1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Временная деревянная лестница на второй этаж
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Mikolahaa, 13.04.16.
  1. Mikolahaa
    Mikolahaa
    Mikolahaa
    Тверь
    Всем доброго времени суток! Может кому пригодится - как я за 1,5 дня собрал временную лестницу на второй этаж.
    Предварительно прошёлся электрорубанком.
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg Как ремонт закончится на втором этаже, будет сделана уже постоянная лестница.
  2. DimanKis
    DimanKis
    DimanKis
    Спасибо большое за рассказ в картинках. Есть пару вопросов:
    1) длинная доска какая 150х50 или 140х50,
    2) шаг ступенек -высота (я понимаю что под себя но все-же);
    3) ширина лесенки.
    У меня такая же проблема встала, ширина пролета 110см и длинна 2,5м вроде, вот и задумался нв времянку, а то по стремянке уже надоело скакать и опасно.
    Спасибо. С уважением.
  3. Mikolahaa
    Mikolahaa
    Mikolahaa
    Тверь
    1. Доска 150х50
    2. Шаг ступенек где-то 162мм,считал через программу http://www.zhitov.ru/lestnica/,все зависит от того, какой у вас уклон.
    3. Ширина лесенки 85см.
    Если доски заранее обработаны и есть помощники для подачи-подноса,то дня 1,5 без особой спешки временную можно собрать! Удачи вам!
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Вы ступени в тетиву фиксировали или к доп. брускам ?
  5. DimanKis
    DimanKis
    DimanKis
    Судя по фото через доп. брусок. В тетиву и на временную лесенку - думаю лишним будет.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Рассматриваю различные варианты временной лестницы. Заинтересовала вот такая. Подскажите плюсы и минусы.
  7. Mikolahaa
    Mikolahaa
    Mikolahaa
    Тверь
    Доброго времени суток! Извините, что долго не отвечал. Ступени крепил через доп. брусок, первые ступени прикрепил на брусок размерами где-то 5х5 см, но сделав пару прыжков на них (понимая что подниматься нужно будет иногда быстро и с тяжелыми вещами) бруски неодобрительно захрустели и погнулся один из саморезов. А далее оставшиеся ступени крепил уже на трапециевидные бруски, вырезанные из тойже доски 150х50.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Как вы крепили верх лестницы к перекрытию ?
  9. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Vitman777, Плюс - Легко, быстро и дёшево. Минус- если ступени из мягкого дерева - будут пытаться разбалтывать уголки. Поэтому сами уголки лучше сделайте самостоятельно из профильного уголка, лучше на всю глубину ступени и поставьте на нормальные дюбеля. А сами ступени в этом случае можно, если это временка, то не новые из сосны/ели купить, а попробовать найти брак по внешнему виду или просто б/у, но из твердых пород. Например у нас в МСК есть в одной конторе ступени из лиственницы "сплошьсучковой", но зато в районе 300р за ступень. Для временной пойдёт
  10. Mikolahaa
    Mikolahaa
    Mikolahaa
    Тверь
    Вырезал в доске упор в пол второго этажа и крепил саморезами с одной стороны к стропилам, а с другой - подложил брусок. image.jpeg
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Внизу где котэ лесенку как нибудь крепили к полу ?
  12. Mikolahaa
    Mikolahaa
    Mikolahaa
    Тверь
    Саморезами к полу прикрутил! Уже почти месяц ежедневного пользования - с заносом стройматериалов и просто спусками-подъемами, никаких нареканий! Все держится!
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
  14. Mikolahaa
    Mikolahaa
    Mikolahaa
    Тверь
    Не за что! У вас прямо грандиозное сооружение получается на три этажа! Круто очень! :super:
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Mikolahaa,
    Оно то может и грандиозно, но вот Вашей аккуратности не хватает:).
    На выходных вот перила закончил, Вы из чего будете делать?
