Какой септик поставить на торфе. Нужен совет
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Adikom, 13.04.16.
  1. Adikom
    Adikom
    Adikom
    Добрый день! Подскажите пожалуйста какой поставить мне септик. На участке торф, глубина 9 метров. Сейчас по весне когда много талого снега вода стоит на штык лопаты. Изучаю тему но совсем не могу разобраться что мне нужно. Одни говорят что не парься и поставь себе септик из бетонных колец (3+3 кольца), но как я понимаю там герметичности не будет и вода будет стоять по-горлышко и он будет полный..толку от него тогда. летом вода конечно уходит, но что делать весной когда все растаяло. Потом Вариант Тверь, нравится больше всего, но цена какая-то не гуманная получается и еще как понял там ввод трубы на глубине 30см, а мне нужно подключить баню и хоз. блок летний душ, который на расстоянии 25 метров от предполагаемого места размещения септика, получается 50 см труба должна прийти... Топас не нравится что энергозависимый, и жить постоянно не будем там, предполагается как дача, но круглогодичного использования. Семья из трех человек, но нужно запас если гости приедут, итого единовременно человек 6-7 может пользоваться. Подскажите пожалуйста какое решение мне сделать, ну и конечно чтоб это стоило вменяемые деньги. Короче соотношение цена-качество.
  2. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Купите готовый септик (Танк, Крот, Росток и т. д.). Тверь тоже энергозависима (как и Топас)
  3. Adikom
    Adikom
    Adikom
    @gglad, но получается что постоянно машину нужно будет асанизаторную вызывать и откачивать все это. Тоже не очень все это удобно и дешево в итоге получится.,
  4. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Что значит постоянно? Раз в год-два (в зависимости от интенсивности использования). Все, кроме Топасообразных установок требуют периодической откачки ас машиной.
  5. Adikom
    Adikom
    Adikom
    @gglad, тоесть ставить тот танк который с переливом, тоесть две емкости..накопительная и куда уходит более менее переработанные отходы?
  6. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Да, классический септик. При высоком УГВ, идеальный вариант готовое заводское изделие, можно конечно построить монолит, но это лишний гемор, ИМХО. + поле фильтрации, фильтрйющий колодец или биофильтры.
  7. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    @gglad, поле фильтрации на штык лопаты? чудненький совет)
  8. Adikom
    Adikom
    Adikom
    Не могу определиться что в моем случае лучше энергозависимые..Астра,Топас .. или не энергонезависимые -Тверь и ему подобные. Перед забором думаю может выкопать траншею, насыпать щебень, положить дренажную трубу и все засыпать щебнем и дальше грунтом..А из септика настроить два варианта выброса очищенной воды (регулировать краном).. когда вода не стоит сильно близко, это лето осень и зима пускать сброс в дренажную трубу, а когда вода поднимется, это весной когда много талой воды сдасывать сверху дренажа просто на грунт,... как думаете? Не сам придумал это, разговаривал с продавцом астры, он такую идею дал...
  9. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Насыпать не судьба?
  10. Adikom
    Adikom
    Adikom
  11. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    можно все что угодно, цена вопроса? сколько прослужит? ихмо самый геморный вариант в данном случае.
  12. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Тверь энергозависима, без электричества не обойтись, совет хороший, в Вашем случае монтаж желательно уменьшит по оъему работ, АСТРА меньше места займет и времени под копку котлована, не нужно якорить и прочие хлопоты, которые при таком УГВ в разы усложнятся, по дренажу решайте сами, однако при любом раскладе будете лить на грунт, сразу или через посредников (поле фильтрации, дренажный колодец).
    Дренажная труба по опыту вещь прихотливая и зимоопасная, как вариант дренажный колодец с принудительным отведением, по мере наполнения колодца откачивать его, либо напрямую на грунт.
  13. Adikom
    Adikom
    Adikom
    @Sbmsib, спасибо за советы! Долго думал и все же решил остановиться на биотанке. Оплатил сегодня Биотанк 8 самотечный и колодец, из которого дренажным насосом будет сливаться вода в дренажную траншею. Хороший очень ценник был на все это, думаю решу вопрос теперь так... Только монтаж буду делать в августе, вода уходит сильно, и котлован должен быть сухим. В том году соседи закапывали кубовую Тверь, копали глубоко и воды небыло. Это в сентябре было...
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Я бы на всяк случай прозондировал вопрос, как Биотанк 8 отреагирует на затопление?
    Или в чреве этой модельки напрочь отсутствует всякое электричество?
    Это я прозрачно намекаю на тот случай, когда вдруг откажет дренажник, и паводковые воды из колодца самотеком пойдут в танк. :|:
  15. Adikom
    Adikom
    Adikom
    @Esc, электричество есть. Я взял две доп горловины, будут немного над землей они. А там посмотрим. Но у меня в уровень с землей вода сейчас, у соседей участок под водой. Я делал подсыпку участка.
