15 кВт 3 фазы. ТУ
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем tim1510, 13.04.16.
  1. tim1510
    tim1510
    tim1510
    15 кВт 3 фазы. ТУ
    Всем привет. Одобрили 15 кВт 3 фазы. Выдали ТУ (прикрепляю ниже).
    1. Что мы обязаны выполнить, чтобы нам одобрили подключение? Звонили в энергосбыт, там сказали, что нужно устанавливать счетчик на границе участка на железные опоры, чтобы у них был доступ к счетчику. Обязательно ли это выполнять? и если да, то как лучше реализовать? нужно ли на щитке окошко?
    2. Решили поставить трех тарифный счетчик, пока остановились на "Меркурий". Подскажите, какой именно лучше выбрать?
    3. Какой вводной автомат поставить? Дело в том, что у нас есть однофазный ЭОУ (электро отопительная установка) на 6 кВт, то есть она будет занимать полностью одну фазу. И если мы поставим автомат на 25А, не будет ли у нас вырубать автомат? И нужно ли ставить УЗО?
    4. В п. 11.4. говориться о компенсации реактивной мощности. Что имеется ввиду? Обязал ли я выполнять этот пункт? 4s7u27w_Ibc.jpg ruLulJ8bnm8.jpg
    Заранее спасибо за ответы!
  2. Aleksesk
    Aleksesk
    Aleksesk
    Добрый день.
    Вопрос первый: ТУ с Вашей стороны подписаны или нет?
    Если подписаны, то придется выполнять.
    Если нет, то нужно писать мотивированный отказ (МО).
    пункт 11 Должен выглядеть следующим образом: "Заявитель осуществляет: установку прибора учета и автомат защиты."
    Это ВСЕ что должно быть записано в ТУ для Заявителя. Остальное незаконно.
    Нет, это не законно. Для проверки счетчика, энергосбыт уведомляет (по почте, по телефону или другим способом) когда от хочет прийти и проверить. Доступ к счетчику должен быть СОВМЕСТНЫМ (т.е. в присутствии Вас)
    Можно любой.
    Вы можете установить только 25А, т. к. у Вас подключение 15 кВт. Автомат вырубать будет. Нужно либо ограничить мощность ЭОУ, или установить трехфазную.
    УЗО ставить не обязательно. Но желательно. В щитке желательно ставить противопожарное (с большим током утечки), в доме УЗО (на 30 мА). Я себе поставил УЗО.
    Необязаны, т. к. учет реактивной мощности относится в юридическим лицам, а вы физ. лицо, для вас только активная мощность.
    Вообще на этом форуме, все очень подробно написано разными людьми. Я сам учился. с помощью этого форума. Так что почитайте в прочих ветках. Только времени надо месяца два на изучение материала на форуме.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @tim1510, прочтите доки, для общего развития.
  4. tim1510
    tim1510
    tim1510
    @Aleksesk, спасибо большое за подробный ответ! ТУ еще не подписаны.
    Если мы ограничим ЭОУ до 5 квт, поставим на него автомат на 25 А, то тогда, если на другой фазе включим что-либо, то выбьет общий автомат, я правильно понимаю?
    Я тоже уже прочитал многие ветки, кое-что для себя извлек. Мне сказали, что нужно подписать ТУ в течение 2-х месяцев, иначе заявка аннулируется. Поэтоу обратился за помощью сюда, чтобы быстрее разобраться.
    Сегодня поеду за счетчиком Меркурий 231AT-01I Ек. В понедельник поеду разбираться с инженером, т. к. сегодня звонил спросить у них, возможна ли установка автомата больше, чем на 25А, сказали приезжать и на месте разбираться.
  5. tim1510
    tim1510
    tim1510
    @max68.2011, Спасибо! В ближайшее время посмотрю.
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    нет, в течении 30 дней.
  7. tim1510
    tim1510
    tim1510
    @Вячеслав76,
    А если я напишу МО, то сроки продлятся?
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    не понял... у вас 30 дней написать и отправить МО.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Поставьте три однофазных
  10. tim1510
    tim1510
    tim1510
    @Вячеслав76,
    А после того, как отправлю, жду ответа и снова дается 30 дней?
  11. tim1510
    tim1510
    tim1510
    @morozov,
    т. е. на каждую фазу по однофазному автомату на 25 А? а так можно? Примут ли?
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    да
  13. Канашец
    Канашец
    Канашец
    Канаш
    Довольно спорно. На форуме и тема соответствующая имеется. Многое зависит от настойчивости заявителя и упорства СО.
    А вот и довод для СО, пусть попробуют на него ответить. 6 кВт меньше 15кВт, поэтому 25А- ограничение прав заявителя.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На вводе не примут!
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Основание ?
