РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Строю двухэтажный дом, на первом этаже имеется гараж 4.5*12м, а на втором над ним терраса или балкон под общей крышей, выход на него с лестничной площадки второго этажа. Балкон решили остеклить, но помещение останется неотапливаемым. Балконная дверь имеется и ждет своей установки. Первоначально планировал сделать открывание внутрь, на сторону, где она наименее мешает, а сейчас пришла мысль развернуть коробку вокруг вертикальной оси, чтобы дверь открывалась наружу, на балкон. Делается ли так? Чем чревато, с точки зрения слива конденсата, ведь отверстие для слива окажется внутри? Ручку думаю поставить с замком, чтобы с балкона не открыть было.
Ручка там уже и так двусторонняя, да и балкон по сути является неотапливаемой комнатой 50 кв. м., то есть, практически, межкомнатная дверь с одной некрасивой стороной со стороны лестничной площадки). Кроме эстетики других преград нет?
