РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток! Садовый участок расположен на холме, на правом высоком берегу реки Кама в Удмуртии, примерно 60-80 м. выше уровня воды, почва преимущественно суглинок. Подача воды в СНТ по расписанию мощным насосом непосредственно из реки, ее качество оставляет желать лучшего. Задумался о своей скважине, просто нужна вода не мутная как в реке и не по расписанию, нужна для бани, да еще и бассейн небольшой заполнить (купель), в качестве питьевой не рассматриваю. Использование редкое, раз в неделю, иногда раз в две недели. С октября по апрель - планирую не использовать. Соседей со скважинами рядом нет, спросить не у кого. В среднем цена в нашем регионе на бурение 1300/метр. Вопросы знающим: - какую примерно глубину придется бурить с учетом расположения участка на горе, - помимо стоимости самого бурения 1300/м, какие еще затраты ожидают по работе, - совсем не знаком с данной темой, поэтому какое оборудование придется купить (насос там, что еще), интересует все самое бюджетное, кто знает расскажите что и сколько примерно стоит, - хоть кратко расскажите вообще принцип получения воды из скважины (проводить в дом и баню не планирую), правильно ли понимаю, что после работы у мены останется торчать из земли кусок трубы, в которую я опускаю насос, и включив электричество у меня из шланга бежит чистая вода! - чем все это укрыть, закрыть или сделать помещение типа бытовки, в общем как лучше? - интересует вопрос длительного простоя в работе скважины, то есть ее редкое даже летом использование, дача далеко, приехать получается не каждые выходные. - консервирование скважины на зиму, сложно ли это, или просто все достал из трубы и все! - возможно ли использование скважины зимой? то есть приехал зимой на дачу, опустил насос со шлангом в трубу, включил электричество - получил воду. Так ли все просто! в том числе зимой. - вопрос по сроку службы скважины в подобных условиях, может ли она заилиться, или еще что с ней может произойти! Если есть еще какие особенности, прошу написать, всем кто ответит заранее спасибо!
1. Глубина как пойдет но если берег высокий и участок прямо на краю то по-любому до уреза воды минимум плюс еще метров дцать. Если от берега километр и более то может и неглубокая получится на подпорную воду. 2. Обычно в цену за метр все включено у нормальных буровиков. Уточните этот вопрос "на берегу" 3. на ваш дачный вариант обустройство не нужно максимум оголовок или ящик антивандальный с замком. Ну насос со шлангом само-собой. 4 С простоями у нормально сделанной скважины проблем нет. максимум по весне перед началом использования прокачать 5. На зиму насос можно и не доставать в принципе если сделать оголовок со штуцером типа такого http://burenie-voda72.ru/burenie_skvazhin_na_vodu_expluataciya.html Только насос нужен центробежный без обратного клапана. При выключении вода будет сливаться самотеком.
от обрыва/берега участок метров 300, вот поэтому и спрашиваю сколько интересно придется бурить, если до уровня реки, то много получается, соответственно дорого...
@id2645707, 300 метров - немного. Глубокая будет скважина, до уровня минимум, а может и еще метров 30-40 ниже, все от геологии зависит... А противоположный берег тоже высокий или пойма?
Да обычный, небольшое возвышение, затем бескрайний лес, но точно не крутой как наш. Вот высота и смущает, не хочется сильно дорого платить за бурение, метров бы 20-30...
Ну только пробовать бурить разведочно-эксплуатационную. больше глубину никак не угадаешь... для примера у нас на высоком берегу скважины 40-50 метров на противоположном пойменном 15-25.
Ну 40-50 метров, это еще по-божески! У нас высота участка над уровнем воды около 70 метров, вот и беспокоит, что можно на минимум эту глубину бурить.
Бурить до уровня моря совсем не обязательно, вода может быть и выше и ниже. Кама вроде серьезная река, должны быть древние террасы, а в них вообще все непонятно. Так что Usa прав, только через разведку. У нас на некоторых реках наоборот - на высоком 30-40, а на пойменном больше 100 и вода соленая.
Извиняюсь может не по теме но прошу помощи, где вывести трубу в доме из скважины ? на кухне ? или в котельной, или сразу на кухне в ванной и в котельной ?
