Можно ли перенести фановый стояк?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Savenoff, 13.04.16.
  1. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Доброго времени всем. Итак, дано: в санузле, как и по всем дому, залита черновая стяжка, пол по грунту, заблаговременно была смонтирована канализационная труба от уровня чернового пола под стяжку и за пределы фундамента. Сейчас стало понятно, что она не на том месте, где хотелось бы (см. изображение 1). Теперь что хочу: отвод от унитаза спрятать в толщу будущего пирога пола (порядка 17 см: 10 см утепление+стяжка ТП), а фановый стояк передвинуть (с зашивкой под гипс) в неиспользуемый и просторный верхний правый угол, а не щемить к унитазу, если без переноса (изображение 2). И соединить его со сточной трубой лежаком, также под чистовым полом. Но будет ли это работать - не знаю. Очень интересны ваши мнения по моему варианту и другие предложения.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Savenoff, кривенько как-то получилось. Работать будет. Лежак сделать с небольшим уклоном в сторону выпуска, чтобы конденсат стекал. На стояке обязательно установить ревизию.
  3. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    стыдно за кривость, но полностью с этим согласен, поэтому и спросил мнения) вообще так получилось из-за переноса перегородки, сточная труба оказалась не так где должна была оказаться (в углу санузла)
    вопрос: ревизия на стояке это хорошо, но шнур в случае чего, насколько я понимаю, пройдет максимум до поворота лежака из горизонтали в вертикальное положение (под пол). не нужна ли перед этим поворотом еще одна ревизия?
    П. С. если у вас какое то иное видение расположения санфаянса и стояка для моего случая, буду рад прислушаться:)
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Поворот нужно выполнить двумя уголками под 45 град. Тогда трос пройдет свободно.
  5. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Понятно. @Павел 1954, как считаете, стоит ли муровать трубы под плитку чистового пола? или как лучше поступить? не потребуется ли доступ к трубам в процессе эксплуатации?
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Срок службы пластиковых труб 50 лет, как минимум.
    Но, как правило, все-таки трубы проводят в подвалах, если есть такая возможность.
