1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Много читал, считал и... начал - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 14.03.16.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Рассуждения вслух...
    Сижу думаю куда подключить гибкую подводку от ГА НС?:
    1. В пятиходовый дюймовым шлангом.
    2. В сливное отверстие насоса, 1/2 шлангом (как у заводских станций)
    Выбираю 2 вариант. Почему:
    - удобнее
    - при заужении напорной магистрали на участке ГА-насос, при разборе воды 32 ым диаметром, мы снижаем частоту вкл/выкл насоса, так как 1/2 шланг не дает насосу набрать ГА слишком быстро и сработать РД. Насос дольше работает напрямую...
    Редактирую спустя 22 минуты.
    Вот не знаю. На ГА же резьба 1 дюйм, а на насосе всяко 1/2 (болт там точно не дюймовый).
    Через переход придется... дюймовой гибкой подводкой. Теряем преимущество заужения получается :faq: не все, но большую часть.
    Или можно на ГА накрутить дюймовый тройник и в него переход на 1/2, и использовать гибкую подводку 1/2 :super:
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Посчитал стоимость НС, которую собрал сам.
    Насос+автоматика (без РСХ)+ гибкая подводка (без дренажа)+ГА на 50 л=9600 - один в один цена заводской станции на том же насосе, НО с ГА 24 л.
    С РСХ, дренажем - цена на 1000 увеличится. Станция будет стоить 10600.
    Гардены там всякие нервно курят в сторонке...И по характеристикам, и по цене. Про удобство обслуживания я во обще молчу.
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @bigest привет. Подскажи как электрик "электрику". Пойдет ли такая компановка щитка котельной? Уж больно не хочется на каждую группу УЗО ставить.
    @avtorik
    Привет :), как дела? :|:
  4. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @OZLOCKer, Привет. Я тоже одно общее узо сделал на вводе, и еще одно думаю поставить после стабилизатора. Только автоматы я ставлю на группы 1Р, меньше места занимают. Да и ноль отключать нет необходимости.
  5. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Вот так, надеюсь разберешься :).
  6. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Лучше лен со спец смазкой. С герметиком бывало текло.
  7. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Там есть нумерация на тюбиках. Мне знакомые ребята, посоветовали третий номер. У себя подключал батареи на него. 2 атмосферы держал великолепно.
    Ну если номером 6, тогда только узел резать болгаркой.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я не правильно нарисовал. Конечно ноли откл не обязательно. Спасибо
    :hndshk:
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вопрос с подводкой решен. Диаметр отверстия в насосе 1/2 (посмотрели в магазе). Сохраняем все преимущества заужения. С 1' ГА сразу переходим на 1/2
    Сильфонная подводка из нержевейки 1/2 - 155р. Это к вопросу о дороговизне...
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Точная стоимость модифицированной насосной станции
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Весь вечер проковырялся с НС
    Вот она, красавица!
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Кому интересно, детали НС
  14. почемучка1973
    почемучка1973
    Я знаю в чём смысл жизни!
    почемучка1973
    Озерск
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я об этом думал, про обмен... но твое реле той же фирмы почему-то стоит 800р, а мое 400... Постеснялся предлагать :)
    Да и красный нам не к лицу :)
