1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Много читал, считал и... начал - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 14.03.16.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Если поставить редуктор после ответвления на напорную башню, то как ее набирать то? Редуктор ведь только в одну сторону работает.
    Открыл шаровый на дюйм а давление не упало, РД не сработал и насос не включился
  2. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Ага.
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ок. Редуктор сразу после РД утвердили!
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    На этом можно пойти спать. Всем спасибо!
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @bigest, я правильно понял. Редуктор будет поддерживать постоянное давление в системе на выходе (в статике и в динамике)? Даже когда ГА опустошится и включится насос? Зачем тогда частотники (насосы) придумали? Поставил редуктор и норм...
  6. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    @OZLOCKer, Слава, а если перед РД кто нить перекроет кран, давление после крана упадет, РД включит насос, а качать то ему некуда, да и РД его не отключит.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вань, привет. Очнулся :)
    Котельная это единственное место в моем поместье, куда я никого не пущу. Это чисто моя территория!
    Ну а если я сам напьюсь и решу перекрыть этот кран (не отключив насос), то да, насос поработает минут 20 в тупик и отключится, ибо имеет термореле.
    По трезвяни захочется холодненькой воды хлебнуть... Тут я все пойму и исправлю. :hndshk:
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Это я достаю новенького продавца. Час точно собирали. Собрали. Более красивая раскладка позже
  9. почемучка1973
    почемучка1973
    Я знаю в чём смысл жизни!
    почемучка1973
    Озерск
    Давно мучает вопрос: так ли необходим ГА в системе ХПВ. Устройство знаю, принцип работы понимаю, опыт эксплуатации имею. Понимаю, что:
    - защищает от резких изменений давления;
    - при отключении эл-ва еще какое то время можно будет пользоваться ХПВ;
    - защищает насос от частых включений/выключений.
    А по сути:
    - как могут возникнуть условия для критически резких перепадов давления;
    - отключение эл-ва это катастрофа и вряд ли возникнет необходимость бежать тратить воду, а не спасать положение заводя генератор;
    - действительно страшны насосу включения/выключения?
    Ведь сколько из ГА вытекло воды, столько и накачает в него насос. За дефицит воды отвечает РД: пошел разбор, давление упало, насос включился. Разбора нет, насос накачал давление и отключился.
    Хотя бы для пользования наездами на выходные (туалет, душ и на мытье посуды) можно обойтись без ГА?
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Картриджи взял нитку 5 и 20 мкрн.
    Редуктор 1-4 бар
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @почемучка1973
    По паспорту, насос должен включаться не больше 30 раз в час. Если не будет ГА, впринципе, его реально задрючить семье из 4 человек. А так, набрать воду в бачек унитаза и посуду сполоснуть хватит ГА на 100 л без включения насоса.
    Думаю ГА на 100л может легко выплюнуть 50 л до срабатывания РД и включения насоса
  12. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    Очень сомневаюсь. Я думаю
    он сможет литров 25.
    По крайней мере, у меня ГА 24 литра. Набирая почти полную 1,5 литровую бутылку насос включается. Понимаешь, какой это маленький процент от заявленного объема:faq:.
    На работе проводя гидравлические испытания магистральных трубопроводов, водой заполняем их часами, затем нагнетаем давление 16 кгс/см2 (при отсутствии воздуха в трубопроводе нагнетается быстро) и после десяти минутной выдержке сбрасываем до нуля (за два этапа), сливая всего два-три ведра.
  13. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Пересмотри вот на этот вариант https://strelkiurala.ru/products/Hatsan-125.
    Ворону с 30 метров свободно :).
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    125-я черезчур мощная. Я выбираю цена-качество-сила-точность.
    Страйкер едж (страйкер 1000) с усиленной (либо газовой) пружиной вполне справится с поставленной задачей, даже с 50 метров, а стоит чуть ли не в два раза дешевле ;)
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вдруг, кому интесно...
