1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Много читал, считал и... начал - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 14.03.16.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @почемучка1973,
    Я не эксперт, но мне кажется по характеру затекания в радиатор однотрубка и двухтрубка идентичны. На двухтрубке то же закосы делаешь?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уже запутался в ваших "показаниях".:flag:
    - То вы "делали подобные системы" (?) глядя на фото по ссылке, где даже написано (циркуляция ЕЦ!)
    - То, оказывается (!) это были "ПЦ" - принудительные..:ogo:
    Ну да ладно.
    Как быть с подобными "косыми врезками" если система из ППР и на штатных тройниках ПП?
    И строго принудительная?
    И какой-такой "косячок" нужно (?) всовывать в тройник из ППР, дабы "загрел" радиатор?
    В предложенной вам ссылке "об однотрубной" СО
    - нет никаких (!) ..эксклюзивных "косячков в тройнике".
    Даю фото по ссылке:
    [​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Как видим (?) "разбег температур" по всем 4-м углам радиатора - от 40 до 35* т. е.
    с разницей всего 5*.
    О "деталях" - вопросы к ув. Сергей192.- автору и ..фотографу.
  3. почемучка1973
    почемучка1973
    Я знаю в чём смысл жизни!
    почемучка1973
    Озерск
    Я говорю про байпас конкретно в отоплении.
    Байпас – это перемычка в виде отрезка трубы, которая устанавливается между прямой и обратной проводкой обычного радиатора отопления. Поперечный диаметр байпаса на один калибр должен быть меньше диаметра труб подводки. Как правило, для устройства байпаса используют трубу на полдюйма.
    Наибольшее применение байпас приобрел в ситуациях, когда требуется предусмотреть необходимость выключения устройства системы отопления без перерыва ее работы, а также регулирования требуемых расходов через это устройство, для чего на байпасе устанавливается необходимая регулирующая арматура.
  4. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    Так ведь нет температуры магистрали.
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    По поводу заужения байпаса категорически не соглашусь. Мало того, что этого нет в определении, так это еще и противоречит здравому смыслу. Зачем заужение на обводном участке? :faq:
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как раз, по "характеру" и различаются "параллельное затекание" в радиатор 1-трубки и строгая "направленность" в прибор у 2-трубки.
    Пусть даже у 2-трубки будет 12 радиаторов - каждый имеет "персональное" кольцо циркуляции с насосом.
    В 1-трубке от насоса зависит только циркуляция по общему кольцу.
    А "затекание в радиатор" - регулируется указанными выше "законами" №1, и №2.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @почемучка1973, и еще... мы же изначально говорим про байпас на однотрубке. Какое там к черту заужение?
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Не понял. Подача при двухтрубке не заходит напрямую в радиатор, а идет параллельно. Затекание идет через отвод. Отличие от однотрубки только в том, что отработанная вода не разбавляет подачу, а идет по своей магистрали. Или я неправильно погимаю устройство двухтрубки?
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Начал копать ямы под детский комплекс. Из 6 лунок, лопатой и киркой удалось выкопать только одну, на требуемую глубину (с учетом уклонов пятна застроки)
    Завтра подтяну тяжелую артилерию в виде моего любимого мега перфоратора.
  10. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    Мы говорим про байпас. И если он на однотрубной СО, то он в этом не виноват. Байпас он и в Африке байпас.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Lyko,
    Двухтрубка, как вы видите.
    Затекание в радиатор чем отличается от однотрубки?
    Так же магистраль пошла дальше, а в радиатор теплоноситель затекает оговоренными вами 2 мя силами.
    Вот если бы магистраль входила напрямую в радиатор и проходила бы через него...
    А так, ПО ХАРАКТЕРУ И СПОСОБУ ЗАТЕКАНИЯ В ПРИБОР, я различий с однотрубкой не вижу
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    В однотрубке, байпасом принято считать отрезок магистрали между двумя отводами на радиатор. Некоторые умудряются его делать на один типоразмер меньшим диаметром, что не верно. Ты это мне предлагаешь? Думаю, нет.
  13. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    Проектные отделы
    и это
    :faq:
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Да. Мы же говорим про горизонтальный участок?
    не такой
  15. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    А разница между параллельным подключением и последовательным все таки есть.
