Минипилорама с вертикальным расположением пилы
Тема в разделе "Самодельные станки, инструменты и механизмы", создана пользователем erta2012, 13.04.16.
  1. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    В прошлом году после покупки дома в деревне потребовалось сделать из 7 метровых бревен полубрус. Ближайшие пилорамы резали до 6 метров да и кубатура была не большая-всего 10 кубов. почитав темы про пилорамы решил сделать простейшую пилораму с вертикальным расположением пилы. Почему именно с вертикальным-объясню.Во-первых в качестве направляющей использовался брус для будущих стропил рамером 80-150-600.Дерево не обладает достаточной жескостью и точностью размеров-потому использование подшипников в каретке с минимальными зазорами между роликами и направляющей не получалось. Была сварена простейшая скоба которая при резании прижималась к направляющей. Прогиб от этого направляющей вниз не влияет на точность. Прямолинейность реза зависит только от ровности в горизонтальной плоскости. Во-вторых смазка цепи лучше. В третьих не обязательно прямолинейное движение пилы-на очень сучковатых -резку делал поворачиванием полотна. Затем перемещение и т. д. Будут вопросы-спрашивайте.Кроме этого были сделаны: тележка для подъема и перевозки бревен (7 м и вес под 200 кг),тельфер из китайской тали и дрели для подъема бревен на крышу. Для освоения непрходимой целины из крапивы и пырея к электролебедке был сделан плуг с колесами и дисковым ножом для резки корней и другие вещи. Но об этом позже...А пока фото. Оговорюсь что приспособа далеко не идеальна и многое можно улучшить. вопрос лишь времени и денег. IMG_3680.JPG IMG_3679.JPG IMG_3678.JPG IMG_3676.JPG IMG_3675.JPG IMG_3674.JPG
  2. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Видео бы глянуть
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    @erta2012, Молодца! Мне нравится идея, если Вы не против, возьму на заметочку (не кОрысти ради, а для себя, на будущее...)
  4. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Да не вопрос-если что-то надо спрашивайте. видео не снимал.
  5. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Пила на фото не моя-это помог знакомый лесоруб последние 6 бревен по-быстрому сделать. Все остальные бревна 14 шт были пройдены моей старушкой енсеред 2035 (аналог 180 штиля).Только через два метра реза я ее выключал давая остыть. Здесь главное на мой взгляд не мощность, а состояние цепи-она у меня стояла новая, пробовал точеные хоть раз, уже не то.
  6. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    точить нужно обязательно на станке, чтобы угол был одинаковым у зубьев, тогда уводить не будет.
  7. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Я не сказал что уводит-она после переточки режет уже с небольшим нажимом, а новая идет как в масло.
  8. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    смотрите углы заточки. У меня после переточки ни чего не меняется.
  9. а215аа
    а215аа
    а215аа
    А конструкция из металла с подшипноком как шине крепится? Просто болтовое соединение?
    И какая погрешность материала на выходе получается?
  10. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Погрешность обратна пропорциональна вложенным в любое приспособление средствам :).А если серьезно для полубруса высокая точность не требуется-если когда нибудь пробовали тесать боковины полубруса топором, то здесь качество выше и физического труда меньше в разы. По креплению: сквозь шинку проходит конец вала с резьбой на 12 и на него накручены две гайки.
  11. Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    классный получился аппарат! простой. Вот только как у него с точностью плоскости? Пила не гуляет?
    А не пробовали 3-хкиловатную электропилу использовать для этой цели?
  12. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Визуально полубрус ровный. Замеры толщины показывают 20 см по всей длине. Приспособа имеет регулировку параллельности шинки и направляющей. Если не выставить, то получаются небольшие врезы при опускании шинки вниз. Для высокой точности желательно использовать направляющую из двутавра и скобу с опорными роликами. Для разовой работы посчитал это нерациональным. Резал вначале пилой 1.5 квт. Дорезал пилой 3.5 квт. Думаю что 3 квт подойдет отлично.
