1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужна конcультация опытного строителя/каменщика
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergo103, 13.04.16.
  1. Sergo103
    Sergo103
    Sergo103
    На схеме выделил зелёным часть стен по которым вопросы. Этот прямоугольный карман на втором этаже должен быть целиком застеклён (соответственно нужны столбы для окон и крыши). Сейчас рассчитываем фундамент. Строимся сами, я и отец. Входная дверь с аркой. На более крупной схеме чёрными квадратами разметил места возможных столбов для арки вокруг двери. Задача решить как это строить - 1. либо в 1,5 кирпича тянуть столбы до крыши внутри с арматурой, либо из бетона их лить с арматурой, либо на 2-м этаже металлические трубы ставить, приваривать их к пятакам из нижних столбов... 2. Чтобы застеклить 2-й этаж видимо столбы нужно на углах ставить, тогда вопрос как это выложить вместе с аркой? 3. Кроме этого кармана и балкончика (по диагонали), фундамент уже залит (1,3 м. глубиной, 0,40 толщина) Под карман этот (и балкончик) думаю типа столбчатого делать, экскаватор выроет под столбы ямы, соединим ростверком. Художник с меня лучше чем строитель, вот и думаем[​IMG].
    P. S. По схеме у меня 2,23 м - это возможные пролёты между столбами, а 0,20 толщина возможных столбов если бетоном заливать.
    P. P. S. Прикладываю фото залитого на данный момент фундамента. "Карман" по которому вопросы получается слева пока без фундамента.
    P. P. P. S. Стройка под Геленджиком, особых морозов нет, ветра бывают.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @Sergo103, четвёртый раз открываю тему, но так и не понял, что же Вы хотите сделать.
  3. Toiss
    Toiss
    Toiss
    @Sergo103,
    Не понятно много ли там стен. Можно трёхслойную монолитную конструкцию с утеплителем внутри отлить. Очень тёплая конструкция. Технология ТОИС называется. Легко в яндексе найти.
