреется, давление в ней сильно подскочит. При открытии главного шарового, будет сильный гидроудар, который должен погасить ГА на 50л, в случае исправности мембраны.
    Логично предположить, что главный шаровый лучше не закрывать никогда. Система на ПНД надежна и проверена мной ни раз и в разных условиях.
    Тогда возникает вопрос установки "подрывника" (предохранительного клапана) в магистраль, скажем на 5 бар. И, даже место для него есть (в насосе присутствуют два заглушенных отверстия на 1/2).
    Вопрос к гидротехникам и пытливым "Почемучкам" :)]. Я правильно мыслю, подрывник нужен, или даже в случае неисправности мембраны ГА, его не разорвет (а порвет, скажем какое-нибудь соединение ПНД)?
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @OZLOCKer, еще маленький нюанс. на зиму все шаровые должны быть открыты (наверное, и сам в курсе), - лёд в шарике рвет любую фирмУ.
    зы. со своими "пропускающими крантиками" начинаю определяться - утром тёща поливала с характерным движением "давить пока струйка из шланга не прекратится". Тут рекомендация одна:close::flag: (приехала ни свет ни заря, :love::aga:)
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  5. uefk
    uefk
    uefk
    Кыштым
    Почему так должно произойти?
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Физика и ничего кроме физики. При нагревании, вещества увеличиваются в объеме, пропорционально своей плотности...
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @OZLOCKer, а не проще рядом с "главным" вывести наверх эдакий "расширительный" крантик: закрыл магистраль, открыл его (верхний обрез выше водоразборной трассы, и пустот не будет). ?
    зы. временный перегрев недолгий - не сутками же в поле...
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Слишком сложно для моих девченок, перепутают что еще :aga:
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Дада, это основное. (двигатель прогресса) :)]
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Думаю, на этом тему ХПВ+полив можно закрывать...Остается кинуть со скважины отрезок трубы 40 см с американкой и можно тестить, но это позже.
    Не стал делать высоко водоразборный кран, не будет там раковины- не нужна она там. Не сутками я буду там торчать. А вот канистрочку водицы набрать с таким расположением будет удобно :super:
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    А "рыженький" справа стоит, - осень скоро...;) Или "тороплюсь"? Чужими руками (читать-глядеть) :|:
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Очень скоро. Сегодня поставили его как будет стоять.
  13. почемучка1973
    почемучка1973
    Я знаю в чём смысл жизни!
    почемучка1973
    Озерск
    Ты имеешь ввиду вода в трубе нагреется и
    Вместе с водой, находящейся в трубе, нагреется и сама труба (ПНД) и тоже увеличится в объеме. Т. е. гидроудар будет не такой критичный, что бы повредить систему.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Одену пару хомутов и законсервирую. Леса нехилые по высоте ставить надо- есть пока другая более важная работа.
    На данный момент установлены только 2 метровые вертикальные секции дымохода. Их будет 5, плюс дефлектор... высоко, во общем.
    В котельной все соединения на жаростойкий герметик. Первая секция снаружи то же... На остальных использовать герметик смысла не вижу.
