1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тут про уклон дна поля
  2. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    у меня нет уклона по дну поля, синей линией показана прилегающая земля, высота насыпи от существующего рельефа будет переменной
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    и хорошо что нет
  4. Sorokinj
    Sorokinj
    Sorokinj
    Столица
    Здравствуйте!
    Rok85, внесу свои пять копеек.
    Если проходят процессы с поглощением кислорода,
    то в полости тоннеля, инфильтратора, крупногравийной засыпки
    с наличием притока свежего воздуха, создадут условия работы бактерий более
    оптимальные. Аэробные ведь процессы преобладают в поле, должны преобладать.
    Поэтому, как мне кажется, коэффициенты (учитывающие расчётные нагрузки) указанные в СТО и учитывают эту особенность и длина труб получается больше чем полостных сооружений.
    Про залповость не говорим.
    При применении труб большего диаметра, мы увеличиваем воздушный поток внутри трубы, (уменьшаем сопротивление движению воздуха по труба) понятно, что неопределенная часть поступит в окружающее пространство рассеивающих труб. Ведь вероятно будут делаться отверстия по низу трубы (шахматный порядок, смещение от низкой точки, удаление заусенцев и т. д.) и насыщаться наружный пристенок будет (если считать по поверхности одна в пятьдесят раз) меньше. А отверстия еще и стоками будет заполняться и гравием частично перекрываться. Но в случае полостей проветриваемая поверхность на гравии согласитесь больше и прохождение воздушных масс больше.
    Поэтому вопрос.
    Почему размеры поля остались без изменений.
  5. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    Потому что проще ограничить водопотребление, чем увеличивать площадь поля, экономически затратно и к томуже это будет дача, а не постоянное проживание
  6. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    Начал монтаж поля фильтрации в насыпи
    получается достаточно эпично, размер поля 53 м2
  7. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    Фотографии
  8. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
  9. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    И внимание вопрос под песком остался слой растительного грунта толщиной от 5 до 20 см, будут ли стоки растекаться в толщу растительного грунта, будет ли запах и повышенная влажность в почве вокруг поля фильтрации
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Растекаться то будут, но и будут уходить в нижележащий грунт. Поэтому на поверхность вокруг поля никакая жидкость и запах выходить не будут.
    А вот решение заменить тоннели на обычные трубы было совершенно оправданным, потому что на щебне тоннели по существу те же трубы, но только большого диаметра.
  11. Zam87
    Zam87
    Zam87
    Тамбовская область
    Наконец-то начал работы по монтажу поля фильтрации в насыпи. Спилил яблоню, так это место прямо за септиком, пришлось ей пожертвовать, а тянуть магистраль в другое место не вариант, да нет этих других мест так как участок маленький. Размеры поля 2,4мх3,2м этот результат получен после определения впитываемой способности грунта. Глубина на штык лопаты, получилось 20см. Провёл только "черновые" земленые работы, осталось выровнять дно котлована и пройтись по нему плоскорезом. Меня беспокоит не вырастут ли корни яблони сквозь поле? Хотя я в пне от яблони просверлил отверстие залил туда шприцом отраву, которой поливают траву чтобы она высыхала затем заткнул всё это дело. За эти дни отрава должна была разойтись по всей корневой системе. А может они сгниют от большой влажности. И ещё вопрос к тем кто делал поле, как вы ровняли дно? С помощью длинного правИла с уровнем?
  12. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Я ровнял при помощи лазерного уровня и линейки.
    Уровень поставил в самом низком месте, а затем добивался, чтоб по всему полю лазер указывал на одну и туже метку линейки
  13. Zam87
    Zam87
    Zam87
    Тамбовская область
    Мне как раз завтра должен придти лазерный уровень.
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Две "швабры", на которые закреплены шкалы гидроуровня.
