15 кВт 3 фазы. ТУ
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tim1510, 13.04.16.
  1. Aleksesk
    Aleksesk
    Aleksesk
    Действующий в настоящее время СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" запрещает такую замену:
    11.7.
    В трехфазных пятипроводных групповых линиях все фазные проводники должны отключаться одновременно трехполюсным автоматическим выключателем
  2. Aleksesk
    Aleksesk
    Aleksesk
    "Глава 3.1
    ЗАЩИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ
    3.1.18.
    При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного или постоянного тока допускается устанавливать расцепители автоматических выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных. При этом в пределах одной и той же электроустановки защиту следует осуществлять в одних и тех же фазах (полюсах).
    Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением."
    Если все потребители в доме однофазные, то я думаю, что можно ставить и однофазные автоматы. Остается доказать это СО. Могут потребовать схему подключения потребителей или еще чего-нибудь.
    А вообще я не сторонник отключения фаз по одиночке, ибо при эксплуатации отключил ты (или кто-то другой) однофазный вводной автомат и уверен, что снял напряжение, а это не так...
    Можно после трехфазного вводного автомата поставить однофазный, такого же номинала...
  3. Aleksesk
    Aleksesk
    Aleksesk
    В моей практике, быстро перезванивали, буквально на следующий день, и оперативно приезжали.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Трехфазный рубильник-и нет проблем.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    "Можно после трехфазного вводного автомата поставить однофазный, такого же номинала..."
    Назло маме отморожу уши
  6. Канашец
    Канашец
    Канашец
    Канаш
    Есть. И ссылка с текстом"<2> Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения сетевой организацией за счет ее средств." Но это не мешает вам за свой счет приобрести
  7. Aleksesk
    Aleksesk
    Aleksesk
    Можно еще следующее попробовать...
    Каждое ЭОУ, мощностью свыше 2 кВт, производителем делается, в том числе, и для трехфазной работы, но продаваться может как однофазное (соединили нагревательные элементы по однофазной схеме), так что если соединить нагревательные элементы по трехфазной схеме...
