1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Проект "Волшебный" ц150 с изменениями
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем latino-gringo, 14.04.16.
  1. latino-gringo
    latino-gringo
    latino-gringo
    Хочу взять за основу данный проект: Муратор ц 150 Волшебный, но с дорисовками. Дом планируется под Ростовом-на-Дону, участок чуть более 4 соток, участок прямой, 15 по фасаду. Общался с администрацией, сказали, чтобы получить разрешение, нужно по 3 метра от соседних участков и 5 метров от фасада, в связи с чем решил дом поставить в глубине участка. Соответственно дом в ширину не должен привышать 9 метров. С начала рассматривал и подрисовывал планы с одним этажом 9 на 10 по наружи, но когда вписал на участок в программе, понял что места катастрофически мало остается, поэтому пошла борьба за место на участке и пришел к мансардному варианту... бюджет как у большинства очень ограничен, но на чем-то не хочу принципиально экономить...
    Фундамент ленточный еще давно решил закладывать около метра, при средней глубине промерзания около 800 мм, ширина ленты 500 мм, сендвич стены с внутренней стороны: несущая стена (бут) в кирпич или пустотелый керамический блок 250 (Славянск-на-Кубани), 100 мм мин. вата, вент. зазор 30 мм, и облицовка из кирипича. Перекрытие подвальное ж/б плиты, над первым по деревянным балкам, утепление мансарды 200, мин ваты: 150 и 50 мм с контробрешеткой
  2. latino-gringo
    latino-gringo
    latino-gringo
    Планировки
  3. latino-gringo
    latino-gringo
    latino-gringo
    Вопрос: как перекрыть 6 метров деревянными балками? Или нужно будет сделать внутреннюю поменьше 5800-5700 мм, чтобы перекрыть шестиметровыми балками?
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Заказать балки в размер стоить будет % на 15-20 даже если и 25 дороже обычных вам нужно то всего 2,3 м3 что в сумме будет не более 5 тыс. при этом не нужно будет уменьшать размер дома ,
  5. latino-gringo
    latino-gringo
    latino-gringo
    Проблема не в длине, можно купить и больше и отпилить, дело в провисании, где-то читал, что пролет в 6 метров не рекомендуется...
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Две доски сколоченные вместе 250 * 70 * 6300 мм + бриджи при вашем проеме будет достаточно, Либо два двутавровые балки 20 ки уложите на стену 120 мм у лестничного марша а доски по маленькому размеру комнат 80*200 или две сколоченные 40*200 мм с шагом под утеплитель 600 мм ,
  7. latino-gringo
    latino-gringo
    latino-gringo
    Спасибо.
    А что если применять металл вообще всё перекрыть двумя балками допустим по двум сторонам от лестницы, а уже поверх перекрыть деревом перпендикулярно двутаврам... а и еще небольшой вопрос сколько будет вес у такой балки, реально ли ее без крана уложить или манипулятором сразу уложить с кузова?
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    По весу балка будет под 150 кг вдвоем реально уложить, если применять балки полностью из металла то есть масса вариантов: как один из них у начало и завершение лестнице и в пересечение тамбур холл льются типа колон 12,*200 мм далее связываете в один сейсмопояс с наружными стенами то в данном варианте можете использовать двутавр 10Б1 с шагом 1 м или 12Б1 с 1,2 м и вес балки составит от 30 до 35 кг что не сложно установить в одиночку ,
  9. latino-gringo
    latino-gringo
    latino-gringo
    Не хотелось бы еще какие-нибудь несущие конструкции внутри, т. к. не предусматривается фундамент под них, перекрытие ПК пустотелые
